Hallo Leute habe seit einem Jahr eine PX 80E (ALT),
139 Malossi Gehäuse dem Zylinder angepasst, eine längere Primär
24`er SI Vergaser.
Jetzt zu meinem Problem: Habe meinen Motor Gestern wieder eingebaut
Nach dem ich die Primär gewechselt habe, Motor springt an doch wenn ich dann Losfahren will nimmt er kein Gas mehr an und stirbt ab. Im Lehrlauf läuft er ganz normal
Vergaser ist neu 150 Km gelaufen, ach so der Hintere Blinker links geht auch nicht sonst alle normal. Kann das was mit der Elektrik zu tun haben hatte schon mal so was in der Art
Wahr ein Kabel am durchschmoren habe die Kabel kontrolliert scheinen in Ordnung.
:-D(
Hey Bomber,
Ich glaub net das Falschluft die Ursache is, die Simmerringe waren alle ok beim Zusammenbau.... Guck mal bei der Vergaserwanne ob die plan aufliegt!!! Deshalb hat´se doch damals auch falsch Luft gezogen als Du se gekauft hast, weisst net mehr ????
Mfg Fippe :-D
Bearbeitet von fippe
Hört sich doof an, aber: Kolben falschrum eingebaut? Hab ich mal geschafft (und dankte Augustiner Edelstoff für die freundliche Unterstützung :-D:-D ); da hat er genau das gemacht was du da beschreibst.
greets,
Jan
Habe heute wieder mal nachgeschaut, Fippe hast recht wie fast immer die Blinker funktionieren wieder, Vergaser habe ich wieder abgemacht konnte aber nichts feststellen.
Habe sie dann wieder angeworfen läuft einwandfrei bis ich den Ersten Gang einlege,
dann will sie mir verrecken wenn ich dann etwas mehr Gas gebe bleibt sie an, kann es sein das die Kupplung nicht richtig eingestellt ist (trennt sie vielleicht nicht genug) denn die ist auch neu. Aber wenn die Kupplung nicht richtig Trennen würde dann könnte ich im Stand doch nicht den ersten Gang einlegen können.
dann will sie mir verrecken wenn ich dann etwas mehr Gas gebe bleibt sie an, kann es sein das die Kupplung nicht richtig eingestellt ist (trennt sie vielleicht nicht genug) denn die ist auch neu. Aber wenn die Kupplung nicht richtig Trennen würde dann könnte ich im Stand doch nicht den ersten Gang einlegen.
Also Kolben is richtig eingebaut, da bin ich mir zu 99,999999 % sicher :-D , ich muss mir mal selbst nen Bild davon machen was der Bomber beim einbau vom Motor da fabriziert hat :-D ......Komm mir das nächste Woche mal angucken.
Mfg Fippe :-D
Hallo Fippe habe es eben wieder probiert läuft einwandfrei bis ich den Kupplungshebel ziehe dann will sie mir ausgehen, habe jetzt die Schnauze Voll(für Heute) Aber das mit dem Motor hast Du schon gut hingekriegt ich habe ja da von wenig Plan bin froh wenn Du nächste Woche mal reinschaust. Bin aber sicher dass die Kiste bald läuft. :plemplem:
Ist die Distanzscheibe unter der Kupplung? Sonst drückt die u.U. gegen das Getriebe und aufgrund der Reibung geht die Karre aus...
Ja ist drin........ Werd mir die Kiste nächste woche vor Ort mal angucken :-D
Tach auch.
Sag mal, ist der 24er Vergaser auch neu in den Roller reingekommen? Falls ja, dann könntest Du da mal schauen, ob der Schwimmer undicht ist.
Ich hatte das mal, und der Motor hat da wie Deiner reagiert. Der Schwimmer war undicht und vollgelaufen.
Schwimmer gewechselt und alles war gut.
Greetz
:wasntme:
Hallo Leute erst mal Danke für Eure Unterstützung habe den Fehler behoben. Danke Fippe das Du mir bei diesem Thema immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden hast. Ich hoffe auch bei weiteren Problemchen auf Deine beziehungsweise Eure Unterstützung .So das im Vorfeld. Also ich habe beim einhängen der Schaltraste einen Fehler gemacht so das immer die falschen Gänge angewählt waren, nach einem Tipp von Fippe habe ich einfach die Schaltraste wieder ausgebaut, Handgriff in den Vierten gestellt, Schaltarm ganz nach außen gezogen (somit ist im Getriebe der Erste Gang drin),danach die Schaltraste wieder eingehängt am Hinterrad gedreht bis der Schaltarm ganz nach Unten gerutscht wahr (mit der Schaltraste) und die selbige wieder angeschraubt fertig. :-D
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Gefüllte Gurkenrolle mit Thunvisch, Knoblauchfrischkäse, weißem und schwarzem Sesam und geröstetem Seetang. Dekoriert mit Sriracha und Seasam-Duo.
