komme gerade mal aus sf zu euch rüber.
Bekanntlich knickt die v50 ja beim bremsen stark ein.
Ich hab heute mal meinen Dämfer zerlegt und bemerkt, dass er keine,null, nada,nix Druckstufe hat.
Was ich etwas merkwürdig finde und wollte edswegen mal hier nachfragen ob eure Dämpfer denn ne Druckstufe haben.
drüben will mir keiner antworten :-D
KOmm zwar auch von drübenrüber aber die LF entern wir.
... und wenn ichs richtig versteh, klar hab ich ne Druckstufe, bei mir ist ne Feder und ein Dämpfer drin und bei meinen Bitubos sind Zug und Druckstufe sogar verstellbar.
Druckstufe hast Du immer. Wenn der Dämpfer dann noch ein Ölsystem hat, hast Du auch ne Zugstufe. Das Öl wird ja über ein Ventil von einer Kammer in die andere gedrückt und dämpft dadurch. Wenn das Öl auf dem Rückweg (Ausfedern) wieder zurück muss, dann durchs Ventil. Damit ist das Ausfedern auch gedämpft.
Bearbeitet von Johnny13
Ich bin mir gerade nicht so sicher mit den Begriffen.
Ich kann die Kolbenstange reindrücken ohne jeglichen Widerstand
wenn ich sie rausziehen will muss ich ordentlich drann ziehen.
hab ich jetzt keine Zug- oder Druckstufe?
Dann würde der Dämpfer ansich zwei Ventile besitzen. Zum Einfedern ein größerer Durchlass und beim Ausfedern ein kleineres Ventil. Macht glaube ich auch Sinn, um ein Aufschaukeln zu verhindern...
Die Feder ist ja eigentlich nur ein Druckstufe...
Wenn es um ein System mit unhabhängiger Druck- und Zugstufe handelt, nicht.
Aber in der Regel sollte der Öl- bzw. Gasdämpfer Druck- und Zugstufe in einem sein.
Also mir geht es gerade nur um den Dämpfer ohne Feder.
Ich denke mir auch, dass man Druck- und Zugstufe benötigt.
Nur ist die Frage ob das immerwieder mit "Konstuktionsbedingt" erklärte Problem des Einknickens auf die fehlende Druckstufe zurückzuführen ist.
Ich hab nen Nachbaudämpfer, wahrscheinlich nach einem Vorbild ohne DS, der definitiv keine besitzt.
Aber wenn die LF'ler soetwas haben waere es mal interessant in welchem Verhältniss ZS&DS stehen.
Das "diving" an der Vorderachse hat nix mit Zug- und Druckstufen zu tun (was nicht heißt, dass man es nicht durch gewisse Dämpfer u.U. verbessern könnte), sondern liegt an der Konstruktion der Gabel. Kann das allerdings nicht wirklich erklären. Da können die Herren Maschienbauer wohl mehr zu sagen. Hier gab´s auch mal Sizzen zum Thema Anti-Dive oder so, wo man das sehr gut erkennen konnte...
Das eintauchen kommt daher, dass die Bremskraft über das Hebelverhältnis von L1/L2, eine Kraft genau in die Feder-/Dämpferkombi einbringt, die um das Hebelverhältnis L1/L2 größer als Fb ist.
So in etwa!
M
    • Zu Kenda kann ich leider nichts sagen. Den Heidenau K58 kann ich vom Grip und der 'Rutschfestigkeit‘ empfehlen. ich hatte ihn bei mir mal ausgemustert, weil er bei bestimmten Geschwindigkeiten ‚gesungen‘ hat. ich denke aber, dass ich ihn nochmal ausprobieren werde.
    • Hallo zusammen    Nach längerer Werkstattpause bind ich wieder mal an meinem Bock am werkeln   Nun bin ich  soweit das der Motor im Standgas sauber läuft .   Nun kommt das Kupplungs Problem    Motor im standgas läuft ,Kupplung alles noch gut ,sobald ich den 1 . Gang reindreh haut es mich fast von der Vespa und logischerweise geht der Motor gleich aus ..   Die Seilzüge sind korrekt eingestellt das kann ich sicherlich ausschliessen .   Was mir nicht ganz klar welche Unterlegsscheibe under die Kupplung kommt verbaut habe ich die 3.3mm muss da allenfalls die 1.5 rein?   Ich habe ja auch das Zahnrad von der kupplung gewechselt nun habe ich gemerkt dass das Zahnrad über dem Stumpf steht nicht so wie bei dem originalen Zahnrad siehe fotos    Irgendwas passt da nicht . Kann mir bitte jemand helfen ?     Hier mal was ich verbaut habe
    • ja klingt logisch... hab glaub ich zuviel drauf geschaut und drüber gegrübelt. Danke
    • Der Teufel ist ein Eichhörnchen..das Kennzeichen steht ja noch auf dem Kotflügel (kann man natürlich abkleben oder anders unkenntlich machen) aber spätestens wenn die Fahrgestellnummer überprüft wird fällt es auf.  Meine bisherigen Begegnungen mit der spanischen Polizei waren sehr sehr unangenehm...das brauche ich nicht nochmal. Unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen
