Hallo, könnte eine V50, Bj. 77 haben. Hat einen Hänger in der BE eingetragen. Hänger ist mit dabei (ist ein einfacher) Am Heckgepäckträger ist die Kupplung angebracht.
Die Vespa ist komplett schlecht lackiert, Bremshebel fehlt, Rücklicht defekt. Anspringen tut sie. Unten die Querstrebe ist total verrostet :-D , Bodenblech selber noch ok. (Vorbesitzer hatte Unterbodenschutz aufgespritzt.
Finger weg? Ist das was besonderes mit dem Hänger?
Edit hat sie jetzt geholt: Siehe Foto
So, gibt´s ein paar Ideen, was man daraus alles Sinniges und Unsinniges machen kann?
Bin mal gespannt, ob´s ein paar Vorschläge oder Fotos oder Zeichnungen oderwasauchimmer gibt!! beerchug.gif beerchug.gif beerchug.gif
brownie
Bearbeitet von brownie
Ist eine Frage des Preises würde ich sagen. Eingetragener Hänger kommt nicht so häufig vor.
Läuft sie denn noch?
SubWay
SubWay
..läuft, sieht man in den "Innenraum" (unter dem Tank) sieht es aus wie ein frisch geputzer Kinderpo.
Ist die Querstrebe nachzurüsten?
Das mit der Querstrebe ist nicht ungewöhnlich. Kann man auch recht einfach reparieren, sieht ja schließlich keiner :wasntme: Wenn sie sonst einen soliden Eindruck macht, greif zu!
?max??
Ich würde dafür max.300 hinlegen, wenn sie total verranzt ist, wie du schreibst. Je nach Zustand und Ausführung des Hängers auch 350. Aber das wäre dann Schmerzgrenze.
Ist ohne Bilder schwer zu sagen und letztlich auch Geschmackssache. Was würdest du denn dafür ausgeben bzw. was wäre sie dir wert?
SubWay
jo, wenn dir der hänger so wichtig ist.
is bestimmt lustig , die karre tunen und mit 130er polini und hänger durch die gegend fetzen :-D
ich würd max 250-300 bezahlen, aber auch nur wenn ich es unbedingt haben wöllte.
bilder helfen garantiert weiter
goo
goo
Seh ich ähnlich, mein letzter Fuffi (Bj. 81, mit der "schönen" Vierfachblinkanlage) war mit 100,- ? schon doppelt so teuer wie der vorletzte in 2005.
Es gibt sie noch die Schnäppchen, man muss nur Geduld haben.
"Sofortkauf" ist nicht nur bei ebay immer teurer.
Was ist das für ein Hänger? Warum eingetragen??
So weit ich weiß darf man an jedes Kleinkraftrad bis zu einer Vmax bis 50Km/h nen Hänger dran hängen. Rücklicht und Kennzeichen des Zugfahrzeugs müssen sichtbar bleiben. Ausserdem benötigt der Hänger zwei Dreieckige Selbstreflektierende Katzenaugen.
In der Ex-DDR sind sehr viele Schwalben mit Hängern unterwegs gewesen.
STVO
Hab selbst 2 Hänger :-D:-D;-)
Gibt ein super Bild ab im Ort, wenn man fürs Grillfest 6 Kästen Bier hinten drauf geladen hat und das ganze mit der Fuffi zieht :-D
..hab mir die Fuffi nun geholt:
Bin mal gespannt, ob´s ein paar Vorschläge oder Fotos oder Zeichnungen oderwasauchimmer gibt!! :-D:-D:-D
brownie
Na ich würd den Hänger etwas modifizieren das man eine V50 draufkriegt und dann also die vordere Fufffi als Zugfahrzeug für einen Racer nehmen! :sabber:
Ich denke wenn du damit zu einer Quatermile fährst oder auf nen Treffen, wärst du ganz weit vorne... :-D
Und selbst die hier so oft zitierte Stylepolice würde vor dir auf die Knie fallen.
..find ich denn irgendwo Bilder von modifizierten oder einfach nur "normalen" oder "verrückten" Hängern??
Du meinst so etwas? :sabber:
Nicht ganz so schick, aber unglaublich nostalgisch:
Und hier ist der entscheidene Auszug aus der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung für den Anhänger:
(2) Ausgenommen von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren sind
h. einachsige Anhänger hinter Krafträdern;
Kann jemand auch den enstrechenden Absatz für die "Zugmaschine" heraussuchen?
    • Moin, ich habe noch ein älteres Modell aus Jürgens Entwicklungsphase.  kann dir Bilder schicken bei Interesse
    • SKF findet man (ich) nicht, FAG gibt's nicht mehr und Koyo ist online für 90Eur zu haben. Bleibt quasi nur Nadella oder SIP ohne Herkunft. Oder eben indisch.
    • Hallo in die Runde, nach einem Kolbenklemmer und ständigem Gängespringen habe ich den Block auseinandergenommen. Zylinder, Kolben waren ziemlich durch, Kurbelwelle hatte massiv Spiel, Schaltkreuz war ziemlich abgeflachtf. Ansonsten sah der Rest in Ordnung aus, die defekten Teile wurden bestellt und ersetzt, verbaut und die Motorblöcke wieder vereint. Schaltraste war gar nicht von den Zügen entfernt und wurde mit der gleichen Einstellung aufgesetzt. Die Vorfreude wuchs, die Dame sprang an……, jetzt kommt das aber…., ließ sich jedoch nicht mehr schalten. Gefühlt ging der erste Gang rein, aber nichts anderes. Manuell kann ich die Gänge einlegen und finde diese auch an ihrem Platz, mit Ziehen der Kupplung jedoch nix. Kupplung wurde Ende letzten Jahres gewechselt, da ich erst die Vermutung hatte, daß diese ausgelutscht war. Danach fuhr und schaltete sie, aber das Gängespringen blieb. Damit habe ich das Osterwochenende verbracht, in der Hoffnung, das gute Wetter nutzen zu können, leider Geschiss…. Hat jemand eine Idee, wo ich ansetzen kann? Über jede Antwort bin ich dankbar, weil ich mittlerweile, gefühlt, den ganzen Kack, 43mal auseinander genommen und wieder zusammengesetzt habe…. Guten Saisonbeginn für alle!!! Zur Info: GL150, 64‘ , alles unbearbeitet und nur die Teile baugleich getauscht.
    • Hi, suche eine Racing Resi. Gerne auch ohne ESD.     Danke und Gruß Philipp [
