kann mir das nicht vorstellen
der sinn vom gehäuse warmmachen ist doch das gesäuse sich ausdehnt, das lager aber nicht...plöpp.
haben die anderes thermoverhalten die metalle von lager und block? ander kann ichs mir nich erklärn..
heißmachen und vonner andren seite kloppen war nix...
haste ein bild von diesem abzieher plus gleithammer? kanns mir grad nur schwer bildlich vorstelln was dat sein soll.
danke
  • Antworten 61
Abzieher und Gleithammer. Hab jetzt nicht geprüft, ob der richtige dabei ist.
Das mit dem Wärme und Ausdehnen hast du schon richtig verstanden. Was du bei deiner Überlegung vergessen hast, ist folgendes:
Gehäuse ist Alu-Guss, Lagerringe sind aus Stahl. Alu hat einen größeren Wärmeausdehnungskoeffizienten (ich liebe dieses Wort :-D ) als Stahl, das heißt, das Gehäuse dehnt sich weiter aus als das Lager. Wenn du die Hälfte jetzt lange genug im Backofen hast, dehnt sich das Gehäuse soweit aus, dass das Lager aus dem Lagersitz fällt. Zumindest theoretisch, meist auch praktisch. Es soll aber Fälle geben, wo selbst das nicht funktioniert. Einen Versuch ist es aber auf jeden Fall wert.
SubWay
