Tja...WI schon oben geschrieben...
Hab das Problem, dass meine PV mit PKXL Motor, 133 Polini, Membran, 24er Gaser nicht anspringt...Hatte erst gedacht, es liegt an der Zündung, da sie irgendwann keinen Zündfunken machte...
Das tat sie aber nun wieder nach ein bisschen Kabel umstecken...
Tja...Also getreten wie ein Geistesgestörter, aber nix!Benzin is im Schlauch drin, und es läuft auch aus dem Tank nach, soweit ich das sehen konnte...Den Schlauch hab ich auch schon auf Minimallänge gekürzt...
Nur es kommt nix!!!
Mit besagtem Bremsenreiniger im Zylinder springt sie an, lässt sich hochdrehen, aber stirbt ab, sobald das Zeug alle ist...
Woran kann das liegen, verdammt???
Lieber Gruß
Mark
Servus,
also wenn du sie schon "fremdstartest, dann bitte mit Startpilot. Da ist Öl mit drin... Bremsenreiniger entfettet deinen Zylinder, kann mir nich vorstellen, dass das so toll is...
Hast schon ma die HD draußen gehabt und durchgesaugt? Nicht blasen, dann drückts den Dreck erst richtig rein...
Tschööö, Mox :-D
Könnte sein, dass dein Kurbelwellenraum undicht ist. Überprüf mal den Simmerring an der Lüfterradseite.
Und um den Simmering auf der Kupplungsseite zu überprüfen, ziehst du am besten einen Luftballon über die Gehäuseentlüftung. Wenn der sich leicht aufbläst beim kicken, dann musst du nochmal den Motor spalten.
Sooo...Hab das mit dem Luftballon versucht...Sofern er denn richtig auf dem Ventil gesessen hat kam keine Luft... Danach hab ich noch nen anderen Vergaser draufgebaut...
Genau das selbe Springt immer noch nicht an...Werde den ersten Vergaser jetzt nochmal reinigen, und dann weiß ich auch langsam nicht mehr...
Kann das doch noch irgendwie mit der Zündung zusammenhängen???
Lieber Gruß
Mark
Ah da fällt mir gerade noch eine bessere Möglichkeit ein, um den Kurbelwellenraum auf Dichtigkeit zu prüfen.
Stelle den Kolben in OT, mach dir einen zerschnittener Fahrradschlauch über den Ansaugstutzen (Vergaser natürlich vorher demontieren und dann mal kräftig blasen, druckaufbauen und schauen ob der Druck auch hält.
...Also quasi den Ansaugstutzen verlängern, reinblasen kräftig, und Druck halten...
Wenn es hält is heile, wenn nicht Simmering im A....
Richtig???
Lieber Gruß
Mark
Wunderbar!!!Dann werd ich das nachher gleich mal testen!!!Mit dem Luftballon ging irgendwie nämlich nicht toll...Erstma kein Platz trotz abklappen, und das blöde Teil drehte sich immer auf, und rutschte von dem Ventil!!!Ich werd mich nachher nochma melden!
Lieber Gruß
Mark
Sooo...
Also es hört sich so an, als ob es irgendwo rauslässt...
Ich kann zur Zeit nur noch nicht genau feststellen, wo!!!
Aber morgen werd ich mir das nochmal genau anschauen, und dann weitersehen...Kann ja eigentlich nur am Ansaugstutzen, oder irgendwo aus´m Motor(Z.B. am Ventil oben) kommen, oder?
Lieber Gruß
Mark
Also...
...wenn es zum Auslass rauskommt hast wahrscheinlich den Kolben falschrum eingebaut
...kommt es zur Gehäuseentlüftung heraus - Kulu Sirri defekt
...Limaseite - Lima Siri
Hast den Kolben auch in OT- Stellung gebracht? Sonst bläst du die Lüft sowieso zum Auslass raus.
