Abgesehen von der Kolbenbearbeitung sollte man auch ein anderes Öl verwenden welches die Klemmwahrscheinlichkeit reduziert. Habs mal irgendwo gelesen, kanns aber nicht mehr finden..........
Haben schon ein paar Leute geschrieben, das der Wechsel des Öls gute Erfolge brachte.......
Frage:
was für ein Öl benutzt ihr nu?
Bearbeitet von Hölle
teilsynthetisch soll besser sein für unsere motoren
da das mineralische besser verbrennt bei niedrigen touren
weniger ablagerungen bei teilsynth ist mir auch aufgefallen
Die Klemmwahrscheinlichkeit lässt sich doch am besten verringern wenn man die Ursachen erforscht und abstellt. Ansonsten kann ein Öl mit hoher Druck- und Temperaturbeständigkeit die Sache nur noch besser machen.
Und genau nach diesem Öl frage ich :-D
Hatte bisher das Esso oder Exxon das rote teilsynthetische, deswegen....
Bin mir ziemlich sicher das diese synthetschen Ester im Motul temperaturstabiler sind als das synthetische Grundöl bei z.B. Castrol. Bin drauf gekommen bei www.ostbock-schwerin.de.
Das fährst du auf deiner Polinidrehschieber?
Das Husqvarna Öl werde ich mir ma anschauen.
Cheers Hölle
ich fahr polini drehschieber, hab genau das husqvarna lowsmoke ausn 10l kanister von den kettensägen seit 1,5 jahren in verwendung.
mfg
    • Habe auf die Schnelle nur die 2 Fotos parat. Kotflügel ist auf den Fotos noch nicht richtig eingestellt und Hupenabdenkung wurde vom Vorbesitzer schief montiert. Hoffe die Fotos helfen trotzdem weiter.
    • Also irgendwas ist da seltsam bei dir.    Ich habe deutlich über 50 (eher wahrscheinlich 100) Largeframe Motoren in den letzten 25 Jahren gemacht und habe noch nie das Lager anders herausbekommen als mit ein paar harten Schlägen mit dem Hammer. Ob nun Plastik oder Hartholz und fetter Mottek …   Entweder hast du echt Pech oder da liegt kein Segen drauf.
    • 250 Grad hatte ich versucht, mehr wegen der Härtung nicht getraut.   Sorry für den Post davor, der galt @Humma Kavula   Irgendwie verwürfelt es mir den zeitlichen Ablauf, muss wohl immer zitieren.
    • Das dachte ich mir auch, dass es vom Gewicht kommen könnte, fühlt sich aber beim fahren wie gesagt komisch an und hände weg nehmen vom lenker wäre unmöglich. Die Gabel habe ich unten noch nicht gekürzt, aber mit originalen stoßdämpfer war es nur das selbe. Silentblöcke denke ich eher nicht, da bei der originalen Gabel gar kein problem war beim geradeaus fahren. Danke aber schonmal
    • Ich denke du liest oder verstehst meine Texte nicht. Genau das habe ich gemacht. Erst mit einem Kunststoffhammer. Der ist zerbrochen.  Dann mit einem mittelschweren Eisenhammer mit Holzbrettchen dazwischen. Das zerbrach dann auch. Viele Optionen gibt’s dann nicht mehr. Hitze ist bei gehärteten Zahnrädern auch keine Lösung. Vielleicht ein neues Zahnrad.
