Hey, Jungz.
ICh will mir in meine PK in die Motorseite ( NICHT in den Seitendeckel sondern an der vorderseite der starren backe quasi in den Rahmen-ihr wisst schon...) Lueftungsschlitze reinfraesen und von hinten mit chromgitter bespannen.
Jetzt meine Frage:  Kann der TUV da Probleme machen? von wegen wenn die schlitze zu gross sind oder eine Gefahr darstellen?? wollte nur mal wissen bevor ich munter flexe und die dinger spaeter zuspachteln muss.
Ich weiss dass es auf den Pruefer ankommt ob der mal wieder auf der alten rumrutschen durfte und so aber wollte trotzdem fragen ob jemand erfahrung damit gemacht hat..
Danke, Jan
Dürfte eigentlich keine Probleme machen, solang da keine scharfen Kanten sind, an denen sich jemand aufschlitzen könnte.
Gruß Robin  :-D
Ist aber oft einfacher 'n STück Rauszuflexen und da 'n Komplettes Bleck mit Lüftungschlitzen einzuschweissen. Halte das auch für besser, weil die meist von innen gebördelt sind, so hast du dann auch keine scharfen kanten. Denn Kantenband rund um jede Öffnung sieht auch nicht mehr so cool aus!
Wenn du ganz sicher sein willst würd ich halt nachfragen. Denk net das es da so droße Probs geben wird. Ich kenn einen der hat die ganze Backe gecuttet und das eingetragen.
eig sollte das gehen, wenn du sie erst mal nicht erwähnst und auf Nachfragen des Prüfers noch anführst dass du extra deswegen einen Funkentstörten Kerzenstecker verbaut hast (die Metallstecker) dürfts echt keine Probs geben, solange er sieht dass du das durchdacht hast... :-D
aber vermutlich auch nur weil der PRüfer meine V50 für ne PX oder ein der PX ähnelndes Modell gehalten hat.........
Im SChein steht nämlich "*Seitendeckel Motorseite off.",
das Vergnügen das zu interpretieren hat unsere grüne Gemeinschaft bis jetzt noch nicht gehabt...
In Ö bekommt man auf jeden Fall das Pickerl wenn man Schlize reinschneidet, aber ich weiß nicht wies in D mit dem TÜY ist.
Ein Freung von mir hat solche. Ca. 20cm Hoch und 10 cm breit. Er hats auf beiden Seiten.
Wenn das schön lackiert ist, kannst ja sagen, dass das schon von Anfang an so war. Es gibt ja von Vespa soviele Zwischenmodelle...  Improvisieren :-D
    • Wo es geht klemme ich ein dicken Kupferklotz dran der nimmt alles auf und man kann so auch mal ein Loch zu machen. Wenn nichts durch ist kann man auch mit Wasser Kühlen, ich mache mir dazu immer aus Mehl und Wasser eine Paste die ich da auftrage.  Langt aber nur für einen Punkt! Mein Anspruch war aber nie keinen Lackschade zu bekommen sondern den entstehenden Schaden so klein wie möglich zu halten.
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
    • Sehr gut gesehen! Das ganze Ding ist meiner Meinung nach aus billigsten Repro und Ersatzteilen zusammen genagelt und wohl unterm Lack auch übelst schlecht gespachtelt und rostig. Der Text dazu ist meiner Meinung nach eine Frechheit und über die Preisvorstellung braucht man ja wohl nicht mehr viel zu sagen
    • Danke für die Antworten und Hilfen ich melde mich nochmal wenn’s nicht funktioniert. Grüße
