fahrt ihr noch ein motorrad nebenbei ?
vor 40 Minuten hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
@Alberto
Habe mich schon länger nimmer straßentauglich damit beschäftigt aber die Sr sollte auch mit toter oder ohne Batterie anspringen, gell.
Laufen lassen sollte man sie ltmW nur mit Batterie oder pufferkondensator da sonst die Blackbox schaden tragen kann.
Weiters Öl von oben in die Steigleitung, Robo mit Öl und molykote bzw camlube flutenund sobald sie anspringt einmal auf 3-2500rom halten, damit die cam und rocker keinem Schäden davontragen.
Vergaser kontrollieren gute Chancen das ein paar der original ventilchen/membrane bissl kaputt sind.
Rlg und viel spasz damit
Christian
@Yamawudri
Ja, ich war mir vorhin auch nicht mehr ganz sicher, was ich da schreibe, besser ist natürlich ne Batterie aber die CDI sollte doch auch ohne nen Zündfunken hinkriegen, natürlich wie immer gucken obs Kerzilein funkt.
Ne Sr zum starten zu bewegen ist natürlich auch ne Kunst. Ich hatte (habe und ne XT 500) diverse, die fühlen sich beim "anwerfen" alle anders an...
@alberto
Bist Du auch in den einschlägigen Sr und Xt Foren unterwegs?
Motore original oder bearbeitet?
Rlg
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
@Yamawudri
...die XT 500 ist Original, die SRs nicht mehr....
Ja, im SR Forum und hin und wieder im XT Forum... Kampfname Thruxton. Bist Du der Christian (Hudriwu....) aus "Wien" der auch Grab the Flag "fuhr" oder "fährt"?
Mir dämmerts, wenn ich Deinen Nicknamen lese, kann sein, das ich Teile von Dir in meinen Motoren habe...nockenwellen...und nen Kopf....
Bearbeitet von Alberto
@Alberto
Yup der bin ich, bekannt durch Film und funk:muah:
Na servuuuus, schöne Überraschung!
Dann ist es doch keine Px geworden wie ich sah.
Nocke ist vom Hans ich verwende ja fast nur Megacycle, Kopf von mir.
Yup mich gibt's noch und immer noch fest am fräsen, schweiszen und flowen.:wheeeha:
Werde mich am Woe via pn rühren habe ein paar kleine Fragen für einen Vespafreund.
Rlg
Christian
@kingofburnout
Schraub einen Elko rein der tut es auch.
Va reinige vorher den Vergaser peinlichst genau der ist wahrscheinlich komplett verharzt auch in den Nebenmembranen etc.
Den Bsm Dämpfer würde ich alsbaldigst entsorgen da er mEa nur troubles bereitet da zu wenig Durchlass.
Wenn's Fragen gibt immer gerne.
Kontrolliere zur Sicherheit mit dem Endoskop auch die laufbuechse oben ob es Standkorrosion im Zylinder gibt, sonst sind die Ringe hin, wenn Du startest!
vor 5 Stunden hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
@Alberto
Rlg
Christian
@kingofburnout
....doch, iss „auch“ ne PX geworden....;)
Da bin ich ja mal auf die Fragen gespannt....
so.....hab auch ein neues spielzeug. die GS ist mir zu unhandlich geworden.
ich finde den motor einfach klasse und er soll sehr haltbar und robust sein.
fühlt sich beim fahren auch mehr nach motorrad an als die bmw.
und die leistung wurde auch gleich geprüft......
Bearbeitet von gravedigger
  • Like 6
vor einer Stunde hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
Das mopedrollerl wird die Kawa halt fix und fertig gemacht haben.
Ne ne, da standen schon andere Kaliber drauf. KLACK ;-)
vor 10 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Was war das nochmal r1150gs?
r850gs
hat nur 8 ps weniger als die 1100er, ist dafür aber etwas kürzer übersetzt.
vor 8 Stunden hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
@gravedigger
Feines Moped, va feiner langhubmotor, wobei leistungsmäßig geht da noch einiges, den Kopf kennend.
Christian
mit 130 ps haben wir die rolle schon gedreht.
das ding oben auf dem bild ist in Monza auf der qm gefahren.
leistungsmäßig muss aber bei der kawa nicht mehr gehen. das reicht mir vollkommen. der hat druck von unten und fährt sehr schön.
Aso also die generation mit dem 4 eckscheinwerfer
Was hat die Rolle eigentlich angezeigt?
Bei meiner f650 waren 43 am rad von 49 kuwePS im schein....
Die 46 warens mit offenem Filter
Bearbeitet von Werner Amort
es waren so 45-46 am rad und 51 an der welle, aber mir kommt die verlustleistung relativ hoch vor.
bei so tests im netz hatte die w800 so 50 ps an der welle.
ich wollte die urbane legende prüfen, dass luftfilterknie und entfernen der db eater 5 ps bringt.
knie hat 1.5 ps gebracht und dämpfer so 2 ps.
kann man aber nicht genau sagen, weil man nicht merkt, wenn die spritze noch im warmlauf ist und ich ohne gebläse nicht zu lange auf der rolle fahren wollte.
Das GSF kann doch alles... Hat jemand zufällig eine GS500 bj. bestenfalls 95? Ich bräuchte jemanden der mir ein paar Messpunkte ermitteln könnte. Wir haben für meine Frau eine Tiefergelegte gekauft und ich möchte herausfinden wie viel da gemacht wurde. Es langt nicht ganz und ich muss noch 2-3cm finden. Sitzbank ist bereits abgepolstert so das ich die Sitzhöhe nicht mehr vergleichen kann.
Wäre cool wenn noch jemand so ein teil hat;)
vielleicht ein cafe racer. bin mir da aber noch uneins ob das mit dem tank und dem rahmen gut kommt.
erstmal alles unnötige weg, dann mal weiter schauen.
ja der fette rahmen und die fette tankhaube stört da gewaltig.bin mir da noch sehr unsicher.
erstmal muss ein runder scheinwerfer hin und alles unnötige weg, dann sieht man mal weiter.
hab heute mit der W einen tagesausflug nach Italien gemacht.
leider war timmelsjoch und Jaufenpass gesperrt.
Habe meine Px gegen ein leichtes Moped getauscht..
Die hatte mich schon länger interessiert:5300E271-508A-4010-A0C8-A39D37E1549F.thumb.jpeg.a4c1e5d188a2eb1b4e1324aa6b7b4e27.jpeg
Zum Glück liegt noch eine halbe versaute Rally im Regal, sonst dürfte ich hier gar nicht mehr ins Forum...
vor 9 Stunden hat Alrik folgendes von sich gegeben:
Habe das Schwestermodell, bei mir durften aber auch alle Roller bleiben... :-D
  • Thanks 2
