wer kann Feingewinde nachschneiden ?
Betrifft T5, Vergaser, Leerlaufgemischregulierschraube, M5 x 0,5.
Schraube klemmt nach ca. 2 Umdrehungen, im 2. oder 3. Gang ist das
Gewinde beschädigt. :-D(
Schraube hab ich neu bestellt, aber noch niemanden gefunden, der dieses
Gewinde nachschneiden kann.
möglichst Raum Münster.
für Hilfe oder Info Dank im Vorraus. :-D
rschwan
Is klar, daß es da 2 verschiedene Gewinde gibt? :-D
Is´ nich so klar, nach den gefundenen Infos aus den GSF Foren war
ich mir ziemlich sicher.
Welches gibt´s noch ? und wo gehört dann welches hin ?
( meine T5 ist Bj. 87, unverbastelt )
rschwan
Es gibt verschiedene Formen / Gewinde für die Gemischschraube:
- lange Sechskant mit Feingewinde (Gummi-Durchführung in der Wanne)
-- Variante für 24 G (T5-Gaser) mit 1,5mm dicker Spitze
-- Variante für 24 E (PX-Gaser) mit 0,65 mm dicker Spitze
- kurze Schlitz mit gröberem Gewinde (Gummi-Deckel in der Wanne)
Mußt halt schauen, welche bei Dir reingehört. Mir sind an T5-24/24-G-Gasern schon beide untergekommen.
Merci und bedankt !!
Gewindebohrer mit "2 Stufen" gekauft, Gewinde ganz vorsichtig nachgeschnitten,
Schraube gaaaanz vorsichtig wieder reingedreht.........paßt suuuuuuuper. tut wieder. :-D
:-D:-D;-)
War 1,5 mm dicke Spitze. ( leider nicht in Messing )
Kennt noch wer ne´ Quelle, wo es diese Schrauben in Messing gibt ?
Edith : ........auch an HansPils + vespa mit polini
merci + bedankt
schönen Sonntag
rschwan
Ich schau mal in die Kleinkramschachtel, ob ich diese spec_gemisch-schraube_t5.jpg noch in Messing habe. :-D
Edith.. hat leider nix gefunden. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
