Meines wissens paßt das nich ohne weiteres... Verschraubungspunkte der Gepäckfachbacke sind an unterschiedlichen Stellen und so... Aber bestimmt machbar...
Ja
des dürft kein problem sein!
Zum notfall muss ich neu bóhren und schweißen!
Mir gehts eigentlich nur um die motorbacke!
Bei Egay gibts leider zur Zeit nix!
Ps. hatt keiner nen alten sprint lenkkopf daheim rumflacken????
Ja
sieht aber kacke aus wenn du eine GL und eine Sprint Backe montiert hast. Die GL Backen sind doch viel runder. Wenn Sprint Backe, dann alle beide und auch den Kotflügel wechseln.
Natürlich sieht das Kacke aus, aber wenn mich meine Deutschkenntnisse nicht zu sehr täuschen, war da auch gar nicht die Rede von :-D
über style wurde nicht geredet. die backen passen, der rahmen vonner gl ist ja auch sprint.
es gibt neue backen bei den einschlägigen versandhändlern, sind aber des öfteren leider super backen. die sind noch kleiner als die sprint backen.
am besten gl backen suchen.
was ist denn mit deiner los? fehlt oder verbeult?
...an alle die rumlabern damit sie was schreiben:
wenn man keine ahnung hat einfach schnauze halten!
vermutungen zu äußern oder sie gar als tatsachen hinzustellen hilft keinem weiter, schongarnicht wenn sie nichtmal stimmen.
Sprintbacken sind eckiger als GL Backen
Sprintbacken haben andere Befestigungspunkte als GL Backen
und Sprintbacken haben einen anderen Seitenfachdeckel als GL Backen (was das kleinere Übel ist)
...daraus folgt auch, daß der Sprintrahmen kein GL Rahmen ist.
und es gibt noch weitere Unterschiede zwischen Sprint und GL (bis auf wenige 150 Sprint aus 1965 die GL Teile verbaut bekamen)...Gabel, Benzinhahn, Kotflügel, div. Prägungen, Zylinder....bla bla bla
aber wie von killer schon gesagt gibt die suche da einiges her.
...ich stimme dem mit einer ergänzung zu:
Evtl. muß man die div. Serien der Gl noch mit einbeziehen??? Denn bei meiner GL würden(wenns nicht so scheisse aussehen würde, die Sprint Gepäckfachbacke passen!) Ist eine aus der letzten Serie und die Aufnahmen bzw. Bohrungen sind absolut identisch... :-D
Wieso Scheiße (blau=GL)? :haeh:
ja, ist ja richtig!
Warum eine GL mit Sprintbacken versauen? Dann kann man sich auch gleich ne Sprint zulegen... Habe ich übrigens auch! Das ist nur meine Meinung mehr nicht!
P.S.
Und es ging ja um das passen der Backen....
Bearbeitet von ric_two
Ja tut mir leid!
Aber ich finde keine Gl backen und muss jetzt leider ersteinmal den sommer mit sprintbacken rumfahren! :-D(
Im winter wird wieder viel gebastelt.
Dann kommen auch hoffentlich die Gl Backen dazu!
Ich weis es ist eine schande und ich schäme mich auch dafür! :-D
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
