hat schonmal jemand dieses Schloss-Set, bestehend aus Lenkradschloss, Gepäckfachschloss und Sitzbankschloss, gekauft und eingebaut?
Bei mir passen das Gepäckfach- und Lenkradschloss problemlos. Aber das Sitzbankschloss hat einen etwa 1mm größeren Durchmesser. Sowohl am Schließzylinder als auch an der Chromabdeckung in die man den Schlüssel steckt. Jetzt könnte ich natürlich in den viereckigen Knopf, in den das Schloss gesteckt wird, ein größeres Loch bohren. Aber dann passt das Schloss halt wegen der Chromabdeckung nich ganz rein. Und da komm ich nicht ran.
Mach das Schloss mit einer Feile kleiner....einfach ein bissle abschmirgeln, hab ich beim Lenkerschloss auch schonmal gemacht....
Gruß Robin  :-D
Gruß Robin   :-D
Geht bei den Dingern nicht, da Du dann die Schlossabdeckkappe wegfeilen würdest ...
Zurückschicken oder anderen Schlossträger probieren. Bei PX und PX Lusso gab's da auch unterschiedliche - krieg ich im Kopf jetzt aber nicht so zusammen (ist auch noch viiiiel zu früh am Morgen  :-(biggrin.gif )
hat vielleicht noch jemand einen alten Schlossträger? Ich denke mal der von ner Lusso dürfte in meine Sitzbank passen und hat vielleicht schon eine neuere Aufnahme für den Schließzylinder.
Ich probiere morgen mal ob der neue Schlüssel von der FOrm her in das alte Schloß passt. Vielleciht kann ich diese kleinen Schließbügel einfach tauschen. Dan benutze ich halt wieder das alte Schloß, kann eber den neuen Schlüssel benutzen.
Mir geht's halt auf den Sack immer mit 4 Verschiedenen Schlüsseln zu hantieren.
... Ich probiere morgen mal ob der neue Schlüssel von der FOrm her in das alte Schloß passt. Vielleciht kann ich diese kleinen Schließbügel einfach tauschen. Dan benutze ich halt wieder das alte Schloß, kann eber den neuen Schlüssel benutzen.
Brauchst die Schliesszungen nicht zu tauschen. Mach's Schloss raus, steck den Schlüssel rein und schau, welche Zungen vurstehen. Die entfernst du dann einfach ersatzlos (reicht wenn 2 oder 3 übrig bleiben; ist ja eh' "nur" die Sitzbank). Voraussetzung ist, dass der neue Schlüssel vom Profil her überhaupt in den alten Schliesszylinder passt. Mach' ich seit Jahren so und hatte noch keine Prob's. Bin's halt auch leid gaywesen, mit drei Schlüsseln für einen Roller rumzuklimpern ...
@T4 Richtig, oder die Plättchen wo überstehen einfach innen nachfeilen wo der Schlüssel greift!
@ Huba:
... geht auch, aber da haste das Problem bei den Plättchen, die durch die Federn "rausgedrückt" werden (bei denen, die durch den Schlüssel "rausgedrückt" werden kannste natürlich die Feile schwingen).
Ich hab auch noch ein Zündschloss mit solchen Plättchen. Ich gucke mir die mal mit meinen Adleraugen an und wenn die aaustauschbar sind muss ich ja nur ausprobieren.
Hoffentlich passt der Schlüssel in der Form  :-D
PROBLEM GELÖST
SOOOO, war zwar etwas knifflige Arbeit, aber et jeht.
Der neue Schlüssel passte also in das alte Schloss. Das war schonmal gut. Da war dann nur noch das Problem mit den Zungen, die natürlich bei dem neuen Schlüssel anders standen.
Bin also folgendermaßen vorgegangen:
- die alten Zungen aus dem alten Schließzylinder entfernt
- die alten Federn aus dem alten Zylinder entfernt
- eine alte Feder verloren (optional)
- die neuen Zungen aus dem neuen Zylinder entfernt
- die neuen Federn aus dem neuen Zylinder entfernt
- die neuen Zungen in den alten Zylinder eingesetzt
- gemerkt dass die zu dick sind
- neue Zungen flachgefeilt bis sie passten
- eine der Federnaufnahmen im alten Zylinder etwas aufgebohrt (optional)
- alles eingefettet und zusammengesetz
- Kompletten alten Schließzylinder mit neuen Zungen in den 4-Eckigen Knopf eingesetzt
- gemerkt das das Drecksding nicht passt, neue Zungen 0.5mm höher als die alten Zungen
- alles wieder zerlegt und neue Zungen oben abgefeilt
- jede Feder einzeln in den alten Zylinder gesetzt und im Knopf getestet
- nachdem alles passte alle Zungen eingesetzt
- alles wieder zusammengebaut
- Funktion getestet
- alles funzt
- trotzdem dicke Eier weil ich fast 1,5 Stunden damit verplempert hab!
... schön, dass es nicht nur mir so gayt ... :-D
Mein Beileid haste! Rechne Dir mal den Stundenlohn aus ... wenn Du da 1,5 Überstunden im Job gaymacht hättest, hätteste Dir 'nen neuen Schließzylindersatz kaufen können ... :-(
Also wenn ich ehrlich bin ... der Roller ist eigentlich dazu da einfacher vor den Bullen abzuhauen wenn ich Drogen gekauft habe und um leichte Schlampen abzuschleppen.
Eigentlich macht man das ja selbst um ein wenig mehr Selbstbewusstsein zu erhaschen. Welche Frau steht nicht auf Männer die ihr stundenlang davon erzählen welche Zunge in welchem Schlitz Probleme hatte hin und her zu gleiten? :-D  :-(
