Hallo zusammen, ich hoffe es kann mir jemand helfen :)
Also ich fahre nen 85er-Polini auf 19/19er-Vergaser und Sito-Banane. Schub-Rakete ist okay, aber wenn ich Vollgas fahre, dann passiert es, dass die Karre irgendwie abzusaufen scheint, oder sonst was. Jedenfalls verliere ich kurz Gas und Drehzahl und nach einigen Momenten gehts wieder voll nach vorne.
Vergaser habe ich mittlerweile neu einstellen lassen, aber offensichtlich lag es nicht daran - oder????
was hast denn da einstellen lassen?
poste mal das komplette setup
klingt nach benzinproblem
Hi!
Bedüsung weiß ich net, vertrau da der Werkstatt eigentlich - zumindest bis jetzt!
Meinst du falsches Mischverhältnis? ich fahre 1/50
Nö Mischverhältnis is top!
Komt das nur bei hohen Drehzahlen vor, oder auch schon beim anfahren?!?
Falls nur bei hohen Drehzahlen: Zünd-Kondensator wechseln!
nein, lediglich bei vollgas-fahrt ... motor dreht hoch, verliert gas und kommt dann wieder ... und das ist recht nervig!!!
was kostet denn so ein kondensator in etwa?
einbau schwierig oder selbst realisierbar?
Kannst du auf alle Fälle selber machen!
Polrad runter, Kabel vom alten Kondensator "weglöten", neuer drauf und wieder verlöten. fertig!
(Art.Nr.78937000 bei SIP)
okay, denke das sollte machbar sein.
wie sieht es denn überhaupt aus mit einer anderen zündgrundplatte - von einer pk beispielsweise ... macht das sinn?
    • I can't imagine the benefit of this design if there's just one hole with two jets. Have to think about it.
    • Mal ne neue Technik....   Duselige Fragen, mit ebensolchen beantworten.
    • @toneless yep, either a dello engineer helps or a sectional model. Who is willing to cut his VHSH for investigation?  I fully agree, that there is more behind than just putting the jets sequentially into one and the same borehole.
    • Sorry for writing in English.   As far as I know, the outer ND acts as an extension and also as a "needle valve" for the independent idle circuit.    The ND should be a little larger than the emulsifier jet but I believe #120 ND will mess with the atomization at lower rpm.   Similar to installing a #400 needle valve in an engine that already has a fuel pump.   In the VHST series, Dell'Orto used emulsifier and ND in one piece. So it was always B40 and #40 ND connected together. I don't know if this worked ok but they must have a good reason to offer them separately for the VHSH and it's bigger brothers.      Keihin and Mikuni only use the emulsifier tube but pilot hole is directly above and almost instant. Dellorto uses a "chamber" and a more sophisticated system with the progression hole but there is not a lot of good info out there.    Who can convince a Dellorto engineer to come and enlighten us?    P.s I recently learned from a guy in Italy that Dellorto main jets are "accurate". A so-called CNC machine tests all main jets with compressed air and even if a main jet is bored to e.g #0.14mm it may not be stamped as #140 because of a burr or the shape of the cone of the drill that may make it behave like #130 or #150, so it will be stamped accordingly.    I am an amateur machinist and I do know that cutting tools do wear with each use so the Dellorto testing machine might be a more accurate way of thinking. Who knows.
