hey leutz...habe gerade in meine px 80 mit malle 139 ein 22 kupplungszahnrad eingebaut..zusätzlich noch die D.R. Federn und Beläge.. aber jetzt trennt die kupplung nicht...woran kann das liegen??? greetz denyo
Beläge waren in öl eingelegt..das ist ja das komische..da schleift auch irgendwas..aber was kann das sein???
oder müssen die sich einwenig einschleifen???
kann sein...aber warum trennt die kupplung den net???dauert das nur etwas??? muss ie sich einschleifen oder was soll ich machen???
- Scheibe unter der Kupplung drin?
- Kupplung richtig eingestellt?
bei großer Kupplung (7 Federn):
- Beläge richtig drin, fluchtende Löcher?
- Anti-Tuning-Grate der 80er im Gehäuse und Deckel ausreichend großzügig entfernt?
habe ne kupplung mit sechs federn.. alles so eingebaut wie vorher..deshalb weiß ich echt net warum die net trennt..hat noch jemand ne idee???? greetz denyo
messinbuchse ist drin..welche distanzscheibe meinst du den??? Die kleine Messingscheibe die zwischen dem Kupplungszahnrad und dem anderen ding liegt??? oder welche meinst du???
Er meint die Scheibe, die du zuerst auf die Kurbelwelle schiebst bevor du die Kulu montierst. wenn die fehlt trennt sie auch nicht vollständig.
da war keine scheibe direkt auf der kurbelwelle...bzw wenn sie da ist war sie garnicht ab...außer den keil der auf der welle ist habe ich nichts gesehen...habe übrigens ne lusso mit getrenntschmierung..aber wie gesagt die scheibe habe ich net gesehen..habe nur die kulu ausgebaut umgebaut und wieder eingebaut
ja..aber das habe ich ja net runter gehabt...habe doch nur den kupplungskorb runter genommen...das zahnrad brauch man ja net runter nehmen um den kulukorb abzunehmen..was kann das den sein...???
also du bist dir gaaaanz sicher die distanzscheibe, (bei getrenntschmierung also wie bei dir is das ein kleines zahnrad) unter der kupplung zu haben!
bau mal aus und guck.... bevor man weiter rummunkelt :-D
wenn ich es doch net ausgebaut habe und die kupplung vorher funtioniert hat dann muss es ja da sein...oder kann das rausfallen??? aber wenn ja dann habe ich es net gesehen..wo könnte das den hinfallen???
ok..kann den in meinem fall das zahnrad irgendwo hinfallen...bzw verrutschen das man die kupplung net richtig drauf kriegt??? aber die kronmutter vom kulujorb sitzt ja auch richtig fest?
Was hat die feste Mutter mit der Scheibe zu tun? Evtl. sitzt die Mutter gegen den KuWe-Bund fest.
Mach auf und kuck nach oder fahr ohne trennende Kupplung und Ölpumpenantrieb ... :uargh:
ich meinte wegen der kronmutter doch nur..das die sonst doch net richtig draufpassen würde wenn das zahnrad net sitzt oder??ß
Natürlich sitzt die trotzdem irgendwann fest, steht ja im Gewindeende der Kurbelwelle irgendwann an.
Sach mal, geht's eigentlich noch? Schau doch einfach nach und gib mal konkretes Feedback auf konkrete Fragen. Wie blöd kann man eigentlich sein? Große Ratestunde oder was. Vielleicht können wir dir die Kupplung ja hier auch einfach im Forum heile sprechen ohne dass du überhaupt noch was machen musst. Mit vom Schamanen besprochenen Sprit fährt die Kiste dann sogar auch noch schneller! :uargh: :uargh: :uargh:
ACHTUNG... Beratungsresistenz... :uargh:
Genau selbiges dacht ich mir auch..... lieber 5 Topics aufmachen, 150.000 Beiträge schreiben, allen Leute die Ohren vollheulen, nach Kristallkugelratschlägen betteln bevor man sichs mal an der Kiste anschaut!
:puke:
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
    • Wenn ich das Beispiel mit der motom 50er richtig verstehe, dann wird die selbe Lichtspule einmal mit 6 Volt und einmal mit 12 Volt betrieben.   Wenn dem so ist, kann man das mit der 6 V LiMa der Vespa auch machen? Einen 12 V Regler plus Batterie verbauen und dann….
    • Hier jemand ne Idee wofür man DIESEN SCHALTER von 8.1 verwenden kann? Und FOLGENDES nach einem Tipp für unsichtbare Installation gefunden und finde ich sehr spannend für uns;) Danke
