Naja - plötzlich verschwinden sämtliche offenen Safari-Fenster und ein wenig später bekomme ich die Fehlermeldung, dass Safari unerwartet beendet wurde und fragt, ob ich den Browser schließen will, erneut starten oder ob eine Meldung an Apple geschickt werden soll.
Ich meine Safari stürtzt unvermittelt ab.
Meistens sind mehrere Fenster geöffnet, einige Programme und es ist ein G4 Power PC mit 1GB RAM (genaue Konfiguration kann ich jetzt nicht nennen - es ist jedenfalls keine besondere Rakete, aber OK). Diesen Effekt habe ich schon zuvor beobachtet, jedoch besonders häufig, wenn ich im GSF unterwegs war.
Bearbeitet von enterprice
Hi
ja hab auch Browserabstürze im GSF abundzu. Auch mit OsX auch G4 1,5 GBram. Und Safari 1.3.2 passiert aber häufig beim Rückblättern innerhalb von Seiten mit vielen verlinkten Bildern. Das Powerbook ha keine Probleme :-D deshalb nicht so schlimm.
hatte hier im forum auch speziell mit dem antworten auf beiträge unter safari probleme. ich fahr aber seit anfang eh nur firefox.
lg
artax
  • 2 Monate später...
jetzt mal ne frage, da ich mittlerweile ne vermutung habe :
gsf abstütze unter safari, was für einen router verwendet ihr ?
dreytek ?
ich vermute es könnte was mit den einstellungen beim dreytek zu tun haben
bei einem anderen router hab ich das problem des safari abstutzes im gsf nie.
was es aber sein kann weiß ich leider noch nicht
ciao thomas
mein firefox auf der arbeit stürzt auch ab und an ab, wenn ich bestimmte threads öffnen will. ich vermute, dass die inhalte einiger signaturen von unserem proxy nicht gemocht werden.
Wie wäre es mit der Ausblendung von Avatar- und Signaturbildern?
Die Symptome kommen mir bekannt vor, in China ist mir das GSF jedes mal abgestürzt wenn irgendjemand ein Bild bei freenet hochgeladen hatte....
    • Danke für die Überraschung, echt top!
    • Mit Diphallie wäre er dann aber eher Doppeldödel-Dieter
    • Ich habe letzte Woche von BGM herkömmlicher (die bieten jetzt auch VAPE an) auf SIP VAPE Touring Zündung gewechselt. Warum? Weil mir langweilig war und sich einmal vor Jahren dank der "Spaxschraube" der Pickup auf der ZGP gelöst hat. Beim SIP VAPE Halterset für Regler und CDI waren die Schrauben zu dick, um durch die bestehenden Löcher beim LIS Rahmenrohr zu kommen. M4 x 55mm oder M4 x 50 mm passen. Das Dichtplättchen beim Maghouse musste ich auch tauschen, da war das Loch zu klein. Gefahren bin ich noch nicht wirklich, aber das Licht bei Standgas ist heller. Auf die in der Anleitung gelobte Einstellung ohne Blitzpistole würde ich mich nicht verlassen, zumindest bei mir war das einige Grad daneben. Zumindest bei der LIS Junction Box kannst Du sie nicht wie in der Anleitung beschrieben verkabeln, da muss man die Masseverbindung außerhalb machen, ist aber nur ein Steckkontakt, den man ändern muss. Ansonsten sind alle Stecker und Kabel dabei.   Ah ja, beim Befestigen der CDI an der Halteplatte darauf achten, dass die CDI nicht direkt an die Halteplatte stößt (liest sich seltsam, aber beim Montieren siehst Du was ich meine), sonst ist die Gummilagerung ohne Funktion und die CDI wird schneller kaputt, da sie keine Vibrationen mag.
    • ...besser den Finger rein als den Lörres - das gilt erfahrungsgemäß allerdings nicht bei allen Auslässen.
    • Geht dabei wohl weniger um den Schutz aufgrund amtsschimmeliger Erfahrungen potenziell suizidaler Bürger, als um den Schutz der Bediensteten.    Heutzutage leider durchaus nicht ungewöhnlich, dass Bürger oder Einwohner gegenüber öffentlich Bediensteten -sei es in der Notaufnahme des Kreiskrankenhauses oder im städtischen Bürgerbüro-  ausrasten aufgrund gefühlter Benachteiligung.    In arbeitgeberseitig aus Gründen der Fürsorgepflicht angebotenen Schulungen zum Umgang mit schwierigem Klientel wird normalerweise als erstes gelehrt, dass bei Schreibtischjobs mit Publikumsverkehr sämtliche als Waffe gegen Beschäftigte einsetzbaren Gegenstände außerhalb der Griffweite des Publikums aufzubewahren sind.    Auch wenn Bürger sukram psychisch stabil ist und mit einer ihm zum Zuschnitt des Parkausweises ausgehändigten Schere niemals auf öffentlich Bedienstete losgehen würde, steht das für selbige nicht lesbar auf seiner Stirn. Deshalb ist die Verweigerung der Scherennutzung absolut begründet und nachvollziehbar.
