hi.
ich hab meinen PX 150 Block folgendermassen ausgerüstet:
Langhubkurbelwelle
Malossi Membrann
Einlass laut S.I.P gefrähst
PX200 Priemär
PX200 Kublung
CDI Zündung
PHP 28er Vergasser mit 135er Düse
und einen Polini 177
erreiche allerdings die vorerst erwartete Leistung nicht !
Frage1: kann es am Zylinder liegen ? (ich bin bei der Überlegung mir einen Malossi 166 zu bestellen)
Frage2: was währen die optimalen Vergasser- und Zündungseistellungen im falle polini und malossi ?
:-D  danke im vorhinein
Was hast Du Dir denn vorgestellt ?
Und woran mißt Du die erwartete Leistung ?
Die Zündung kann ich Dir nicht genau sagen, jedoch sollte diese auf jedenfall stimmen, sonst ist der Zylinder schneller hin als Du denkst.
Malossi ... glaube 19 Grad vor OT
Polini... keinen Plan
Ich würde mal behaupten , daß Deine Übersetzung zu lang ist.
Das 150er Getriebe reicht eigentlich vollkommen aus.
Vergaser  einstellen ist ne Wissenschaft für sich...
Zündkerzenbild schauen
Springt se beim Kaltstart gut an ?
Taktet se in irgendwelchen bereichen rum ?
Klingelt der Motor ?
und und und
hi,
also ich bin auch der meinung das die zu lang übersetzt ist. ich hatte früher mal nen 166er drauf und er hat gedreeeeeeehhhhhhhtttt bis zum abwinken :D . habs schon als mit der angst bekommen  :grins: . leider hab ich mir durch einen falschen vergaser 2 kolben durchgebrannt (mit dem gaser war net meine schuld  :p ). d.h. du musst beim 166er besonders auf deine vergasereinstellung achten! den bin ich auch ohne primär gefahren.
Vorerst danke für die vielen antworten
ich fahre eine JL Linksausleger
eine Fussdichtung 1.5 mm
Übersetzung is nicht zulang ich kann sie leicht ausdrehen,
nur der polini (fahre ich momentan) rigelt bei einer gewissen drehzahl ab.
wenn ich 4en gang vollschub fahre is es ab einer gewissen drehzahl als würd ich denn benzinhan abdrehen!
sie läuft jetzt im 4en gang gute 120kmh  keine ahnung was das für ne drehzahl.
lg
Die Diskussion hatten wir vor ner ganze Weile schon mal - das Fazit war, dass durch die Langhubwelle die Steuerzeuten des Polini so durcheinanderkommen, dass er zwar ordentlich Kraft hat, aber bei einer gewissen Drehzahl abriegelt. Damals wurde empfohlen, den Auslass 1-2mm nach oben zu ziehen! Solltest nur aufpassen, dass der Polini dann nicht zu drehzahllastig wird, das mögen die Ringe nämlich überhaupt nicht...
kannn ich nur bestätigen!
z.b. malossi 210 mit 57er welle membran/30er und jl-lefthand hat eine schönere kurve als das ganze zeug mit 60er welle; bei der 60er liegt die spitzenleistung früher an und ist auch höher, allerdings ist die bandbreite, wenn man sich nicht mit dem auslaß spielt ein wenig sehr eingeschränkt!
O.K.: nur mal so als Anregung zum Nachdenken:
fahr jetzt seit 11 Jahren nix anderes als 177er Polini.
Plug&Play mit 24er und Polini RAP ging die 110km/h lt tacho Sprint (genauer als PX)
(zusätzlich) mit 23/64er, 28erPHb und angepassten Kanälen 120km/h.
(zusätzlich) mit Rennwelle und RZ Mark One 125km/h, aber auch mit dem Sito+!!
So jetzt Malossi Membrane, ordentlich gefräst, 150er PX Motor mit 200er Kulu, 28er PHB, gefrästem Zylinder (siehe 177er Polini mit Membrane) und Polini RAP beißt die zwar besser, geht aber nicht schneller.
Und: Für den Aufwand, lass ich dass nächstes Mal sein.
Bedüsung: 52er LLD,
                264er MR mit Nadel X2 ganz unten,
                138er HD;
Kerze W4AC ist dunkelbraun, 135er HD könnte hinkommen.
Danke für die sehr gute Auskunft.
Ich hab jetzt beschlossen ich bleib beim polini 177.
werd den auslass 2mm auffräsen und meinen gaser laut schurl einstellen. und geb mich dann mit der leistung zufrieden.
eiens weis ich jetzt das Forum hat sich einen platz auf unserer Titelseite verdiehnt.
VC Snakeriders
lg bernhard
