Nachdem ich das Hochdrehen im Leerlauf in den Griff bekommen habe, ist folgendes Problem vorhanden. Leerlauf ist sauber eingestellt, eine Runde um den Block, dann halten und vom Gas gehen und die Karre stirbt ab. Wenn sie am absterben ist hilft auch kein Gasgeben mehr, sie geht einfach aus und lässt sich dann mühsam ankicken - so 10 bis 15 mal.
Kann es sein, dass der Motor zuviel Sprit kriegt oder durch irgend eine Ursache, die ich nicht kenne, verfettet. Ich habe es mit einer 38er und einer 42er Nebendüse (Leerlaufdüse) probiert, da ist kein Unterschied.
So wie meine kleine jetzt fährt, muss ich sie halt an jeder Ampel mit dem Gasgriff auf Drehzahl halten. Ist halt sehr nervig und hört sich :-D an.
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
das hört sich ganz so an, als hättest du die Vergasergrundeinstellung doch nicht so perfekt hingekriegt -wenn alles andere o.k. ist (Vergaser sauber, Luftfilter drauf, Gasseil leichtgängig).
Überprüf daher nochmal,
- ob die Gemischregulierungsschraube etwa 1,5 Umdrehungen offen ist,
- ob die Nebendüse fest geschraubt ist,
- ob der Choke auch wirklich dicht schließt (wenn er es soll :-D ) und gleichzeitig auch,
- ob der Gasschieber in Nullstellung nicht ganz aufsitzt.
:-D bobcat
    • Da gibt es kein frei zugängliches Datenblatt für, da die GTR nich offiziell in Dt. verkauft wurde.
    • Habs heute mal kontrolliert mit dem Schwimmerstand und nem Glas. Tatsächlich is das ding einfach übergelaufen..(Vergaser is Neu) hab die beiden Schwimmer mit würgen so hingebracht, das es ca 2mm unterhalb der Dichtfläche bleibt. Musst aber eher an der Lasche das Schwimmerventil sitzt biegen, denn an den beiden äußeren Laschen wo jeweils ein Schwimmer sitzt, beginnt beim "gerade biegen" der Schwimmer am Gehäuse zu schleifen.. (Hab den Schwimmer zusätzlich auch noch etwas bearbeitet, dass er nicht schleift).  Gibts beim VHSB leichtere Schwimmer wie den Originalen? Da steht Größe "9" drauf..
    • Ich hatte mich mal was getraut, und einen billigen kurzen 4. Gang von RMS auf meinem 40NM M260 zu verbauen. Hält seit fast 3 Jahren ohne Zahnausfall. Auch auf meinen anderen Motoren halten die kurzen 4. seit Jahren.
    • Beschreibung: Verkaufe meinen 135er Pinasco Zuera Motor.   Folgende Komponenten sind verbaut: Kupplung: Egig One Finger Clutch  Kupplungsdeckel: Crimaz Auspuff: Egig Mamba Vergaser: YSN 30 Zylinder: Pinasco Zuera 135  Kurbelwelle: Mazzuchelli Zündung: Vape mit statischem Zündzeitpunkt Primär: 2.56   Als Basis für den Motor dient ein PK Motor. Ich habe den Motor vor 3 Jahren aufgebaut. Folgende Motorarbeiten wurden neben dem normalen Zusammenbau noch durchgeführt: Zylinderdichtfläche geplant (von Stefan Teutrine). Am Kolben wurde von einem Experten etwas Material abgedreht, da das bei manchen Zuera Zylindern zu Klemmern geführt hat.   Der Motor läuft perfekt und macht richtig Spaß. Ich bin mit dem Motor ein paar Tage durch Südtirol gefahren. Auf dem Prüfstand von Erich (Egig) hatte er 19,5 PS. Der Grund warum ich ihn verkaufe ist einfach. Als ich bei Erich war, habe ich mir einen 170er Motor gekauft. Der ist jetzt drin und daher brauche ich den Zuera nicht mehr.  Der Motor wird so verkauft, wie auf den Bildern zu sehen. Es fehlt noch eine Halterung für die CDI. Der Motor kann bei bedarf bei mir im Motorständer getestet werden. Versand möglich. Müsste schauen, was das kostet.     Preis: 2.300 €  Standort: Düsseldorf
