wer kann Feingewinde nachschneiden ?
Betrifft T5, Vergaser, Leerlaufgemischregulierschraube, M5 x 0,5.
Schraube klemmt nach ca. 2 Umdrehungen, im 2. oder 3. Gang ist das
Gewinde beschädigt. :-D(
Schraube hab ich neu bestellt, aber noch niemanden gefunden, der dieses
Gewinde nachschneiden kann.
möglichst Raum Münster.
für Hilfe oder Info Dank im Vorraus. :-D
rschwan
Is klar, daß es da 2 verschiedene Gewinde gibt? :-D
Is´ nich so klar, nach den gefundenen Infos aus den GSF Foren war
ich mir ziemlich sicher.
Welches gibt´s noch ? und wo gehört dann welches hin ?
( meine T5 ist Bj. 87, unverbastelt )
rschwan
Es gibt verschiedene Formen / Gewinde für die Gemischschraube:
- lange Sechskant mit Feingewinde (Gummi-Durchführung in der Wanne)
-- Variante für 24 G (T5-Gaser) mit 1,5mm dicker Spitze
-- Variante für 24 E (PX-Gaser) mit 0,65 mm dicker Spitze
- kurze Schlitz mit gröberem Gewinde (Gummi-Deckel in der Wanne)
Mußt halt schauen, welche bei Dir reingehört. Mir sind an T5-24/24-G-Gasern schon beide untergekommen.
Merci und bedankt !!
Gewindebohrer mit "2 Stufen" gekauft, Gewinde ganz vorsichtig nachgeschnitten,
Schraube gaaaanz vorsichtig wieder reingedreht.........paßt suuuuuuuper. tut wieder. :-D
:-D:-D;-)
War 1,5 mm dicke Spitze. ( leider nicht in Messing )
Kennt noch wer ne´ Quelle, wo es diese Schrauben in Messing gibt ?
Edith : ........auch an HansPils + vespa mit polini
merci + bedankt
schönen Sonntag
rschwan
Ich schau mal in die Kleinkramschachtel, ob ich diese spec_gemisch-schraube_t5.jpg noch in Messing habe. :-D
Edith.. hat leider nix gefunden. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
    • Sieht aus wie der vom SIP angebotene. Haltbarkeit: Seit 3000 km auf meiner Sprint im Einsatz. Funktioniert und "winkt" nicht. Aber schlecht ablesbar im Dunklen, der Zeiger ist nicht beleuchtet, nur die Skala darunter. Optik war für meine Kiste nicht relevant.
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
    • Wenn ich das Beispiel mit der motom 50er richtig verstehe, dann wird die selbe Lichtspule einmal mit 6 Volt und einmal mit 12 Volt betrieben.   Wenn dem so ist, kann man das mit der 6 V LiMa der Vespa auch machen? Einen 12 V Regler plus Batterie verbauen und dann….
