so servus!
ich hab mein winterprojekt zusammen gebaut und war voll stolz das es auch angesprungen is nach kurzem anschieben!
jetzt kommt aber mein grosser schreck!
wenn das teil endlich auf drezahl kommen würd und in den resobereich zieht dann gibts zündaussetzer aber vom feinsten! der schiesst wie sau!
hab auch schon ein anderes lüra probiert und hab sämtliche unebenheiten unter der zündgrungplatte und der aufnahme beseitigt. nix wars! und dann is mir noch aufgefalln wenn ich an meinem zündschloss ausmache und dabei auf vollgas bleib dann läuft der motor trotzdem weiter!
an der züngrundplatte wurden neue kabel aufgelötet!
ach ja ich weiss auch nicht wie ich die fahrzeug elektronik richtig an meinen et3 kabelbaum anschliessen soll! hab da zwar im scootershop angerufen aber das was mir er gesagt hat stimmt auf keinen fall! weil wenn ich das so anklemm dann geht gar nix! für meine probelauf versuche hab ich die fahrzeug elektrik abgeklemmt! dann hats geklappt!
noch kurz mein setup: 12v pk zündung ohen batterie, polini 133ccm sehr weit gefrässt 2mm höhergelegt, polini mebran ansaugstutzen beabeitet mit 0.3mm und 0.4mm membrane, rennwelle geflext 20mm konus, abgedrehtes pk lüra, vsp2 und das ganze dann in einer et3
danke im vorraus für eure hilfe!!!!
gruss joh :-D
Bearbeitet von pv-joh
so servus!
gruss joh :-D
Wegen der elektrik,..schau mal ob das was hilft:
http://www.germanscooterforum.de/index.php...dpost&p=1139662
dann noch Bremslichtschalter auf Schliesser tauschen, und ggf. Hupenknopf auch auf Schliesser umbauen/tauschen.
noch ein hilfreicher link:
http://www.vespa-hamburg.de/pages/print.php
Ich glaube, du hast da verschiedene Probleme:
wenn du deine pv nicht abstellen kannst, dann überprüfe mal die grüne (Kill-)Leitung, die sollte, wenn du sie auf masse hältst, die zündung abstellen.
das dein motor schießt, kann verschiedene Ursachen haben, hast du die zündung schon abgeblitzt und richtig eingestellt ?
falls du dir keinen neuen kabelbaum stricken möchtest, mußt halt systematisch leitung für leitung durchmessen und anhand der skizze vom "befreaky´s"-link zusammenlöten. darfst halt nicht stur nach schema f vorgehen sondern am besten vom spannungsregler her messen, von dort aus zu schnarre, zu bremsschalter und zu lichtschalter weitergehen. vom bremsschalter (schliesser) zu bremslicht, von schnarre zu hupenknopf (muß jetzt schließen statt öffnen, wenn du hupst). viel glück beim messen :grins:
Bearbeitet von Jakob Kreutzfeld
Pick-up
Zündspule
Ladespule
in der reihenfolge
ja das hört sich ja ganz gut an aber kannst du mir da auch sagen wie ich was überprüfen kann?
gibt messwerte für die ienzelnen teile.
im netzt und in der gsf- mitschrift...finde di links nur jetzt nicht.
diese werte scheinen aber von teil zu teil zu schwnaken und unterschiedlich zu sein. benutze teile von denen du weist das sie heil sind und funktionieren!
lars
ah jo
werd ich am fr mal messen!!!
aber was kanns denn noch alles sein!
ich mein insbesondere das er beim volgas dann nicht abstellbar is!!!!!
entweder steht die Zündung voll daneben (abgeblitzt?)
Aber ich tippe darauf, dass du irgendwo nebenluft hast.
Hatte ich bei nem Rallymotor mehrmals, dass der Motorhochdrehte und noch weiterlief, obwohl ich den Zündkezenstecker gezogen hatte. Der lief dann so mager, dass er zum selbstünder wurde! war ein defekt an der simmeringdichtfläche auf der Kurbelwelle...
hmm also nebenluft tipp ich weniger der is neu und die siringe auch! und beim rest is soviel dichtmasse mit dabei das er gar nicht undicht sein kann!
aber wie schauts denn mit meinem verdacht aus das das lüra irgendwie an der zünplatte schleift?
könnt das auch sein?
aber ich merk da nix wenn ichs langs dreh das es irgendwie schleifen würd!
Verstell mal die Zündung. Da hilft nur testen. Bzw. Abblitzen.
Hatte ja das gleiche Problem, habs aber jetzt in den Griff bekommen.(Auch mit HP4)
Da Du jetzt ein anderes Lüra drauf hast kann der ZZP voll daneben sein. :puke:
bevor du alles andere untersuchst und durchmisst, würde ich mal die grüne kill leitung checken
wenn da nen wackelkontakt drin is kann er locker mal "schießen", ham wir auch schon gehabt und am ende wars n kabel das im lenker immer auf masse wackelte
hab vorher ne woche gesucht warum die karre fehlzündet
so so!
dann werd ich mal mit der blitzpistole bewaffnen hö hö hö :-D
aber das er dann nicht ausgeht kann das auch an der falschen zündeinstellung liegen????
ja sowieso!!!
und falls irgendjemand interessiert is heut abend in ing sem anfangsfeier und ich bin da auch....
also bin ich heut auch blau!! :-D
und morgen dann :uargh: :puke:
