aus den ganzen Topics zu diesem Thema habe ich erlesen, den Malossi Zylinder besser so zu lassen wie er ist. Also maximal den Kolben bearbeiten und Boostport evtl. noch erweitern.
Auslass hängt immer von der Charakteristik ab, die man von dem Zylinder erwartet.
Original Auslass wäre am besten für Traktormotoren!?
Da ich die letzten Jahre meinen Polini verfeinert habe, wollte ich nun auf Malossi umsteigen. :uargh:
Ich hätte gerne ähnliche Leistung, nur mit etwas mehr Power :wasntme:
Es sollte auch keine Drehzahlsau werden, eben was mit Drehmoment für bergige Landschaft.
Wie verträgt sich der PM Evo mit einem Malossi?
Kann ich mit der Combo mein original Gertriebe fahren ohne Ganganschlußprobleme?
Mein Setup:
Langhublippenwelle
30TMX
MMW2 auf maximum erweitert
PM Evolution
und neu dazugekommen (ungetestet) eine Vespatronic
hab auch denke mal die neuste Malossi Marge bekommen (beschichteter Kolben...)
Könntet Ihr bitte etwas dazu sagen, da die letzten Beiträge zur Überarbeitung des Malossis schon ne weile zurückliegen.
Bye polioné
Denke mal meinen GSF Namen muß ich dann wohl ändern :wasntme:
Bearbeitet von polioné
Hi das mir dem malossi zylinder hab ich auch überlegt zu überarbeiten, aber ich glaub ich werd auch nur den kolben bearbeiten, des andere lass ich lieber!
ich hoffe auch das ich den ganganschluss auf die vierte ordentlich hinbekomme!
setup
211 malossi
gsf kopf
si 24/24 - ovalisieren?
sip evo oder performance
getriebe px alt
erweiterte überströmer im gehäuse
rennwelle will ich bearbeiten lassen, vielleicht
verstärkte cosa 23z.
naja, schaun wir mal! :wasntme:
Ein richtiger Traktor wie mit dem Polini wird der Malossi wohl nie werden. Ich würde jedoch den Auslass etwas breiter machen, somit sollte er wohl ein wenig mehr Biss von unten heraus bekommen.
mit kodi und original oder t5 auspuff kommt er dem polini sehr nahe
glaubt niemand (ich bisher auch nicht) ist aber so - einfach selber erFahren :-D
Bearbeitet von freakmoped
Häh, wie soll das gehen? :-D Leistung (dt.) = power (engl.). :wasntme:
also, die motorüberströme werden sowieso bearbeitet!
bringt es etwas wenn ich den kolben ein wenig bearbeite und den zylinder so lasse wie er is?
gruss, crisu
wollte damit ausdrücken - ähnliche Charakteristik (Traktor) wie beim Polini, nur mit mehr Power und Drehmoment.
Das mit dem Auslass breiter machen, hatte ich gelesen witkt sich schon wieder negativ auf das Drehmoment aus, stimmt das?
crisu023@
Kupplung würde ich auf jeden Fall verstärken lassen.
Die Kolbenbearbeitung ist mit Sicherheit auch nicht umsonst (weniger Gewicht, besseres Spülverhalten in oberen Drehzahlen)
Vermutlich meint er folgendes:
Drehmomentkurve wie Polini, Leistung wie Malossi.
Anders gesagt:
Lanz Bulldog mit Höchstdrehzahl von mindestens 10.000/min.
Oder: Eierlegende Wollmilchsau.
ich glaubs!
Ich hab ja früher sogar mal ne Malossi Plus drin gehabt, die der Malle mit O-Topf + 30iger Dello gezogen hat.
hi!
@ freakmoped!
die feine lhw? langhubwelle?
was is der unterschied bei der langhubwelle? würdest du mir raten diese zu kaufen,?
da muss ich dann andere kopfdichtung fahren oder?
ich habe gerade bei meinem block gesehn, der auslass am vergaseranschluss, ein bisschen vergrössert is!
greetz, crisu
Bei mir hat der PM nicht für Drehmoment getaugt. Da ich auch mehr auf Durchzug als auf Leistung wert lege, bin ich mit dem bewährten PSP 2000 sehr zufrieden, allerdings habe ich den originalen Schalldämpfer gegen den vom PM ausgetauscht.
Setup:
210er, Kolben leicht bearbeitet (die "schraffierten Flächen" weg), 1,5mm KoDi
LH-SchaLi
MBK-Stutzen mit MRB-Membran und 0,3mm Carbonplättchen
Noch orgi-Getriebe (bald kurzer 4.), 130/70er, 23Z Cosa unverstärkt
20 PS, 26 Nm. - nicht weltbewegend, aber sehr schön zu fahren und sehr Zuverlässig (bis auf Kupplungsbeläge und LiMa-SiRi :puke:
Mal sehen, was bis Ostern noch draus wird - ich baue auf die Erfahrung von Sven L.
was meint Ihr zu dem Kolben?
hab jetzt ein bißchen Panik zu viel an dem Kolben gefräßt zu haben.
Bin nach dem Bild von minderleistung.de gegangen und denke es dürten 1-2mm sein, die ich an der großen Aussparung zu viel weggenommen habe.
Geht das sehr zu lasten der Stabilität, oder mach ich mir da umsonst nen Head. :uargh:
@crisu023: Ich an deiner Stelle würde die Langhubwelle vom Freakmoped kaufen, die ist schon fertig gelippt und gewuchtet - damit wirst du viel freude haben (fahre selber eine so bearbeitete). Dann bestellst du dir beim Gravedigger noch einen Mallekopf mit integrierter 1,5mm Kopfdichtung...
@polioné: saubere Arbeit!
Bearbeitet von Vespatreiber
da hab ich ja noch mal Schwein gehabt.
Beim vergleichen mit dem Musterkolben hatte ich ja schon ein wenig bedenken, ob das nicht ein bißchen zu viel des guten war.
Den Mittelsteg werd ich wohl drin lassen, soll ja nicht viel ausmachen!?
Der Boostportkanal im Zylinder wird noch leicht aufgemacht, die seitlichen Überstromkanäle werd ich erst mal original lassen.
Für die Bearbeitung hab ich nur 2 Aufsätze benötigt.
Einen Kegelfräser (Dremel) und zum polieren gibt es blaue Schleifscheiben (Proxxon)
Was ist nun eigentlich die Meinung zum Malossi bearbeiten oder nicht?
Soll ich den Auslass erst mal original lassen für mein Setup?
Der PM Evo ist doch eigentlich ein guter Drehmoment Auspuff, taugt der wirklich nichts auf Malossi?
Danke schon mal für die zahlreihe Beteiligung
Mfg polioné
Unterleg den Zylinder mit ner 1mm Fudi, mach den Auslass breit (so 68% oder ~46mm von "Kante zu Kante"), hol dir nen Kopf von herrn gravedigger mit 12:1 und vor allem nen ordentlichen Auspuff. Der PM ist jetzt nicht der letzte Scheiß, aber es gibt halt deutlich besseres. Würde nen RZ rechts, oder halt was von den Neuentwicklungen ins Auge fassen.
Ein so bearbeiteter Motor ist wunderbar zu fahren, Leistung kann man mit 24-27PS am Rad und 25-28Nm rechnen (mit nem Auspuff wie RZ, mit dem neuen Kram noch etwas mehr halt).
ich dachte da er eher an nen Kopf mit integrierter 1,5mm Dichtung aufgrund meiner gewollten Charakteristik.
Ein Freund hatte sich den RZ damals verbaut, der kommt doch recht schlagartig in oberen Drehzahlen?
In welchen Drehzahlen liegt bei dieser Combo das max. Drehmoment an?
Zum Auslass - für Gespanne und "Traktoren" hab ich jetzt schon mehrmals gelesen, den Auslass original zu lassen, ist da was dran?
Thanks polioné
Kannst ja mal mit Kodi und 1mm Fudi testen, was besser geht oder dir besser taugt. Ich glaube, bei reinen Kodi Motoren verschenkt man etwas Leistung und Spitzendrehmoment, ohne unten großartig was zu gewinnen. Ist aber jetzt eher spekulativ und so. Glaube der gravedigger hat das mal getestet und war von dem höhergesetzten Malle im Vergleich zu Kodi vorher schon angetan.
Leistung mit humanen Steuerzeiten und RZ liegt bei ~7000, eher drunter, max. Drehmoment dann bei um die 6500. Kommt halt immer drauf an welcher Kopf da noch mitspielt und halt auf die genauen Steuerzeiten. Vor allem aber bekommt man damit eine astreine Leistungskurve mit fast lochfreiem Leistungsverlauf und auch richtig Druck schon untenrum hin.
Auslass original lassen was die Oberkante angeht, ja. Aber ein breiter Auslass bringt Saft übers ganze Band und entlastet den Zylinder thermisch.
Mit 60er Welle unterfährt ja der Kolben die Auslassunterkante, bringts eigentlich was hier den Auslass zu erweitern? Oder kommen dabei eh nur 0,05 PS raus?
    • hätte dir einen PK ETS 125 Motor bei Interesse mache ich gerne Fotos lg
    • Bei mir auch mit Inbusschraube und Inbus-Kugel-Schraubendreher. Gerade bei PX sollte man da schnell dran kommen um mal die Lenkkopabdeckung runter zu bekommen ohne zusätzlichen Frust;)!
    • Nach meinem Dafürhalten habe ich die Punkte aber genau nach dem geforderten Kriterium aufgestellt. Ich mag das auch gerne weiter ausführen. Dabei möchte ich differenzieren und spreche bewusst NICHT über Fahrzeuge, die 20 Jahre auf einem Schotterparkplatz vergessen wurden. Um diese Fahrzeuge geht es nicht, ich denke das ist jedem klar. So ein Auto würde @kuchenfreund nicht kaufen. Und es geht auch nicht um vergessene Schätze, die der Opa mal aufgrund Firmeninsolvenz und Angst vor der Bank vor 30 Jahren in der Scheune unter 2 Tonnen Heu verbuddelt hat. Ich spreche eher so von dem Auto, was z.B. gerade bei mir in der Garage steht. Peugeot 206, EZ '99, 26.000 km. Der wurde nur auf Kurzstrecke bewegt, von einem älteren Semester. Gegen Ende immer seltener. Reiner Garagenwagen in der 60er Jahre Einzelgarage neben dem kleinen Eigenheim. Kein Wert auf außergewöhnliche technische Einrichtungen zur Belüftung gelegt. Zweiter Radsatz hinterm Auto in Plastikfolie aufgestapelt. So wie man es kennt. Das Fahrzeug hat null Rost. Woher auch? Wasser konnte immer in der trockenen Garage abtropfen. Ich habe einen Ölwechsel gemacht. Der letzte war 10 Jahre und 500 km her. Das sah aus wie neu. Schön gelb. Motor macht null Anstalten. Wie soll da Rost in der Laufbahn entstehen? Wie soll da die Gelenkwelle verschleißen? Im unbelasteten Zustand? Ja, Gummi-Manschetten gehen auch durch Entgasung der Weichmacher kaputt, aber von denen schrub ich ja auch nix. Wie sollen denn bei einem solchen Fahrzeug irgendwelche Hohlräume rosten, wenn da quasi nie Wasser hinkam? Gleitlager im Motor verschleißen definitiv NICHT durch das Stehen des Motors. Die statische Belastung durch das Eigengewicht der Komponenten ist lächerlich wenig im Vegleich zum dynamischen Belastungsfall im Betrieb. Ja, auch aus den Gummilagern der Gelenke im Fahrwerksbereich geht der Weichmacher raus. Aber wenn nicht gleichzeitig an ihnen hin- und hergezerrt wird, dann reißen sie dennoch nicht so schnell ein als wenn in der gleichen Zeit jemand 200.000 km drauf gefahren hat. So eine Motorhaube, deren Fahrzeug selten schneller als 70 km/h gefahren ist weist safe weniger oder gar keine Steinschläge auf als bei einem Fahrzeug, das jährlich 30.000 km BAB sieht. Ja, Standschäden sind unschön, aber a) geht es doch so gut wie nie um Fahrzeuge, die jahrelang nur standen, sondern um die, die einfach nur wenig bewegt wurden und b) erleidet das Fahrzeug, das entprechend häufiger bewegt wurde, diese Schäden eben auch.
    • Ich ziehe unten am Stahlbus mit nem kleinen Balg und hab dann relativ schnell Druckpunkt mit allen gängigen Pumpen. Wenn das System mal gefüllt ist, solltest du ja gleich sehen wo es nicht dichtet...
