"wer wohnt wo"-Landkarte
  • Antworten 286
jetzt treibt mal nicht den armen mann :-(
der macht gerade die disaster klamotten fertig und zwischendurch schmückt er sein haus weihnachtlich.....! :-D
nenene ihr seid aber auch fordernt :-(
...und jetzt?
:grins:
Wer trammpelt denn da? :-D
Ich habe die ganzen Anmeldungen nach Bundesländer sortiert, damit ich es ein wenig leichter mit den Orten habe.
31 Baden Württemberg
29 Bayern
03 Berlin
02 Brandenburg
03 Bremen
02 Hamburg
08 Hessen
-- Mecklenburg Vorpommern
15 Niedersachsen
67 Nordrhein Westfalen
02 Rheinland Pfalz
02 Saarland
-- Sachsen
-- Sachsen Anhalt
09 Schleswig Holstein
-- Thüringen
17 Österreich
01 Schweden
02 Schweiz
Das macht zusammen bis jetzt 193 Anmeldungen für die Karte!
So nach und nach werde ich jetzt mal drangehen.
äh schorsch wollte dich nur darauf hinweisen dass graz kein eigenes bundesland von österreich ist :-D (eintragungsformular)
Ich denke mal dass ich bis zum Montag die Karten mit den deutschen Bundesländern reinsetzen kann.
Es wird eine einfache Variante geben - bei soo vielen Leuten!?
.... hier ein Vorgucker!
Bei einer größeren Anzahl an Einträgen pro Bundesland ist die erscheinende Tabelle mit den Namen dann scrollbar. Die Zahlen sind in Reihenfolge der Anmeldungen und deshalb durcheinander. Was auf dieser Seite jetzt noch fehlt ist die Anwahl der einzelnen Länder und ein Möglichkeit sich einzutragen - ist dann aber mit dabei
Gut wäre auch, wenn man mit dem Cursor auf eine Zahl geht und dann der Name und die Stadt (z.B. in NRW) erscheint... Für Berlin ist ja die Angabe der Stadt überflüssig...
Es leben die Stadtstaaten ! :-D:-(:-(
    • ...und einschlägige/logische Stellen leicht aufpolieren.     d.
    • Auf keinen Fall darf man einen dreizelligen Lipo oder klassische Lithium-Ionen Rohrbomben installieren, die sind möglicherweise brandgefährlich (weil nicht Eigensicher) und auch von der Spannungslage nicht kompatibel mit Bleiakkus an Kraftfahrzeugen!   LifePo4 Energiespeicher haben eine durchschnittliche Zellenspannung von 3,2 Volt, Ladesschlußspannung von 3,65 Volt und Entladeschlußspannung von 2,5 Volt pro Zelle! Schaltet man 4 davon in Reihe und überwacht diese mit dem integrierten BMS bzw. Balancer, sind solche Energiespeicher kompatibel mit Bleiakkus.   Erfahrungsgemäß werden Energiespeicher von einspurigen KFZ überdurchschnittlich grob vernachlässigt bzw. häufig mit sehr niedrigen Ladeständen (nicht selten >80% Entladetiefe) gelagert und das funktioniert an Bleiakkus gar nicht gut. Um Bleiakkus auch ein längeres Leben zu gönnen, sollten sie allgemein niemals länger mit bescheidenen Restladungen >50% Entladetiefe herumstehen! LiFePo4 kommen stattdessen mit tiefen Entladungen (sogar >90% Entladetiefe) gut klar und können sogar unter sehr schlechten Bedingungen 1500 Lade/Entladezyklen erreichen.   Weil aber deren natürlichen Selbstentladeraten zwischen 1 bis ca. 2,5% pro Zelle pro Monat schwanken können, muss man mit leichten Streuungen bei längerer Nichtbenützung rechnen, weil der integrierte Balancer in dieser Zeit nicht zwischen den Zellen Ladungen ausgleichen kann. Wenn dann nach der langen Winterpause eine einzelne Zelle ihre Ladeschlußspanung früher erreicht, würde diese mit der Spannunglage "abhauen" und möglicherweise beschädigt. Das wiederum verhindert das integrierte BMS und schalten den Akku hochohmig bzw. unterbricht mögliche Ladeströme.   Damit unter solchen Bedingungen der Laderegler auch mit unterbrochenem Energiespeicher ordentlich funktioniert, benötigen wir einen zusätzlichen Elko zur Glättung. Hier habe ich auch aufgezeichnet wie ein nicht ausgeglicherer LiFePo4 Energiespeicher, schon vor dem erreichen von 14,65 Volt Ladeschlußspannung seine Ladestromversorgung automatisch unterbricht!   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Im direkten Vergleich zu Größe und Gewicht, sind LiFePo4 Energiespeicher im Vergleich zu Bleiakkus vielfach kleiner und auch leichter. Ein kleiner 12V 2Ah LiFePo4 Akku würde in vielen Fällen reichen, allerdings erfolgt dessen automatische Kurzschlußstombegrenzung schon bei kurzen Pulsströmen um 20 Ampere.   https://www.eremit.de/p/12v-2ah-flacher-lifepo4-mit-bms   Weil die Einschaltströme von Gleichstromhupen sehr hoch sind kann das segr knapp werden, mit einem parallelgeschalteten dicken Elko könnte man mögliche hohe Einschaltströme deutlich vergrößeren.
    • Ich würde eher mit D26 anfangen, die hat sich eigentlich bewährt.
    • D22 sollte drin sein oder? evtl ein tippfehler?
