fahrt ihr noch ein motorrad nebenbei ?
vor 18 Minuten hat *Wolfgang* folgendes von sich gegeben:
...solange Du vorne keine zwei Räder hast ist noch alles einigermaßen gut! :whistling:
Nu is aber auch mal gut, jetzt werd mal nich albern. Als ob es so etwas gäbe...
Nachwuchs im Hause. Ich bin ja ein Fan der Ducati Königswellen Fahrzeuge und pflege hier auch eine kleine Sammlung.. In den Schweizer Militärmotorrädern der Firma Condor wurden diese Motoren inkl. upgrade verbaut. (Bessere Schmierung.. dafür weniger Leistung)
Hab lange gesucht bis ich ein Fahrzeug mit komplettem Zubehör und Doku zu einem fairen Preis gefunden habe.
Condor 350 Bj 1978
Bearbeitet von vnb1t
  • Like 13
vor 16 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Condor 350 Bj 1978
Coole Karre!
Condor 350 Bj 1978
So grandios! Inklusive Putzwolle, Schwamm und Bürste. :inlove:
Dann kann ich noch ein weiteres schönes Fahrzeug mit besonderer Historie beisteuern... Ich habe die Horex von T5Rainer übernommen und bewege sie nach einigen Optimierungen regelmäßig durch das schöne Allgäu.
Hier auf dem legendären Auerberg, mal schnell auf a Halbe nauf... :rotwerd::cheers:
1951er Typ 0 Regina 350
  • Like 21
9 hours ago, *Wolfgang* said:
Hier is Moooped! Elektrostühle und Transporter bitte anderswo ausdiskutieren! Danke ;-)
Die Zero's sind elektrische Motorräder und sollen der Hammer sein!
Unser Laden macht jetzt wohl für die den Service und wir haben da grade so nen Stuhl  rum stehen. 100kW rein elektrisch und irgendwas in der Größenordnung 200Nm...
Das Ding soll nach Aussage von unserem Werkstattmeister die absolute, brutale Hölle sein.
Werd mal schauen, ob ich da auch mal nen WOE abgreifen kann :-)
Du wirst Spaß haben (aber nur bei trockener Straße)
die Zero ist mit der Version 11kw dauerleistung a1 tauglich schaltet aber beim Beschleunigen 44kw frei....
das Ding geht......auf nasser Straße hat die mir bei der ersten Fahrt Angst eingejagt...
kenne keine mit 100kw...
wäre nur schwer beherrschbar..
Vielleich die Energica oder die Brammo....
vor 58 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Ich bezog das auf elektrisch angetriebene Personenkraftwagen, kam wohl nicht so raus. Geht`s um Motorrad, dann haste natürlich recht, dann ist hier der Platz dafür.
  • 5 Wochen später...
leider erst 300m gefahren, angemeldet wird erst nächstes jahr.
dafür werden aber auch 2 andere motorräder verkauft :satisfied:
Bearbeitet von Motorhead
  • Like 3
vor 3 Stunden hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
Nee, irgend was Hässliches von KTM. Erinnern mich immer an Insekten, die neuen Zweiräder...
...........und hatte auch einen Zyli + Kolben zuviel. :-P
Schnell sind die Böcke doch irgendwie alle, ebenso Fahrwerk und Bremsen. "anders sein" geht halt nur über die Optik, und das hat KTM ja wirklich drauf. Daher finde ich das total gut, wenn die Dinger eben nicht, wie leider bei den modernen Autos, alle gleich aussehen! Mein Fall isses auch nicht, aber ich steh auch nicht auf SFs oder Heinkel, dennoch freue ich mich, welche zu sehen. Und wenn sich der Verbrennerkopp drüber freut, hat er alles richtig gemacht:thumbsup:
In diesem Sinne, Glückwunsch zum Insekt und bleib immer drauf sitzen:cheers:
Am 21.10.2021 um 19:09 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Alter, du vergleichst Heinkel mit Smallframes… :aaalder:
vor 3 Stunden hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
Alles nach 1975 ist hässlich :gsf_chips:
Vorsicht Freundchen....... ich bin '78 geboren :devil:
Suzi läuft jetzt, Beweisvideo im Zip Archiv......
T250.zip
Bearbeitet von Ferenki
als ich die superduke das erste mal probegefahren bin fand ich sie recht hässlich, aber die fahrleistungen haben mich vom hocker gehaut. mittlerweile gefällt sie mir echt gut......
Am 19.10.2021 um 11:20 hat Ferenki folgendes von sich gegeben:
Neuzugang. 2-Zylinder 2-Takt :inlove:
Suzuki T250 Hustler, Bj. '73 im Originalzustand
vor fast 30 hahren hatte ich mal eine saison den nachfolger, die gt250.  mal schauen ob ich noch ein foto finde....
    • Naja, wenn der Simmering auf der Getriebeseite platt ist zieht das schon ordentlich Getriebeöl und die Karre kann schon qualmen wie ein Nebeltopf. Der Qualm ist hell und riecht auch anders als als 2T. Hatten wir mal auf einer Tour beim Kollegen. Er ist das ganze Wochenende die Tour gefahren. Musst du beim Tanken halt zusätzlich Getriebeöl nachfüllen. Und gequalmt hat das wie verrückt. Hatten schon Angst die hetzen uns das Bundesumweltamt an den Hals.
    • Bietet irgendeine VHS Emaillierkurse für Anfänger an?
    • Hallo zusammen,   letztes Jahr habe ich mir eine PX80 Lusso Elestart Bj 1993 geholt. Den Sommer über gefahren. Alles prima.   Dann: Plötzlich liegengeblieben, da sie nur noch in hohen Drehzahlen Gas angenommen hat. Das hatt eich während der Fahr gemerkt. Also: Frühzeitige Motorrevision (wollte ich eh machen). Heute war es dann so weit: Motor wieder eingebaut. Direkt angesprungen. Aber nach 300 Metern kündigte sich schon genau das Problem wieder an, weshalb ich liegengeblieben bin.   Was habe ich gemacht:   Lager neu Simmerringe neu Dichtungen neu Gummis neu Kurbelwelle neu Rennwelle SIP PREMIUM 220274 Ölpumpenrad in dem Rutsch neu gefettet + abgedichtet Kupplungsbeläge neu Schaltkeuz + Schaltstange neu (Getriebe ausdistanziert. Entsprechenden Schulterring verbaut). DR 135 neu (der alte lief zwar, aber ich dachte mir: Komm, mach alles neu) Kühlrippen wegen des Zahnkranzes am Polrad bearbeitet Zündkerze neu (hab dieselbe geholt, die vorher drin war. Lief ja. NGK B7ES Zündkabel neu   Verbaut ist ein 20er Si mit Standard PX80 Bedüsung (bis auf die 104er Hauptdüse zum Einfahren). Luftgemischschreube hinten am Vergaser 2 Umdrehungen raus. Luftfilter ist gereinigt. Vergaser natürlich bei Revision auch mitgemacht (gereinigt und neu abgedichtet)   Habe die 3 Liter Gemisch Variante zum "Einfahren" gewählt, bis die Ölpumpe wieder Öl fördert. Daran sollte es aber nicht liegen.   Was genau passiert nach dem Anlassen?    Sie springt direkt an. Beim 2ten Kick. Batterie hat sich wohl entladen. Mit Elestart ging es nicht. Choke drin. Bisschen laufen lassen, da ja alles neu. Losgefahren. Choke irgendwann weg und dann stirbt sie schon ab. Kurz vorm Ausgehen Choke wieder rein. Dann gehts - aber nur in hohen Drehzahlen und gefühlt unrund. Im Standgas geht geht sie aus. Muss mit Gas am leben ghalten werden. Stellschraube oben am Lufi bringt nichts. Blebt so wie beschrieben.   Was kann es sein? Kann ja nur die Elektrik sein, oder? Da das Problem plötzlich aufkam (als ob ein Kabel keinen Kontakt mehr hätte), schließe ich eine plötzliche Veränderung am Vergaser nahezu aus. Ich hatte zunächst gedacht, dass der Motor irgendwo Fremdluft zieht, da ich 2 mal bevor es passierte (Zeitraum ca 1 Monat) das Standgas höher stellen musste, weil sie dazu neigte im Standgas auszugehen. Das kam mir schon seltsam vor. Noch seltsamer beim Zerlegen des Motors. Viele Schrauben waren gar nicht richtig angezogen. Viel zu laff.   Bin kein Pro. Ist meine erste Revision.    Was kann es sein?   Zündkerzenstecker? Defekt an der Zündgrundplatte? Defekt an der Elektronikzentrale?   Wie kann ich es rausfinden was es ist und entsprechend neu machen bzw. reparieren?   Vielen Dank für das Lesen. Dachte mir: Lieber viel Text als zu viele Fragen aufkommen lassen.   Merci vorab für Eure Tips.
