hallo,
bin nagelneu bei euch im forum und habe mich teilweise sehr amüsiert, wie lustig es hier manchmal zugeht.
bin seit ein paar tagen besitzer des oben genannten rollers und wollte auf diesem wege fragen, ob ich mit der entscheidung, ein 4-gang exemplar einer automatik-vespa vorzuziehen, richtig lag?! (in bezug auf gemäßigtes auffrisieren, lebensdauer etc.)
meine kiste hat jetzt knapp 5000 km drauf. was ist für so einen roller das maximale an km-laufleistung? beim auto sind 200 tsd. schon fast normal, aber bei so 50ccm habe ich keine ahnung...
danke schon mal für eure antworten
Schaltung ist schon die bessere Wahl!
Bei den Automatic Pk's werden eh inzwischen die Ersatzteile knapp.
Also, Gratulation!
Laufleistungen einer originalen PKXL können ohne weiteres bei 20tkm liegen, bei regelmäßigem Service.
Tuning schmälert die Laufleistung, hängt aber davon ab, was Du machen willst!
Gruß,
Olli
Auf jeden Fall Schalter! Hatte versucht eine PK 50 automatica für meine Freundin herzurichten... Hab´s aufgegeben!
Hmmm Laufleistung?
Vespa V50 N Bj´69:    135.000 km
(die ersten 130 tkm mit dem original Zylinder)
Vespa PK 50 S Bj´87:   ca. 26.000 km
Vespa 50 Special Bj´81:   33.000 km
(bei ca. 31.500 den ersten Kolbenfresser wegen Nebenluft"
primavera!
Also meine hatte 25.000 Km drauf, bevor ich Ihr nen Polini verpflanzt hab, der Allerdings (durch meinen Fehler :grr: )
Nur 100 KM gehalten hat.
Jetzt gibt´s nen DR  :-D
    • dürfte bei der sagenhaften Leistung nicht wirklich was macheh
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
