Hallo liebe Rollergemeinde,
bräuchte noch so ein paar Tipps.
sollte man die Beläge verdreht einbauen um den Zahnkranz zu schonen?
Hab die Aussparung der Beläge in der gleichen Lage eingebaut.
wie verhält es sich mit der Nebenwelle?
Wann sollte ein neues Primärkit verbaut werden?
wenn die Federn klappern, oder gibt es ein anderes Indiz dafür?
ist dieser Ring in der Kickstarteraufnahme ein Verschleißteil?
Danke schon mal für eure Hilfe :-D
Hallo Polione,
ja der Ring ist ein Verschleißteil. Er kann an der Stelle, wo vom ankicken die meiste Kraft auf den Ring wird ausschlagen. Erste Abhilfe bekommt man, wenn man den Ring um 180° verdreht einbaut. So daß quasi (herrliches Wort) der bis dahin unbelastete Teil des Ringes dann belastet wird. Hm. Versteht das einer? :-D
