Garantie bzw. Gewährleistung
muss jetzt auch in so einer Sache um Rat der GaySF- Juristen fragen:
habe vor etwas mehr als einem Jahr einen GPS-Empfänger bei einem Händler über ebay erstanden.
Nun hat dieser Empfänger teilweise seinen Dienst eingestellt, also defekt! Ich habe direkt via email beim Hersteller in Taiwan reklamiert, dieser meinte, ich solle mich an den Händler wenden.
Ok, das habe ich getan, dieser machte eigentlich einen recht vernünftigen Eindruck, hat nach meiner Fehlerbeschreibung geschrieben, ich soll den Empfänger zu ihm schicken, und es wird kein Problem sein, den Kaufpreis zurückzuerstatten! Ich hab ihn noch geschrieben, entweder Kaufpreis zurück oder Gerät reparieren/austauschen (es geht um ca. Eur 90,-).
Habe den Empfänger eingeschickt und nachdem ich ca. 3 Wochen nix gehört habe, begann ich nachzufragen.
Der Empfänger sei nicht angekommen laut Händler. Nachforschungsauftrag der Post beweist jedoch das Gegenteil!
Nun, nach unzähligen E-mails hab ich den Händler angeboten, er möge doch einen anderen Empfänger schicken und mir die Differenz des Preises überweisen, daraufhin ein email von ihm, er überweist mir die Hälfte des Kaufpreises, da ich keinen Anspruch auf mehr habe!
Kann es sein, dass ich wirklich nur Anspruch auf die Hälfte des Kaufpreises hab? Der kann nicht einfach mein Gerät verschlampen und mir dann nur die Hälfte des Kaufpreises erstatten?Und kann ich die Kosten für den Nachforschungsauftrag geltend machen?
Hat es Sinn, meinen Rechtsschutz mit diesem Fall zu betrauen?
  Lupo1 schrieb:
Graz/Österreich
Dann kann ich Dir leider nicht helfen, da ich mich mit der österreicherischen Gesetzgebung bzgl. Gewährleistung nicht auskenne.
Noch viel Erfolg.
    • Wie auf der ersten Seite schon geschrieben steht, entspannt fahren wir mit dem 170er nur mehr Leistung und schaltfaul kann er auch  gefahren werden....   Heute ca. 140km gefahren bei max. 6000-7000 Umdrehungen. Temperatur bei 170 bis 180, gibt es da auch schon andere Zahlen?   Danke und Gruß   220er Einteiler VRA Auspuff  60er Welle Egig 30er Mikuni
    • Genau so! Bohren, Gewinde für den Einsatz schneiden. Entfetten. Kleiner (!) Tropfen hochfeste Gewindesicherung und den Einsatz verbauen.  Danach komplett Ablüften lassen.   Mannol, Petec, Loctite, jede Gewindesicherung funktioniert.
    • Hallo VNA Kenner, An meiner VNA waren Gaszug, Chokezug und das Kabel durch eine Öffnung an der Karosserie durchgeführt. Da zwei Öffnungen an der Karosserie vorhanden sind, gehe ich davon aus, dass die Stränge getrennt verlegt werden. Weiss jemand, was durch welche Öffnungen geführt wird?   Besten Dank, Tommy
    • Ich hab mir am WE den Malossi-Wandler bestellt, da ich mir bei höheren Geschwindigkeiten ein wenig mehr Laufruhe verspreche. Dann teste ich auch mal ne andere Feder und vor allem Gewichte. Läuft zwar auch knappe 70 mit einem ori 12er Getriebe&Multivar&Malle 43&OriPower, dreht aber schon recht hoch. Geschwindigkeit brauch ich jetzt nicht mehr, 50-60 reicht mir, ist halt eher zu laut. Welche Gewichte hast du verbaut? (Ich nehme an, du möchtest einen Malle 46,5 verbauen)
