Wenn Du ein Lüfterrad mit zwei Nuten hast, die nicht markiert sind, so solltest Du Das Lüfterrad einfach mal mit dem Originalen, das Du vom Motor abgebaut hast vergleichen. Innen kannst Du die eingearbeiteten Magnete erkennen. Zwischen 2 Magneten sind so zwei überlappende Nasen. Das ist der Auslöser für den Pick-UP. Wenn Du beide Lüfterräder nebeneinander legst, so das diese markante Stelle ungefähr in die gleiche Himmelsrichtung zeigt, dann sollte eine von den beiden Nuten auch ungefähr die selbe Position haben, wie die Nut im Originallüfterrad. Diese Nut wäre dann zu benutzen.
Nichtsdesdotrotz solltest Du dann natürlich den Zündzeitpunkt noch mal kontrollieren, da gerade bei den nachträglich bearbeiteten Lüfterrädern schon mal ein falscher Zündzeitpunkt auftreten kann.
    • Falls du noch mal Werkzeug für egal was benötigen solltest. Ich bin staatl. geprüfter Werkzeugverleiher. Falls du das Werkzeug länger benötigen solltest, steht für das Pfand alles bereit. U. a. auch ein Bett.......
    • Es gibt einen Thread für Fragen zur Elektrik und ja, es müsste anders verkabelt sein. Auf den Anschluss 1, wo das blaue Kabel dran ist, gehört keins. Das permanent Spannung führende Kabel gehört an Anschluss 4 und an 3 muss das Kabel zu Rücklicht und Standlicht.
    • Hallo Alex, Danke für die Anleitung. Ich probiere es morgen aus und melde mich wieder. Viele Grüße  Jens
    • Hi Jens unter dem Nippel liegt eine Metallkugel. Die verschließt die Entlüftung wenn der Nippel festgeschraubt ist. Löst du den Nippel, dann lockert sich die Kugel und Luft kann einströmen, was zu vermeiden ist, und Flüssigkeit und Luft kann austreten.  Das ist so gewollt. Das Prozedere des Entlüftens kennst Du?   -Behälter mit Flüssigkeit füllen -Schlauch auf den Nippel in Auffangbehälter -Nippel ist geschlossen -Jetzt wird gepumpt, sagen wir 10x -Der Hebel wird gehalten -Nippel öffnen und Hebel durchziehen -Bei voll durchgezogenem Hebel Nippel zuschrauben.   Und das jetzt gefühlt 50 Mal bis endlich mal Bremsdruck da ist. Immer darauf achten das ausreichend Flüssigkeit 8m Behälter ist, sonst ziehst Du Dir wieder Luft rein.  Gruss Alex
    • Dachte auch schon... Leider ist der gute vor ein paar Jahren verstorben.
