Hallo zusammen,
bin grad dabei meine Fuffi einzufahren. Hab 'nen 75er-Kolben mit einem 16/10er-Gaser und einer 60er Hauptdüse verheiratet. Zum Einfahren tucker ich jetzt gerade immer so mit 40-50 Sachen durch die Gegend.
Jetzt habe ich seit Anfang an ein etwas seltsames Problem. Wenn ich ab ca. 40 km/h vom Gas gehe, dreht der Motor zwar nicht hoch, aber die Drehzahl bleibt hängen. Der Gaszug kann es ja eigentlich nicht sein, da das ja unabhängig von der Geschwindigkeit passiert.
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Heppi.
Aber das ganze passiert komischerweise immer nur ab einer bestimmten Geschwindigkeit.
Hab jetzt noch was festgestellt. Wenn ich den Choke beim Fahren ziehe, geht der Motor aus. Schiebe ich den Choke dann wieder rein, ist das Gas weg.
Ich tippe da auf Fremdluft im Ansaugsystem. Mal besser alle Dichtungen und Verschraubungen überprüfen sonnst ist bald ein neuer Zylinder fällig.
Vielleicht ist auch die HD zu klein - kenne mich bei den Kurzhublern nicht so richtig aus aber 60 er HD scheint mir ein wenig zu klein zu sein. :-D
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
