Servus,
habe das Lenkschloß meiner Lince erfolgreich rausgebohrt, nur paßt das Ersatzschloß von Totally Scooters nicht (schönen Dank auch nach England...). Hat mir vielleicht jemand einen Tip wo´s so ein Schloß gibt? Oder paßt eventuell ein bestimmtes Vespaschloss?
PT
frag mal bei bedlam scooters nach, die haben seinerzeit die ganzen restbestände von servetta aus spanien gekauft. ist zwar auch ein engländer, aber sonst fällt mir nichts besseres ein.....
Habe jetzt mal eines bei Bedlam geordert... danke für den Tip! Das mit der Länge messen ist nämlich so ne Sache, weil ich hier nur ein paar Bruchstücke des Originalteils habe... ziemlich rabiat diese Bohrerei! Allerdings werde ich auf die Vespa-Geschichte zurückgreifen müssen wenn´s mit den Engländern nicht klappt...
PT
HALT!!
ES GIBT ZWEI SERVETA LYNXS/LINCE SCHLÖSSER!
a) FRÜHE LYNXS MIT LENKRADSCHLOSS SEITLICH VON LENKSÄULE!! (>BEEDSPEED/BEDLAM)
b) SPÄTE LYNXS MIT ZENTRALEM SCHLOSS IN FAHRTRICHTUNG!!!!! ("DEUTSCHE=KRÜGER" SERVETAS;ORBAR)
(>SCOOTER CENTER HAT ORIG. TEILE FÜR LYNXS AUS
KRÜGER-BESTÄNDEN, AUCH DIESE SCHLÖSSER)
:-D  :-(  :satisfied:  :rotwerd:
Also meine Lince ist ein  Intermot-Import von 84. Das Lenkschloß sitzt Vespa-ähnlich rechts an der Lenksäule.
Die Überreste des Schlosses messen 38mm Länge, 12mm Durchmesser vorn, hinten am Bolzen 10mm. Das Schloß von Totallyscooters ist nur 31mm lang, Durchmesser auch 12mm und zwar von vorne bis hinten. Hersteller ist Clausor Barcelona, und das Schloß kam mit einem extra Einbaurahmen an. Weird Stuff. Keine Ahnung wo das passt... ich warte jetzt mal was (und wann) Bedlam liefert. Ansonsten bin ich für Tips von Neiman- und Zadi- Experten weiterhin offen... :-D
PT
vergesst den neimann kram, -ich fahre seit 11 jahren serveta.
-da passt definitiv nix von vespa.
die länge hat nicht nur etwas zu sagen, sondern vielmehr die
breite der vorderen sperrkante.
clausor-barcelona-schlösser gibt es beim scooter center
köln. (ulf verlangen
..tja, dann bedlam oder beedspeed anfragen.
nicht toll, aber funktional gut:
lenkerschloss in lenkerunterteil einbauen.
(standart ital. serie III)
in gabel 2. nut fräsen wie bei innocenti III. serie.
..bei früheren spanischen lambrettas (serie 80/jet/sx/li/serie II)
ist es wie bei den italienischen, bzw. passen ital. schlösser.
zwar ist der hersteller bei zb. einer serveta Jet ein anderer
als bei den ital., jedoch kombinierbar.
> kein gezeder bei der Jet baureihe, es passen die
standart-teile.
(..apropos gezeder bei der lince/lynxs:
es gibt 2 versch. sitzbank-arretierungen/zapfen !!
die orig. sitzbank im "katzensarg"-format wurde einmal
mit federn und einmal geschäumt hergestellt.
zudem gibt es: -einmal eine zapfenplatte à la ancillotti sitz.
                    -und einen zapfen mit "U"-halter.
..also vorsicht!!
..ganz einfach:
weil ich eine sx200 innocenti, eine dl200 electronic,
eine tv200 innocenti besitze und meine serveta lince
mein absoluter LIEBLINGSROLLER ist !
:-D  :-(  :satisfied:
@gt200
also ich hatte kurz eine "lince" und die gefällt mir wirklich nimma so gut. Und das witzige war ja das. Das war ein Baujahr 1988 und es stand nicht Serveta sondern Lambretta
im Typenschein. War aber auch eine Einzelgenehmigung.
Ich glaube 1989 sind die letzten Lambrettas in Spanien vom Band gerollt.
LG Jolly
..ganz einfach:
:-D   :-(   :satisfied:
Rspekt zu den 3 Innocentis aber eine Lince als Liebling???
1. erste lambretta
2. zuverlässig 35.000 km
3. top stossdämpfer hinten (11 jahre/nix leckt/nix weicher)
4. top dämpfer vorne (11 jahre " / " )
5. abschliessbare sitzbank/ bequem
6. guter motor/ top qualität
7. elestart-maghousing (witzisch*)
8. understatement-kultobjekt
9. gfk schutzblech/kaskade korrodiert nicht
10. 200cc
11. neutralanzeige
12. handschuhfach
13. bremslichtschalter vorderbremse
14. gummi-stopfen-fenster vo.& hi. um bremsbeläge-    verschleiss zu checken,
15. fragen von passanten wie: "was? lambretta wird wieder
     gebaut?"
16.  fetisch
..@lummy: leider habe ich keine digi-kamera.
 sx200 feature (blau/weiss) @ motoretta .
 vor 2-3 jahren glaube ich.
 sobald ich eine digi-kam habe/entleihe stelle ich natürlich
 jede menge bilder hier ins forum.
 keine angst, -nur SERVETA LINCE!
   :grins:
serveta lince/lynxs hat immer ein gfl-lenkeroberteil.
zwar wird in england die mit "jet" lenker oberteil als
lynxs bezeichnet, jedoch ist dies eine "serie 80".
(vgl. "österreichische" servetas) mit 6V motoplat unterbrecher
zündung.
die serveta-story steht übrigens auf der lcgb-seite..
Habe gerade das Päckchen von Bedlam erhalten (ganz schön flott die Jungs). Leider ist es das gleiche Schloß daß ich schon von Totallyscooters habe...
Vielleicht sollte ich doch auf italienischen Standard umrüsten!
@Lummy und Lambrettaman: Ich sehe es gar nicht ein mich für die Lynx zu rechtfertigen... Zeitgeist rules. 80´s eben. :-D
PT
@Paul  :
..warte nocheinmal: lambretta club malaga (>scootering)
anschreiben, die haben das richtige schloss.
ob du jetzt aus england bestellst oder espana is wurst.
..und die haben das schloss 100%.
also wenns geht lince=lince !
serveta rules!
@Deutscher Paul: hey, war ja nur ein scherz! finde die dinger immer noch 1000x besser als eine px, der plastik-scheinwerfer ist das einzige was mir nicht gefällt, den kann man aber sicher runternehemen bzw. austauschen
serveta for president  :-D
Nachdem ich jetzt die Konjunktur in Großbritannien ausreichend angekurbelt habe und mehrere, teilweise modifizierte Lenkschlösser bei mir rumfahren und ich schon kurz davor war, mir ein Fahrradschloß für die Lince zuzulegen habe ich mir mal ein Schloß für die PX alt, 38,5x4mm bestellt... paßt!
Es scheint also gegen Ende der Lince-Produktion auf dieses Schloß umgestellt worden zu sein. Schön, wenn man´s weiß.
PT :-D
    • Wenn du das Teil schon 40 Jahre hast, ist es wirklich bitter... Da die ET3s in Italien bis 1983 gebaut wurden, hätte man damals tatsächlich eine fabrikneue kaufen können!
    • Hallo, ich suche den Batteriehalter (oberes Teil mit Flügelmutter), um die Batterie in meiner GS zu fixieren.   Wie dieser hier, nur halt original und mit Patina:   https://www.scooter-center.com/de/batteriehalter-mauro-pascoli-vespa-gs160/gs4-vsb1t-ss180-vsc1t-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-7676203mp?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21811911551&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gbraid=0AAAAAC-u6vUVsIUmgpzzy1zWxy-OIygc6&gclid=EAIaIQobChMImdvivIqOiwMVFZKDBx3EAhVwEAQYAyABEgICOPD_BwE   vG
    • Hallo zusammen,  dass das Topic nicht so leer bleibt schreib ich auch mal was.  Die letzte Saison bin ich in meiner PK den Egig 180 gefahren, welcher ganz gut lief. Jetzt soll der 220 ccm, Single mit Goofy und VHSB34 mein neuer Tourenmotor werden.   Leider müsste man bei dem beiliegenden V50 ASS, wie vielmals bekannt den Rahmen zerschneiden, was im Ansaugbereich nicht so schön ist. Und einen käuflichen Ansaugstutzen gibt es dafür auch nicht. Daher habe ich einen PK Ansaugstutzen selber gebaut, bei dem nichts geschnitten oder höhergelegt, etc. werden muss.   Der Innendurchmesser beträgt passend zum VHSB 34, 38mm. Durch den passenden Außendurchmesser muss auch kein Conversiongummi verwendet werden.   Durch den Boden am Vergaser hat man recht wenig Platz, aber es ist machtbar.    Der Membrankasten ist deutlich kleiner als beim M200, bzw. hat man sogar deutlich mehr Platz als beim Egig 170 Membrankasten.   Als passenden Auspuff hierzu fahre ich den Goofy Curly. Dieser passt ohne Seitenwand schneiden nicht in PK-Rahmen, wie ursprünglich mal gedacht war, dass der Auspuff in beide Rahmen passt, wie beim Unisex, was aber egal war, da diese für eine frühere Big Bertha schon rausgetrennt wurde, bzw. allgemein für eine größere Auspuffauswahl. Die Bordelektronik musste wie bei Curly üblich hinter den Tank verlegt werden.   Ich bin gespannt, wie das fährt.
    • Lese hier wieder einmal, dass Teile zuvor ins Eisfach gelegt werden was ich für komplett unsinnig halte. Schon allein deswegen, was sich an Feuchtigkeit bildet, wenn Teile im Minus Bereich auf Teile mit 120° + treffen. Bitte warum geht das bei mir auch ohne dem und das ohne Gewalt anwenden zu müssen? Bei 120° im Ofen mit Umluft Einstellung fällt hier jedes Lager einfach in jedem Sitz im Block und genauso verhält es sich auch, wenn eine Hauptachse oder eine Kurbelwelle in das jeweilige Lager gesetzt wird. Ganz ernsthaft, ich verbaue hier den gleichen Kram wie ihr und das auch nicht erst seit gestern...
    • Seht halt zu, dass ihr eine Ölablassschraube verbaut, die zu ist bzw den Magnet gekapselt hat. Hab schon 2 abgebrochene Schrauben gehabt, weil die Wandung der Schraube, wo der Magnet eingesetzt wird, zu dünn ist und es dann dort bricht.   Die GS waren immer toll, die vom SCK sind denen ja nachempfunden, aber auch nich gekapselt, aber der Magnet sieht "dünner" aus als bei SIP und deswegen ist wahrscheinlich die Wandung dicker als bei den SIP Teilen.   https://www.scooter-center.com/media/image/51/22/dc/bgm9030_BGM9030.jpg Im Vergleich zu SIP: https://www.sip-scootershop.com/de/product/schraube-oeleinlass-oelablass-m8x8-mm-sechskant-sip-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-xl2-125-v1-ts-150-vl-super-160-gs-180-ss-rally-1_94352300?usrc=Ölablassschraube Magnet Die SIP steht mir auch zu weit rein in den Motor...aber ob das was ausmacht, hmn... SIP hat den Vorteil, dass durch die Postionierung im Öl und der größeren Fläche wohl auch mehr dran haften bleibt.
