fahrt ihr noch ein motorrad nebenbei ?
  king olli schrieb:
was sind denn jetzt hoske tüten? kann man damit einkaufen gehen, oder wird man davon etwa high?
Wurden inne 70er anne Bayrischen Boxer geschraubt, damit die ´n büschen böser klangen... :-D
  beodeo schrieb:
Auch ´ne Plaste-Duc ist nur ´ne Plaste !
Dr. T ist tot , es gibt keine echten Ducatis mehr.
mfg
*Aktionsfront Dr. T *
hör ma Rudi hör ma.
die Dinger die Du hier raus lässt, die holst Du doch im Leben nicht mehr rein.
hier guck ma die feuchten Augen von Hotte Taglioni angaysichts der neuen ( 1985 ) vierventil Gummiband Desmo.
was können denn die Eimer dafür, das sie hip sind. :wasntme:
schönes da Huber Foto. :-D
auf Pisa geschisssen, aber das sowas nicht allgemein bekannt ist, macht mir schon etwas Sorgen. :haeh:
  Paola schrieb:
wie gaysagt: die Welle ist gewuchtet und poliert, mit Carillos :love: , und 944ccm Kit, VeeTwo Street Racing Nocken und 39er single Keihins mit den bösesten K&N's wo gibt. :-D:-D
Die Verdichtung ist von 9 : 1 auf 11 : 1 angehoben und die Kanäle werden selbst neu profiliert. :wasntme:
Auspuff sind Supertrapp Megaphone, der Krümmer wird auch selbst gestrickt. ;-)
jetzt muss nur noch der neue Tüv Heini zugeritten werden.
der alte ist grad in Rente, und der neue will nix unterschreiben, ohne den Eimer gesehen zu haben. :grr:
AUCH HABEN WILL :sabber:
aber hab mir diesmal vorgenommen zumindest solange meine Finger von dem Motor zu lassen, bis ich mindestens 2 Roller fahrbereit hab, will nicht nochmal laufen müssen ;-)
Tüv-heini der bei sowas mitspielt hätt ich ja... und seit vorhin auch nen gebrauchten 900er Motor bei ebay am beobachten :-D
Muss allerdings erstmal den Rahmen tauschen lassen, SS-typische Risse im Rahmen vorm Tank, wird angeblich auf Kulanz getauscht, aber das wechseln und Nummer neu einschlagen muss anscheinend die Werkstatt machen, blöde abzocke... :grr:
oha - mein Rahmen ist heil.
die Nummer ist so komisch eingepunktet, mal sehen ob der Händler das auch kann. :-D
der Motor gehört frisiert.
n Kumpel hat sowas, das klingt zum Steine erweichen.
ich schreib Dir ne PM. :-D
  Paola schrieb:
hör ma Rudi hör ma.
hörma pussy
so richtig glücklich sieht der Alte Ober-Ing. ja nicht aus auf dem Bild.
Richtig Pippi in die Augen bekam Fabio nur auf sowas hier:
http://www.ststumpf.de/fabio/fabio_6.jpg
Das Foto ist übrigens von seinem 77. Geburtstag, bei ihm im Garten. Wo jeder eingeladen war der mochte. Ein Guru zum anfassen.... Nicht zu vergleichen mit dem Namen- Gesichts- Profillosen Unternehmen von heute...
P.S. betr.: *Desmodromische Aktionen* -- was ich noch im Leben mache (oder gemacht habe :haeh: ) brauch ich hier nicht pos(t)en ... nicht mein Stil.....
  beodeo schrieb:
hörma pussy
früher war nich alles besser, und Du hälst den Lauf der Zeit nicht auf.
Natürlich hätte Hotte T. einen gummiband 4 Ventiler gebaut, wenn er in den 80ern noch am Ruder gewesen wäre - und was interessiert mich das Unternehmen an sich.
schade, das Du nicht davon erzählen magst, was Du gerade tust oder bereits getan hast - ich lese gern von anderer Leute aktionen.
**Bescheidenheit ist eine Zier - weiter kommt man ohne ihr**
  Jörchi schrieb:
ich würde ja gerne wissen ob ihr fremd geht mit einem anderem zweirrad ???
Du traust Dich hier so ne Frage stellen? :-D
Obacht, auch die Elite der Szenenpolizei liest hier mit, und diese Leute haben hierfür kein Verständnis :-D
Hier noch ein Bild meines 3- Mopdes:
Sukram, gefällt sie Dir?
Hab noch eine Ducati 750 SS, Bj 03. Wird aber demnächst gegen was wetzigeres eingetauscht, Rennmoped ist in unserer Gegend nicht gerade so spassig, ausser auf Schweizer Hochgebirgsautobahnen wie Maloja oder Bernina. :-D
  steak schrieb:
was wetzigeres 750ccm reichen doch allemal ich bezweifle das du mit ner 1200er schneller um die ecken kommst
tja, die 750ccm reichen schon, trotz nur 64 ps. aber wetzig hat eben auch mit der siitzposition zu tun, da ist ne monster trotz gleichem motor und fast gleichem fahrwerk deutlich handlicher und wetziger...... :-D
ich würd dann zu ner unverkleideten gixxe oder ner cbr 900 oder so raten zum kurvenwetzen brauchste ja keine verkleidung
meine ypse hat 98 oder 100 ps und die reichen richtig dicke aus, 64 wären mir dann auch zuwenig 90 sollten es schon mindestens sein
schokt ja nich wenn n bmw hinter dir anfäng zu drängeln
Bearbeitet von steak
nein, keine japse. :-D
vierzylinder sind in den bergen denkbar ungeeignet, ne 2 zylinder duc hört da auf zu drehen, wo die leistung bei der gsxr erst anfängt. schub von unten ist muss, drum entweder 1 zylînder ( ktm ) oder 2 ( ducati ), wobei die duc einfach noch normal und llängere zeit fahrbar ist.
und so eine billige kiste wie die duc hatte ich noch nie.
buell oder yamaha mt01
ham auch ordentlich drehmoment
bei der buell ist glaub ich die gesamte leistung schon bei 6000 touren da
da kommt so schnell keine mit
ich muß dazu sagen das hier in der gegend weit und breit nich der kleinste hügel is
Moin.
Ich bleibe auch bei meinem Alternativgefährt bei EINEM Zylinder: Yamaha XT600Z Tenere, bleischweres Enduro-Wüstenschiff.
Jeder zusätzliche Zylinder ist einer zuviel :-D
Grüße,
Smali.
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
