Hi
Hab n problem mit der Elektrisch von ner Ape50 (Baujahr ca 78). Das Licht glüht da nur total schwach obwohl die nötige Spannung da is und die Blinker gehen auch gescheit. Wenn ma dann noch die Bremse drückt is fast garnix mehr da. Nu muss des Ding halt durchn TÜV und das geht so natürlich nich. Hat da jemand ne Idee was da los is? (ach ja irgendein Widerstand is auch  nich dazwischen). Also im Prinzip is der Schaltplan ja so ziemlich der gleiche wie bei der V50.
Thankz für alle Tipps      :-D
War bei mir auch so, hab aber keine Ahnung woran das liegen könnte. Bei mir war ein Kabel ab (zur Tachobeleuchtung), das habe ich dann wieder gerichtet. Danach gings immer noch nicht richtig, doch nach ca. 10km ging alles komplett richtig.
Hast du die richtigen Glühbirnen drin? Richtige Spannungszahl / Leistung? Wahrscheinlich hat irgendwas Kontakt zur Masse. Aber ist echt ein Scheiss, auch bei mir.
Gruß Robin  :-D
