Hey,
wie rum werden die Zahnräder der Gänge bei der PX 200 richtig eingebaut? Gibts da eine einfache Vorgabe, also z.B. Piaggio-Zeichen nach oben oder so? Hab mir den kurzen 4. eingebaut und das wohl falsch rum.....heul, und das bei dem Wetter!
ICH WILL REGEN!!!!!!!!!!!!!! :uargh:
Servus,
im Download-Katalog vom Scooter-Center (Banner rechts oben) ist ganz ansehnlich beschrieben, wie die Gang-Zahnräder auf die Welle kommen. Gibt sogar ein paar Bilder. Versuche es doch damit mal.
Gruß,
Flameboby
oh, sorry, jetzt regnets ja echt! Hätt nich gedacht dass das so leicht klappt. Wenn man gutes Wetter will klappt's doch auch nie!
Danke für den Link!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sehr geil, genau das brauch ich!!
    • Ahso...dachte Standard 4.Gang, aber stimmt ich erinnere mich, dass ich an der Nebenwellendiskussion beteiligt war. Dann ist das erst mal so top! Ich mag das Ösi Getriebe mit der Nebenwelle von DRT  dann passt das auch mit der 2.86.
    • Bier ist kein Problem  Problem ist gerade eher a bissle die Zeit. Bin ab morgen erstmal eine Woche in Schweden, dann ein paar Tage wieder hier bevor es nochmal nach Schweden geht und dann ist es auch schon März. Hoffe dann klappt es endlich mal bei uns bevor ich dann 3 Wochen in Spanien bin. Das war übrigens auch ein Grund warum ich nicht warten konnte und mir schon mal den Auspuff geholt hab  Der kommt im Vergleich zur "alten" Banane übrigens klasse raus, die Kiste hat spürbar mehr Druck und dreht auch noch etwas besser aus, ob es mit dem Auspuff zusammenhängt, dass der Klemmer kam - keine Ahnung.
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
