Servus zusammen !
Hab da ein kleines Problem !
Hab heute meine Zündung abgeblitzt (vorher natürlich OT neu markiert usw.)
Zündung lag dann etwa bei 13 Grad vor OT (ja wirklich!! aber Roller drehte super)
Also Lüfterrad runter , Zündung richtung spät verstellt ( wollte auf 19 Grad da TS1) Lüfterrad wieder drauf und... java script:emoticon(':uargh:', 'smid_28')
smilie
Der Motor läuft nur noch im Standgas ! Beim Gas aufreißen fängt er an zu stotter und dreht nicht mehr hoch !
Was zum Teufel kann das sein ??
Gruß Scotty
Lambretta GP 225 TS1
VHSB 34, JL-Auspuff, Elektronische Zündung, Lüfterrad ??, British-Racing-Green
  Scotty210 schrieb:
Zündung lag dann etwa bei 13 Grad vor OT (...)
Also Lüfterrad runter , Zündung richtung spät verstellt ( wollte auf 19 Grad da TS1) ...
13° ist schon gewaltig spät, noch später geht dann wohl gar nicht mehr - vielleicht einfach nochmal probieren und in die andere Richtung (nach früh) verdrehen?
  Blue Baron schrieb:
Pick-Up
Das zitiere ich gerne, der Pick-Up dürfte wohl mal getauscht werden wollen :-D
Kost nicht die Welt, neu einlöten, gut.
Wenns dann immer noch nicht geht hast du das immerhin schon mal ausgeschlossen!
- gonzo
@heinzi: Sorry war mein Fehler ! Meinte natürlich in Richtung Früh verstellen ! Da ich ja von 13 auf 19 Grad wollte !
OK ! Werde dann mal den PickUp tauschen und schauen was bei rauskommt !
Danke schonmal !
