Hab die Suche bemüht aber leider nichts mit meinen Motorkomponenten gefunden:
80'er Block (aufgespindelt)
125'er Rennwelle
177'er Polini
30'er Dell Orto auf Drehschieber
Einlass uns Überströme angepasst
Als Auspuff habe ich zur Auswahl:
PSP 2000 oder JL (alt) left
Danke schonmal für eure Tips! :-D
Fahre ziemlich das gleiche! aber wuerde den jl montieren!30mm carbi x7 unterste stufe hd 135 nb 55 17 grad zuendung rennwelle ueberarbeiteten polini177! simonini auspuff ueberarbeitet laueft gut aber ich moechte mehr! habe kolben erweitert und auslass vergroessert! bringt das was die 1mm dichtung und dann den kopf kuerzen am polini177? steuerzeiten?
    • Ich kanns nicht 100% erkennen aber der Siri sieht so aus als wäre er falschrum drin, die Feder auf der Kurbelwellenseite   Deine Nebenwelle und Korb hat vermutlich ausgediehnt, wenn das einmal anstädig gefreht hat ist es zu tief verkrazt sodass es rausschleifen kannst
    • Gestern beim Abstimmen mal wieder mit Erschrecken festgestellt, dass die Maßhaltigkeit der Düsen von Dellorto auch für die Nebendüsen des VHST zutrifft. Und das ist inkonsistent. Wie immer...   Links was drauf steht, rechts was es wirklich gemessen ist. Hab manche Düsen doppelt: S36=S37 S35=S34 S37=S36 S36=S36 S38=S38 S34=S33   Leider alternativlos. Gibt ja keine Nebendüsen für den VHST von anderen Anbietern. Also auch hier heißt es messen. Kann also sein, dass Du ne S37 drinnen hast, und denkst, "ich geh mal eins runter" und Du einfach keine Veränderung spürst...weil da keine ist. "Ein Elend", wie @alfonso meint    Dann aber gestern noch aus ner Nuss ein Nadeltauschgerät gebaut. Nuss am Vierkant gekürzt, geschlitzt für den Zug. Dann kann man sich das miese Einfädeln des Zugnippels sparen. Das geht ganz wunderbar, wenn man zum Festschrauben des Zughalters einen Schlitzschraubenzieher in den Schlitz des Nuss steckt! Da muss ich mich mal hinsetzen und was für den 3D-Drucker basteln. Sollte problemlos gehen.
    • Offiziell handelt es sich immer noch um eine 125er... Blinker ranbamseln und das ganze Geraffel eintragen steht für dieses Jahr aufm Zettel, gleichzeitig mit der ETS!
