  • Antworten 760
Ich bräuchte ein Programme, mit welchen ich am Mac die Dateien die mein PVR Sat-Receiver in was gängiges umwandelt, dass ich es am Mac Abspielen/Bearbeiten kann.
normalerweise müsste das der VLC zumindest abspielen, das macht der aber net :thumbsdown:
achja und wo kann ich anhand der seriennummer feststellen wie alt meim Macbook ist und wieviel Ram ich das Max reinstecken kann, und was da welcher Standart drinnen ist
Serial Number: 4H70909FWGB
müsste glaube ich 2x512 drinne stecken zur zeit hängt aber immerwieder mal ein bissl wennman Iphoto und ein und ein Paar Browserfenster offen hat.
Bearbeitet von Werner Amort
  Am 21.9.2010 um 11:24 schrieb Werner Amort:
was hast du denn momentan als endung ?
  Am 22.9.2010 um 10:46 schrieb Werner Amort:
lieber 2x1 GB oder einen Rigel mit 2?
oder ists latte?
das Macbook kann nur insgesamt 2GB
Wenn "late 2006" die ab November ausgelieferten Modelle mit Core2Duo-Merom-Prozessorkern meint, gehen auch 2x2GB, es werden davon allerdings "nur" 3GB erkannt. Ist aber immernoch von Vorteil, zumal auch der mit der Grafikkarte geteilte Speicher automatisch mitwächst. Hast also nochmal etwas mehr Reserve.
Wenn "late 2006" die zwischen Mai und Oktober ausgelieferten Modelle mit Core2Duo-Yonah-Kern meint, gehen nur 2x1GB. Ich würde im übrigen immer auf doppelt besetzte Slots setzen, weil so (theoretisch :thumbsdown: ) DualChannel genutzt werden kann. Zudem ist es meist billiger.
  Am 23.9.2010 um 07:26 schrieb Motorhuhn:
Jungs, klärt einen Trottel wie mich doch mal auf, ob i5 oder i7. Wär echt doll.
aue... das i7 imac topmodell natürlich.. alles andere ist quark & im verhältnis lahm... leider !!
Das i7 Modell ist 45% schneller als der i5, kostet aber nur 10% mehr. Ds i7 Modell ist 104% schneller als der i3, kostet aber nur 29% mehr.
und das i7 modell hat Hyper-Threading and Turbo Boost, was alle anderen vermissen....
und:
-der imac i7 hat das beste preisleistungsverhältnis.
-wird auch da topmodell am längsten unterstützt sein
-höchster wiederverkaufswert
hoffe gedient zu haben !!
ah.. und btw: immer viel ram kaufen... seit 64bit ist schluss mit der 3gb bremse !! das rockt !!
cheers, der knobi
ahrg.. ich kann nicht editieren... daher ein weiterer post.
also, den 27" moni mit der ATI HD 5750 graka, denn damit gibts mehr fps...
spendet viel freude auch noch später, wenn er nicht mehr sooo neu ist !!
Danke, aber die 5750 wird's nicht werden. Wenn dann der 2.8er i7 mit 4850. Mehr Knete hab ich einfach nicht. Eventuell 8 statt 4 GB, das war's dann aber auch.
  Am 23.9.2010 um 08:19 schrieb Motorhuhn:
dann warte lieber noch ein wenig....
oder du machst dir nen hackintosh...
hast zwar keinen mac bling faktor aufm tisch stehen,
aber dafür die gleiche leistung für echt weniger geld !!
und wenn mal was defekt gehen sollte, hast du kein prob mit günstigen ersatzteilen...
denn da ist apple echt ne apotheke...
für was soll denn der rechner sein?
prof / semi prof / privat / audio / video / design / photo / press /
cheers, der knobi
Ja, seit 20 Jahren.
Derzeit arbeite ich mit dem Ding hier. Machbar ist das, da sollte der iMac einiges mehr können:
Von meinem ollen G4 zuhause ganz zu schweigen …
uff... noch auf tiger??
na da wirste mit sl aber augen machen !!
selbst auf dem jetztigen dual core :thumbsdown:
jau, g4 ... aber zur damaligen zeit einfach unschlagbar.... rakete !!
  Am 22.9.2010 um 21:07 schrieb Lacknase:
meiner müsste dann also erster sein und die 3gb erkennen, oder?
  Am 23.9.2010 um 09:32 schrieb Werner Amort:
also diese hardware info im about this mac gibt ja nur die tatsächlichen komponenten wieda.
aber ob er diese auch tatsächlich komplett nuzt, siehst du woanders.
check die aktivitätsanzeige und zähle die die linke spalte am unteren bildrand,
da wo aufgelistet ist, wieviel ram gerade verwendet, frei, aktiv ist.
so weisst du wieviel dein macbook tatsächlich zur verfügung hat und benutzt.
alles andere ist nur kosmetik....
auch handy und powerfull ist das terminal
check die infos mal wenn du den command
hostinfo
im terminal eingibst, keine angst, machst nix kaputt.
was sagt es über die memory aus?
  Am 23.9.2010 um 08:57 schrieb Motorhuhn:
Ja, seit 20 Jahren.
Das vorletzte G4 Modell ist für mich immer noch de schönste Mac, arbeite auch schon seit 1987 damit,
auf meinem G4 läuft zuhause CS 3, und das geht auch supi.
post-22998-068446300 1285236920_thumb.pn
