fahrt ihr noch ein motorrad nebenbei ?
Hab wieder ein paar Bilder von einer aktuellen Bearbeitung (auf ganzen Mopeds arbeite ich kaum:satisfied:)
Schönen Sonntag an Alle
Bearbeitet von Yamawudri
......zum Glück ist in meinem Rollerfuhrpark so ziemlich alles was ich je haben wollte. Die spinnen ja, was die für die Blechkisten inzwischen wollen. Da habe ich mir doch lieber eine XS angelacht.
Schönes Moped :inlove:
  • Like 3
War ein Schnapper.  43000 km gelaufen. Läuft sauber. Braucht neue Reifen, dann sollte sie wieder TÜV bekommen.
Ja, sind auch teuer geworden, aber sicher 1500 bis 2000 Euro unter Wert erworben. Ich bin so happy!
@Ferenki
Gern geschehen!
Aus eigener leidvoller Erfahrung empfehle ich Dir im Falle dessen Du die originale Zündung verwenden solltest die Freigängigkeit der verteilerwellenlager genauestens zu prüfen, sonst kann es zu Schwierigkeiten mit der mechanischen Zzp-verstellung kommen.
Rlg und viel Spaß mit dem sehr schönen Moped!
Christian
  • 5 Wochen später...
Moin
hab mir was gegönnt. :inlove: XR600R von 1994 im Zustand „fast perfekt“.
Der Sound mit offenem Auspuff ist göttlich :-D
doof: Belgisches Modell mit belgischer Zulassung. Also Paragraph 21 fällig. Nur ist es schwer jemanden in Deutschland zu finden, der die 33kw offen einträgt. Habt ihr da Erfahrungen zu oder Ideen?
In Deutschland gab es das Modell ja nie offiziell und wenn wurde es als Import abgenommen mit 17 oder 27 PS …
Bearbeitet von Goof
  • Like 3
@goof
Und auf die Typisierung von der orangen früheren die ja ltmW in Deutschland homologisiert war kann man sich nicht stützen?
Es änderte sich ja eigentlich nur von Doppelregistervergaser auf Einzelvergaser und der Kopf ist einen Hauch anders.
Ansonsten anfragen ob At Papiere akzeptiert werden in Österreich gab's die xr600 in rauhen Mengen.
Rlg und Kompliment
Christian
Ps: als nächstes Supertrapp Alu Dose drauf!:inlove:
Wäre bei der 33kw-Eintragung nicht eventuell ein TÜVler hilfreich, der ähnliche Leistung auch bei 'nem Roller einträgt?
vor 23 Minuten hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
ja :-D
definitiv ;-)
vor 29 Minuten hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
@goof
Rlg und Kompliment
Christian
DER TÜVler in Hannover (Harder) sträubt sich mit Händen und Füßen gegen eine offene Eintragung. :-(
Und ich wusste bisher garnicht, dass das Ur-Modell (Rothaut) jemals offiziell in DE war. Bisher war ich der Meinung, dass es alles Grau-Importe waren.
Alt-Papiere werden laut aktueller Auskunft NICHT akzeptiert. Habe ja vor Jahren eine Rothaut mit meinem Kumpel aufgebaut und da ist alles offen drin.
Supertrapp Alu-Dose? :wow: Wegen Sound? Optik? Ist das Ding laut? Wo ist der Witz an dem Ding? :cool:
Bearbeitet von Goof
vor einer Stunde hat Goof folgendes von sich gegeben:
Habt ihr da [...] Ideen?
Ich frage mal meinen TÜV-Fachspezi und gebe dir Rückmeldung, wenn er geantwortet hat.
vor 1 Minute hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Danke dir!
sende dir einige Papiere als PN
Der deutsche Amtsschimmel wiehert das die Wände wackeln, es ist zum gegen die Wand mit dem Kopf laufen.
Ist doch ltmW das selbe Ding nur mit drosselstutzen.
Frag doch einmal in den Hondaforen nach oder Ruf einmal bei stoffi an ob die auch Motorräder machen.
Alu Dose soll heißen die xr's hatten damals die zylindrischen Alu supertrapps.
Und ich meine das sie auch Al Baker für die baja500 montierte.
Rlg Christian
vor 6 Minuten hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
Rlg Christian
Danke dir!
Vom Werk hatten alle XRs meines Wissens nach nur den O-Topf aus Stahl.
Aber ohne dB-Killer ist das schon sehr sehr männlich :-D
https://youtube.com/shorts/xoznh3-ZiOU?feature=share
https://youtube.com/shorts/5D6qTr7ceF8?feature=share
vor 4 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Kurze Zwischenfrage: hast du schon versucht über Honda das technisch Datenblatt der Maschine anzufordern?
https://de.honda.de/inhalt/service/downloads/Anforderung_Honda_Fahrzeugdokumente_2020-10.pdf
Damit ist ein Vollgutachten dann eigentlich kein Problem. Gerade wenn das Fahrzeug bereits in der EU angemeldet war.
jupp
Anfrage läuft. Jedoch ist Honda bisher nicht in der Lage vorab zu sagen, wieviel kw im Datenblatt dann stehen würden.
ich muss nicht 120 Euro für ein 17PS Datenblatt ausgeben, mit dem ich mir dann höchstens genüsslich den Allerwertesten abwischen könnte.
Anfrage an die „Fachabteilung“ läuft…
und läuft …
und läuft …
Bearbeitet von Goof
Deswegen schrieb ich ja AT bzw stoffi da die landesprüfanstalt Oberösterreich ja auch die Mustergutacgten von/für KTM homologisierte und nachdem die rote sowie auch die weiße ganz normal in At verkauft wurden müsste es eigentlich Unterlagen dazu zumindest bei Honda AT geben.
Rlg
Christian
Bzgl Lautstärke bin ich der falsche Ansprechpartner so lange es vernünftig Leistung bringt und net halbstark verwendet wird.
vor 18 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
Was ist mit dem Datenblatt, das du mir geschickt hast?
Das ist doch genau das was du brauchst, oder? Zumindest steht da 33 kW drin.
vor 9 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
jupp, fehlen aber die dB-Werte … :-(
und es fehlt dem Prüfer die PE04 für den Typ auf dem Blatt.
Aber sonst hat der Prüfer hoffentlich keine signifikanten psychischen Auffälligkeiten, außer ein bissl Zwanghaftigkeit.
Ist ja zum Schreien wenn man so etwas liest!
Ist das ein TÜV Typ oder Landesprüfstelle, bzw Bund?
Gibt's ja net sowas.
Rlg
Christian
vor 5 Stunden hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Doch, ganz toll.
ich dich auch
vor 13 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben:
ich dich auch
Ne ernsthaft – ich hab halt bei den Hondas eher einen Hang zum klassischen Rot und goldenen Felgen.
