  • Antworten 1,2Tsd
Du hast noch immer zuviele Pullies? Wird mal wieder Zeit für einen Run/Grillsession, um Deinen Schrank etwas zu erleichtern :-D:-D:shit:
:-D:-)
aber hast recht! wie schauts dieses woende aus? im lande?
wär für grillage bei mir zu haben! :-D
ich verlier so langsam die geduld hier! :-D SCHEISS WETTER! hier prasselts schonwieder an die scheiben! HAAAALOOOOOOO ... August und soooo! :plemplem: ich hab vom 11-22.9 urlaub ... bis dahin is wohl winter! :puke:
und wer is schuld?????????????
das mit den alten weibern glaub ich sogar ... aber das mim sommer!? :-D weiss nich? aber is auch alles egal ... ich bin ja in grossen schritten dabei mein ziel 2006 eh noch zu verfehlen! wenns in solch miniaturschritten weitergeht mit der rally, dann is die 2010 mal auffa strasse (drauf) :puke: . ich krich echt die krise! :uargh:
aber er muss nich kinder hüten :-D ... und das is mal nich zu unterschätzen. und das TMT kommt von EUCH ... pfüh :grr: :-D
dann kümmer dich um die kinder und verkauf die scheiß roller...am besten nach reutlingen da wohnt einer der hat zeit dafür!
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
