Also hab eine V50 mit der alten 2 Spulen zündung die doppelt geickelt ist (5 Kabel). wollt heute zusammen bauem aber kenn mich nicht ganz aus, es kommen nämlich auch 5 kabel aus der Vespa raus (Kabelbaum). Wo gehört denn dann die zündspule angeschlossen? Hab die Vespa neu restauriert, und schliess die zum 1. mal an.
Danke Mfg Jörg
Danke Mfg Jörg
Rot geht zur Zündspule
mh, ok also ich geh vom roten kabel der zündplatte zur spule, dh hab ich 4 kabel übrig, 5 kommen aber aus der vespa, bleibt 1es frei?
Rot gibt es drei Mal. Einmal vom Kabelbaum, einmal von der Zündgrundplatte und einmal von der Zündspule. Das rote Kabel im Kabelbaum geht am Lenker zum Killschalter und wird, wenn du den Killschalter betätigst, an Masse gedrückt und der Roller geht aus. Also alle drei Roten miteinander verbinden.
Bearbeitet von Mr.Pink1
hm also heißt das ich steck da rote us der zündplatte am kabelbaum an, innen gehts zum killschalter und ein2tes kabel am kabelbaum geht dann zur zündspule? dann bleibt aber wieder eins auf der zündplatte übrig
wenn ich mich net täusch, dann kommen die Farben Gelb, Rot, Grün, Schwarz und Blau sowie von der Zündgrundplatte, als auch aus dem Kabelbaum. Nun machst Gelb zu Gelb, Grün zu Grün, Schwarz zu Schwarz, Blau zu Blau und Rot von der Zündgrundplatte mit Rot vom Kabelbaum zusammen und verlegst, wenn nicht schon vorhanden ein Kabel, paralell zum Zündkerzenkabel, von der Zündspule zum Verteilerkasten, an dem du die Kabel miteinander verbindest. Dieses extra Kabel von der Zündspule wird dann mit den Roten Kabeln im Verteilerkasten verbunden.
