haarriss im überströmer
hi. mir ist aufgefallen, daß ich einen haarriss im zündungsseitigen ÜS habe. schweißén oder mit dichtmasse abdichten. (denke das muß doch mit dichtmasse auch gehen, dichtet ja auch einen zylinderkopf ab obwohl da sicher mehr druck drauf ist) was meint ihr???
Bearbeitet von beasty666
Hab von Lammies zwar keinen Plan, aber Haarrisse im ÜS würde ich (!) mit Kaltmetall retten. Alles entfetten, von der Rückseite zwei Mini-Sicherheits- bzw. "Anker"-Bohrungen machen (mit nem extrem dünnen Bohrer - 1mm oder 2mm). Riss sieht dann aus wie ein "Hundeknochen". Dann Kaltmetall drauf (z.B. Loctite AL1). Ordentlich durch die Löcher drücken, aushärten lassen und innen den ÜS mit Schirgelpapier per Hand wieder schön passend machen.
Oder bei Worb, der macht das auch - und das gute daran: du kannst gleich dick Material auftragen das dir das ganze nicht noch mal reisst. Das Problem is nicht der Riss - sondern die Ursache und wenn du das nicht behebst wird dir das immer wieder mal reissen. Es sei den jemand hat dauerelastisches Druck, Hitze und Benzin resistentes Füllmaterial für Guss am Start.... :wasntme:
    • Bei mir waren es die Kinder, warum das Smart Home installiert wurden. Wenn die Smartheit halt nicht natürlich gegeben ist, muss sie künstlich herkommen.   1) Stiefsohn, freizeitorientierte Lebenseinstellung, ist immer nachmittags "zu Besuch" gekommen -> Kaffee -> Toilettensitzung -> Fenster auf -> ab nach Hause... und am nächsten Morgen war das Fenster immer noch gekippt und die Heizung natürlich fleissig am werkeln. 2) Kinderzimmer eh klar, Lüften und die Heizung voll auf. Hätte auch mit normalen Reglern mit Fenster auf Erkennung gelöst werden können. 3) Schlafzimmer.... nachts Fenster auf und die Frau dreht den Thermostat manchmal nicht komplett zurück und morgens rappelt die Heizung vollgas los.   Mit Fenstersensoren jetzt kein Problem mehr. Zudem meldet sich das Gäste WC wenn abends das Fenster noch auf ist. Das ganze kann irgendwann auch als Alarmanlage ausgebaut werden, sollte die Vierbeinige mal nicht mehr sein.   Zudem Wasserwarner im Keller bei den Hebeanlagen. Die hat auch brav angeschlagen als letztes Frühjahr der Schlauch von der Solarthermie abgesprungen ist.   Im Kellerbüro hängt der Entfeuchter an einer Schaltsteckdose -> Wenn Fenster zu und Luftfeuchtigkeit grösser 65, dann hat die Kiste für ne halbe Stunde Strom.   Einsparung wahrscheinlich weniger, dafür weniger sinnloses zum Fenster raus heizen und etwas Sicherheit.   Alles nach und nach ausgebaut.
    • Seid ihr euch sicher mit den 10k? 4türige Limousinen mit Dieselmotor, die noch weit vom H-Kennzeichen entfernt sind, sind ja als Liebhaber-Autos gar nicht mal so gefragt. Ich habe keine Ahnung von Citroen. Aber ich sag mal, einen Mercedes E280 CDI der Baureihe W211 in vergleichbar gutem Zustand würde ich deutlich drunter sehen. Naja, versuchen kann man es natürlich. Wenn sich nichts tut, kann man den Preis ja immer noch nach unten korrigieren.
    • Ich seh nur den Vorteil bei der Mietwohnung. Da kann man das über die Thermostate in der Wohnung regeln. Sobald man Zugriff auf die Heizungsteuerung selbst hat braucht man die, finde ich, nicht. Richtig Sinn macht es wenn man noch extra Raumthermometer hat die mit den Thermoststen von einer Regelung gesteuert werden.   Bein uns läuft die Nachtabsenkung in der Heizung entsprechend. Die Thermostate sind da +/- in der Heizperiode immer auf der gleichen Einstellung (24/7).
    • Puuh, da bin ich (derzeit) überfragt. Dachte, es darf nur nix Neueres eingebaut werden. Sicherlich war es in den 80er Jahren schon üblich den kleinen 305ci gegen 'nen 327ci bzw. 350ci zu tauschen.
