kann mir jm sagen, was das genau für eine Membran ist? Original waren da super weiche Plättchen drauf, die, die auf dem Bild drauf sind, sind CR 125 Boyesen Plättchen, die aber nicht 100%ig passen, darum geht ich mal davon aus, dass der Membrankörper als solches nicht von einer CR 125 stammt...
Gruß, Ralf
NSR sind ganz ähnlich CR 125, YZ und RM.
Die plättchen sind unterschiedlich, die neuste hat 4-klappen.
Auf deiner bild, boyesen plättchen?
grüss
Truls
Und da passen die CR 125 Plättchen nicht drauf? Also auf die NSR 125...
NSR125 oder RG125 - 6 klappen in dem format für straßen mopeds.
die CR125 hat nur 4 klappen.
willste den boyesen kram verkoofen?
Zumindest bestimmte ältere CR125 hatten 6 Klappen, Membrankörper sah genauso aus wie bei NSR125 (wie auf dem Bild oben eben). Einziger erkennbarer Unterschied waren die Anschläge: die der CR125 ließen den Plättchen weniger freie Länge und waren außerdem komplett gummiert (hat aber lautstärkemäßig nix gebracht). Plättchen waren, soweit ich mich erinnern kann, gleich, müssten 0,42mm oder 0,45mm Fiberglas gewesen sein (aus der Erinnerung).
Waren die Anschläge kurz nach den Schrauben abgesetzt und nicht gummiert? Dann könnte das mit der NSR125 schon hinhauen. Grundform des Membrankörpers (mit der Ausbuchtung) passt jedenfalls.
Bearbeitet von karoo
