  • Antworten 760
Updates werden mittlerweile über den Appstore gezogen und installiert...
Wenn du einen neuen Mac kaufst ist das Betriebsystem schon vorinstalliert...
  • 3 Monate später...
seit wann hat übrigens auch das MBP den fest verbauten akku, und sogar fest verbauten speicher?
geht ja gar nicht
momentan läufen tät mein late2006 ja recht gut noch, nur halt beim fotos entwickeln bräuchts mehr power.
austauschbarer akku und speicher, sind aber echt ein ko kriterium.
desshalb:
seit wann baut apple so nen schmarrn?
geht ja gar nicht
desshalb:
Apple pusht nur noch IPhone und Ipad. Die Pro User sind bei Apple offensichtlich nicht mehr so wichtig. Ein Kumpel von mir, der selbstständiger Grafiker ist und bislang alles von Apple gekauft hat (ich meine das wirklich teure und hochwertige Zeug) wird wohl umsteigen, wenn das so weiter geht.
Habe selbst ein 2008er MB und bin eigentlich sehr zufrieden, jedoch würde ich mir auch zweimal überlegen, ob ich nochmal ein MB(P) kaufe, wenn der Akku nicht wechselbar ist
naja soweit ich weiss ist der akku nur beim retina direkt verklebt. das normale hat den akku zwar fix verschraubt, aber zumindest daheim austauschbar und auch nur normale ramriegel. beim retina sind nichtmal die tauschbar, bzw apple hat da nen eigenen standart.
dann lass ich meinen late 2006 halt weiterlaufen. vielleicht gibs ja sobald dann ersatz her muss ein gutes fotoverwaltungsprogramm für ubuntu, oder so wer weiß.
bis dahin aperture.
  • 7 Monate später...
    • Es geht dahin, bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis
    • Guten Tag liebes Forum. Ich habe Probleme mit meiner Vespa PX80. Den Motor habe ich Komplett revidiert mit neuen Lagern Simmeringen und Dichtungen. An sich läuft die Vespa auch sehr gut. Ein Problem habe ich allerdings, wenn ich die Gänge voll ausdrehe und dann hochschalte gibt es eine Fehlzündung. Der Motor zieht danach aber wieder normal durch, sie scheint sich zu verschlucken.   Ich habe schon sämtliche Kombis an Düsen Probiert leider bekomme ich das Problem nicht in den Griff. Mein Kumpel fährt dieses Setup auch, bei ihm ist genau das gleiche Problem.   Derzeit ist Verbaut Malossi 139  Überstromer am Block angepasst. Mazuchelli Rennwelle SI 24/24E Wanne und einlass angepasst ND 52/140  55/160 58/160 getestet Hauptdüse 118 Auspuff Megadella v1.4c3cslx Zündung auf 18° vor OT Drehschieber nicht angetastet ohne Riefen oder Macken.   Sollte ich mal den SI 20/20 testen?   Vielen Dank schonmal für Tipps.
    • nicht gut und zu weit unten! Abstand unten ca 2-3mm vom Absatz.
    • Habe den Lagerring vor dem aufsetzen erst auf 120grad/30minuten und dann nochmal 140grad/15minuten erhitzt, KW kam aus der Kühltruhe. Waren die Temp zu hoch oder passt das so? Der Ring war vorher Silber.
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
