Der SCK hatte letztens sehr gute Repros von casalambretta, der Preis war auch ok
ja, hatte er wohl. hat er aber nicht mehr.
suche noch immer...
repro ist auch ok, wenn die qualität stimmt.
Gib mal Lambretta als Suche bei Ebay rein. da wird gerade ein Tacho als Repro angeboten. Die sind ganz ok.
Habe selber so einen.
Bearbeitet von TV175
finde da nur meilentachos...
ok, danke erstmal.
so einen serie2-tacho habe ich aber bereits. ich möchte aber definitiv einen mit kilometerangabe. bei scootrs gibts zum umstricken diese zifferblätter mit km-angabe. allerdings weiß ich nicht genau, welches zifferblatt für den tacho das richtige ist. es gibt eines bis 100km/h und eines bis 120kmh.
Li 150 : 100km/h
TV175: 120 km/h
gut, dann hab ich über'n rainer das richtige zifferblatt bestellt.
TV175: danke für die info!
Bearbeitet von ET3
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
    • Wenn ich das Beispiel mit der motom 50er richtig verstehe, dann wird die selbe Lichtspule einmal mit 6 Volt und einmal mit 12 Volt betrieben.   Wenn dem so ist, kann man das mit der 6 V LiMa der Vespa auch machen? Einen 12 V Regler plus Batterie verbauen und dann….
    • Hier jemand ne Idee wofür man DIESEN SCHALTER von 8.1 verwenden kann? Und FOLGENDES nach einem Tipp für unsichtbare Installation gefunden und finde ich sehr spannend für uns;) Danke
