hab die Möglichkeit an eine Presse zu kommen, und hab mir jetzt überlegt ne langhub zu machen. Was für ein Pleul brauche ich und wo bekomme ich das her? ich habe übrigens vor die originallwelle umzubauen, sollte man die Steuerzeiten so lassen oder auf rennwelle umflexen. ich hab gehört bzw. hier gelesen das es dann Problemme mit denn Steuerzeiten gibt da die zulange sind und es sprayback gibt, wie siehts aus? Also was für ein Pleul, Pleullager muss ich nehmen (und wo bekomme ich das her). und steuerzeiten originall lassen, da eh längere Steuerzeiten durch längeren hub? Wer hat erfahrungen und oder Tipps?
Gruß Michael
da brauchst du aber nen Exzenterhubzapfen dafür, aber für den Preis kannst du gleich ne neue Langhubwelle kaufen. Und so n Pleuelkit is auch nich sooo billig...
Alternative wäre ein neue Hubzapfenloch in die Kurbelwelle hineinzuerodieren (war mal in nem alten Topic angesprochen...), aber da gibts dann wieder Probleme mit der Maßhaltigkeit, Position undsoweiter. Achja, Drehschieber kannste dann wegen den Steuerzeiten auch vergessen, geht nur noch mit Membran...
Drehschieber vergessen, hä? Der kann schon noch funktionieren - aber das Pleuel muss eben "klein" genug sein um noch an der Vorverdichterplatte vorbeizupassen. Die Taffspeed HPC-Wellen sind ja auch aus einer gedrehten und einer original-Piaggio-Hälfte zusammengebaut. Nur ohne längeren Hub...
Der Worbel (Link oben) verkauft Pleuel und wahrscheinlich auch Pleuellager. Was du für ein Pleuel brauchst wird ja sowieso erst feststehen wenn du den Zapfen und die Position dafür hast...
hab doch dazu geschrieben dass das nur gilt wenn man ein neues Loch in die Wangen erodiert, dann sind nämlich die Drehschiebersteurzeiten komplett fürn Arsch...
beim Exzenterzapfen gilt das natürlich nicht...
Okayokay, hab ich wohl zu schnell gelesen....
Falls es aber ein Pleuel gibt, das gross und dickwandig genug ist könnte man ja vielleicht das Hupzapfenloch erweitern. Das gäbe zwar nen recht grossen Hubzapfen, aber machbar wäre es schon. Muss nur noch jemand her der das genau genug erodieren könnte!
Du kannst selberdrehen (+ ewig lang flexen) oder die TSS-Langhubvollwangen als Grundlage nehmen (besseres Material), aber auch da musst wieder tagelang die Flex schwingen...
Und zumindest bei den Smallframes wars so, dass eine zur Schali geflexte Vollwange (vom Gerhard) zwar minimal mehr Vorverdichtung und glattere Wangen brachte, aber dafür mehr vibirert als alles andere...
jau, sind alle von Mazzuchhelli. Der Henning von TSS hat mir letzt aber mal verzapft dass seine LH-VWW zwar auch von Mazzuchhelli jedoch aber aus besserem Material gefertigt sind. Obs stimmt weiss ich net da ich noch nie ne LH-VWW in den Händen hatte...
Alternative wär halt eben Original- oder HPC-Welle mit Exzenterzapfen. Das kostet aber...
Jupp, alles umgebaute Mazzuchellis. Wiklich gut sind die aber nicht, dieses Jahr hats hier in Heilbronn schon zwei solche Wellen einfach zerrissen... Ich mach trotzdem damit weiter :-D
Die Aussage, dass die TSS-LHVWs besseres Material hätten wurde auch von Thilo (vespino75) heftig verteidigt...
Wenn du noch viel damit fahren willst macht wohl eher der MRB Sinn - siehe Andre, der fährt schon ewig so rum und hat auch noch eine saugute Leistung rausgeholt! Ausserdem ists billiger und wesentlich weniger Aufwand...
auch den kannst über beide Hälften bauen, ist halt ein bischen mehr Aufwand. Hat der Oli von den Stoneheads zumindest schon mal angefangen und war der festen Überzeugung dass das auc funktioniert, aber der karoo kann da mehr dazu sagen der hat sichs genauer angeschaut.
Ha, und jetzt bin sogar ich noch pornstar geworden, hat ja lang genug gedauert :-D
Stimmt, vor allem die Nachbaustutzen haben noch etwas "Fleisch" dass auf die Limaseite rübersteht. Dann mit dem Schweissgerät die Dichtfläche erweitern, Flächen gemeinsam planen, dann funzt das. Oder mit Kaltmetall und Gefühl für die ganz harten :-D Ist aber nur ein kleines Furzelstückchen das du da gewinnst... Und schon gar nicht tauglich für Vollwange! Und wenn ich schon mächtig an den Hälften schweisse würde bei mir jedenfalls kein MRB draufkommen...
Nene, wenns ein Alltagsmotor werden soll dann über eine Hälfte ohne Schweissen und Schnickschnack, schnell die Welle runtergeschruppt und das Ding rennt!
ähm...ok...ich als "membrananfänger" ... ich dachte, dass der MDB und MRB sozusagen baugleich sind? oder wie jetzt?! und zu diesen stutzen ... wo finde ich denn diese seite, wo die bearbeitung dieser beschrieben ist?! weil...ich werd ja demnächst meinen T5 membraner auseinandernehmen und der dominik hatte den motor samt stutzen (MRB) mit dem PHBH28 im hinterkopf angepasst ... sprich eben auf den 28er Querschnitt ... ich hab ja jetzt aber nen TMX30 und der soll da drauf ... also wärs ja nich schlecht den einlass weiter zu öffnen, oder!? ich weiss nur nich wie wo was!? hab das ja alles noch nich von innen gesehn! und weiss auch nich wieviel fleich da noch is! und ob ich da sozusagen zuviel wegnehmen kann!?
HDK-Membran-Newbie :-D
Schau dirs halt erstmal an, vielleicht hat der Dominik ja schon etwas grösser gefräst als unbedingt nötig. Ansonsten machst du am besten in die Länge auf (in Fahrtrichtung). Solltest du dann eigentlich schon recht gut sehen wenn der Motor vor dir liegt!
MRB/MBD sind baugleich (MBD/MRB sind zwei Bezeichnungen für die Sachen die Mark Broadhurst baut). Der Nachbaustutzen den ich hier meine wurde von Uli Ernst gegossen, vielleicht gabs ja auch andere die das Zeug gebaut haben! Hat SIP lange verkauft (weiss nicht was die gerade verkaufen), ausserdem Rollerladen oder Rollershop, dort als Membranansauger XP im Angebot. Ich hate halt noch keinen echten MRB in der Hand, also kann ich nicht genau sagen, ob sichs lohnen könnte über beide Hälften zu gehen. Aber wirklich sinnvoll ists wohl eher selten!
Seiten zur MRB-Bearbeitung kenn ich keine, aber schau mal in den SCK-Katalog, da ist ein angepasster MRB abgebildet! Der grosse Kanal an der Welle vorbei wird aber wahrscheinlich nur nötig sein wenn deine Welle nicht geflext ist. Ich glaub aber dass der Dominik da schon gearbeitet hat....
also...hab mim dominik geredet ... der hat den stutzen und einlass eben nur auf den 28er querschnitt geöffnet! die welle is noch die "normale" drehschieberversion ... also nix bearbeitet! wird aber ne schali drauss :-D ! wieviel dichtfläche sollte den minimal stehen bleiben beim MRB!?
wusste ichs doch ... mrb und mdb sind gleich :-( !
Wenns sein muss reicht auch gar keine Dichtfläche noch aus! Ich hab auch eine Stelle an der die Dichtfläche nicht ausreicht, mit DIchtpapier und etwas Silikonschmodder gibts da überhaupt keine Probleme. Es sollte nur noch genug Material übrigbleiben auf dem der Stutzen sich abstützen kann! Aber bei nem normalen ungeschweissten Einlass ist das wohl immer gegeben. Den möcht ich mal sehen der unten alles aus dem MRB rausfräst!
Kannst ja mal den Johannes fragen ob er dir Fotos von seiner Schali-Welle macht, so als Vorlage...
mal zurück zu Thema...
Warum geht ihr eigentlich alle übers "erodieren" ab,weils der Veith gemacht hat?
Man genauso Bohren oder so lange dumm gucken bis ein Loch drin ist.
Wenn man jemanden kennt er umsonst erodieren kann,na gut,aber ansonsten tuts ne
4/100 H7 Passung auch!
Geht leider nur bei der Pv glaub ich weil T5 und Px auf der Gegenseite vom Zapfen diese
Taschen hat und da kann kein Zapfen rein.
Wenn jemand Hubzapfen machen lassen kann,küss ich ihm die Füsse,ich hab des jetzt
1/2 Jahr probiert und es nicht wirklich geschafft... Drehen und härten ist kein Problem,aber
das Nachschleifen auf der Rundschleifmachiene kann irgendwei niemand.
Viele sagen zwar "na klar,kein Problem",dann frägt man noch mal und dann heißts
-"och nö,doch nicht"!
@HDK: Schau Dir den Stutzen einfach mal im Vergleich zum Querschnitt Deines TMX an....dann kannst Du sagen ob sich's überhaupt lohnt da  noch aufzumachen.
Im Grunde ist eine Engstelle auch nicht unbedingt ein untergang, dann ist die Strömgeschwindigkeit eben etwas schneller an der Stelle, Hauptsache es stehen keine Kanten im Gasweg, den Wirbelschleppen stellt eine gravierende Verengung des Querschnittes dar !
Schau's mal an, und wenn's dir nicht taugt, dann würd ich einfach nach vorne noch aufmachen, da hast Du noch endlos viel Fleisch.......
    • Ich hatte mich mal was getraut, und einen billigen kurzen 4. Gang von RMS auf meinem 40NM M260 zu verbauen. Hält seit fast 3 Jahren ohne Zahnausfall. Auch auf meinen anderen Motoren halten die kurzen 4. seit Jahren.
    • Beschreibung: Verkaufe meinen 135er Pinasco Zuera Motor.   Folgende Komponenten sind verbaut: Kupplung: Egig One Finger Clutch  Kupplungsdeckel: Crimaz Auspuff: Egig Mamba Vergaser: YSN 30 Zylinder: Pinasco Zuera 135  Kurbelwelle: Mazzuchelli Zündung: Vape mit statischem Zündzeitpunkt Primär: 2.56   Als Basis für den Motor dient ein PK Motor. Ich habe den Motor vor 3 Jahren aufgebaut. Folgende Motorarbeiten wurden neben dem normalen Zusammenbau noch durchgeführt: Zylinderdichtfläche geplant (von Stefan Teutrine). Am Kolben wurde von einem Experten etwas Material abgedreht, da das bei manchen Zuera Zylindern zu Klemmern geführt hat.   Der Motor läuft perfekt und macht richtig Spaß. Ich bin mit dem Motor ein paar Tage durch Südtirol gefahren. Auf dem Prüfstand von Erich (Egig) hatte er 19,5 PS. Der Grund warum ich ihn verkaufe ist einfach. Als ich bei Erich war, habe ich mir einen 170er Motor gekauft. Der ist jetzt drin und daher brauche ich den Zuera nicht mehr.  Der Motor wird so verkauft, wie auf den Bildern zu sehen. Es fehlt noch eine Halterung für die CDI. Der Motor kann bei bedarf bei mir im Motorständer getestet werden. Versand möglich. Müsste schauen, was das kostet.     Preis: 2.300 €  Standort: Düsseldorf
    • Ach, Jong, su ne Kostümroller an Fastelovend pass doch jot!
    • Vielleicht steht mir das ja nicht zu - aber wollte das nicht dringend in ÜBELVERUNSTALTET verschoben werden?
