Meine XL2 hat ´ne unangenehme Angewohnheit. Der Schaltgriff (den man bei dem extremen Drehmoment leider häufig bedienen muss) löst sich gerne während der Fahrt vom Lenkerrohr. Festkleben mit Pattex hat leider keinen großen Erfolg gezeigt.
Kennt einer das Problem, oder noch besser, ´ne Lösung?
Mach mal alles schön sauber (entfetten) und dann nimm von Mama oder Schwester die Haarspraydose (Haarlack ist noch besser :-D ). Einmal kurz Haarspray in das Griffgummi sprühen und zügig draufstecken. Flutscht jetzt wunderbar drauf und wenn das Zeug getrocknet ist klebt es den Griff bombenfest.
Ab kriegst du die ganze Sache übrigens wieder sehr schön, in dem du das Gummi mit dem (Heißluft)Fön erwärmst oder in heißes Wasser steckst.
albert
    • Sorry hab das gestern nicht mehr geschafft @hacki. Also der Choke hat definitiv eine Arretierung, ziehst du ihn eventuell nur nicht hoch genug?!  Sollte deiner kaputt sein kannst du gerne den hier für 3€ Versand haben. Sollte vom CP24 oder 21 Evolution sein.
    • Hast du bei dem 125er einen längeren Stehbolzen bei der Stossdämpferaufnahme, oder einen kurzen (wie die restlichen am Gehäuse)?
    • Drück euch/uns die Daumen dass sich jemand findet!   Ich fand das schon immer cool, mittlerweile bin ich aber zu grumpy und wohl befangen - ich würd zwei, drei Kollegen hier wohl sofort rauswerfen
    • Ich habe hier einen angeblich PX Lusso erste Serie 125 Motor. Kommt auf Kupplungsseite auch auch ein Sicherungsring? War bisschen irritiert weil ich gerade einen P200E Motor mache und da ist einer verbaut. Sollte da ein Ring rein müssen, passt das 12mm breite Lager aber nicht mehr. Würde ich mal sagen…
    • Altes Thema, aber ich habe habe bzw. hatte auch vor die SIP Tubeless 2.0 als Reserverad mitzunehmen, jedoch lese ich gerade auf der SIP Seite, dass dies bei der PX nur ohne Batterie funktioniert, stimmt das?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/montagekit-sip-schlauchlosfelge-als-ersatzrad-seitenhaube-fuer-vespa-p80-125x-px80-200e-lusso-t5-ohne-batterie_J9012601   Oder geht es damit?   https://www.scooter-center.com/de/reserveradhalter-batteriehalter-cmd-fat-bat-vespa-px-edelstahl-cmdfb0010
