:( Ich habe da eine Sprint V, BJ 1973. die ist ganz interessant, amerikanisches modell mit getrennt schmierung. auf jeden fall habe ich da einen PX motor drunter, allerdings weiss ich nicht so recht, wie ich den kabelbaum auf 12V umbaue. habt ihr da ne idee? geht das einfach so?
-Boz.
Also ich habe das bei mir mit ner Lusso Zündung und Lusso Spannungsregler gemacht. Ist dann relativ simpel, denn du musst alle deine Verbraucher einfach an den Ausgang des Spannungsreglers schließen. Dann musst du dir noch den Bremslichtschalter umbauen und fertig...
Ok, ganz ohne frickeln gehts nicht. Aber sollte eigentlich kein großes Problem darstellen.
Dieses Thema hatten wir gerade, schau mal unter dem Titel "Spannungsreglerprobleme" auf Seite 3 dieses Largeframetuningforums nach. Hab's glaub ich ausführlich beschrieben.
