liebe kenner! :-D
ich habe eine PX 200 die wunderbar läuft, wenn sie denn mal an ist...bzw. warm ist.
oftmals steh ich aber morgens vor meiner wohnung...tret´ mir nen wolf und krieg die kiste nicht an.
meine frage: kann man eine elektrostarter an nem roller nachträglich einbauen?
anstatt oder zusätzlich zum kickstarter?
irgendwie scheint es wohl an meiner "kick-technik" zu liegen...
aber...wo kein power...da kann man wohl nix machen, oder?
ach ja: bin ne frau! :-D
freu mich über antwort oder tipps!
die steffi
Nee, schlecht mit Nachrüsten.
Wenn, dann kauf die ein Elestart Modell, kannst sicher auch mit einem aus dem Forum tauschen, alles andere ist nur ein Gefummel, Stress und Kohle, falls du nicht allzu viel Schrauberfahrung hast.
Wie schwächlich bist du denn
(Maße,kg, Bilder, hast du einen Freund :-D )???
Also eine gut eingestellte PX sollte schon gescheit anlaufen.........
Schreib mal was an km und so und ob sie original ist.
Und der Typ für morgen früh lautet, um dem stressigen ankicken zu entgehen,
"anschieben" oder irgendwo "runterrollen" lassen.
Bearbeitet von Hölle
Wenn noch nie einer dran war, geht das nicht.
Lass am besten mal deine Zündung vernünftig abblitzen und deine Vergasereinstellung prüfen. Dann sollte er spätestens auf den zweiten Kick laufen :-D
Ach ja, ne neue Zündkerze wirkt manchmal auch Wunder.
nix da!
die kleine wird nicht verkauft!
und ansich bin ich ja auch total gegen so nen elektro-kram.
aber das nervt einfach immer wieder!
Wie schwächlich bist du denn (Maße,kg, Bilder, hast du einen Freund :-D )???
*lach***
daran sollte es ansich nicht liegen!
bin 1,80...und hab´ eigentlich auch genügend "gegengewicht"! :-D
irgendwie haperts glaub ich an der technik!!!
Baujahr,
Km,
springt sie schon immer so schlecht an.......
Ist wahrscheinlich ne Einstellungssache, es sei denn du streichelst den Kickstarter nur.
Ich trete meine recht feste, die muckt nicht lange rum.
Lass am besten mal deine Zündung vernünftig abblitzen und deine Vergasereinstellung prüfen. Dann sollte er spätestens auf den zweiten Kick laufen ;-)
ist ja alles schon gemacht worden!
und "die jungs" kriegen die ja auch immer an.
aber wenn ich morgens im regen "mal eben" los will...kappt dat nich.
:uargh:
deshalb meine neueste idee: ein knopf muss her!!! :-D
Baujahr,
Km,
ich glaub die ist von ´98.
km? hmm? guck ich heute abend mal nach.
schreib mal deine Technik rein. Normal sollte sie beim 2ten max. 3ten Kick da sein !
Da stimmt 100pro was an der Technik nicht :-D
MfG Jones
wie soll man die technik beschreiben!???
fuß auf den kickstarter...und mit schmackes runtertreten!?
;-)( zwischendurch mal abrutschen...wenn es nass ist...
Whatt, schon erledigt, dann bist wohl Erstbesitzerin mit ungeöffnetem Motor.
Die ist ja nagelneu!!
Hast du sie schon immer so schwer anbekommen??
Aufsitzen, Karre nach links legen, mit dem Fußballen den Kickstarter berühren, und dir deinen ärgsten Feind vorstellen welchem du in die Fresse trittst.
So ungefähr müsste es funzen, wenn nicht, die Karre morgens den Berg runterrollen lassen, 2ten Gang rein und "Action"
Aufsitzen, Karre nach links legen, mit dem Fußballen den Kickstarter berühren, und dir deinen ärgsten Feind vorstellen, dem du in die Fresse trittst.
joa! so oder ähnlich klappt es bei mir nur wenn der bock warm ist.
kein thema!
aber kalt UND nass: no chance!
ich bin bestimmt ein hoffnungsloser fall! :-D(
gibt es kein "seminar-fürs-rolleranschmeissen" in KÖLN!!!!
gibt auch anschließend n kölsch!!! :-D
Check mal die Zündbox, das schwarze Ding hinten am Motor. Da wo das Kabel vom Zündkerzenstecker reingeht, sammelt sich gerne mal Feuchtigkeit. Zündkabel abdrehen, mit MOS2 Spray saubermachen, Zündkabel ggf. 1cm abschneiden und wieder draufdrehen.
Check auch unbedingt das Massekabel, war bei mir angebrochen, hatte das gleiche Fehlerbild wie Du, wenn Sie warm war, sprang sie sofort an, wenn Sie kalt war musste ich 8-10 mal kicken.
Habe dann die Zündbox ausgetauscht, und siehe da: Beim ersten Kick springt sie an, egal wie kalt der Motor ist :-D
ui!
das klingt gut!
danke...mal sehen ob ich das hinkrieg!
vielleicht mal die Technik versuchen;
Choke rausziehen (nicht zu fest sonst geht der noch putt ^^), Zündung an und 1bis max. 2 ankicken. Und dabei KEIN Gas geben ;)
wenn man das falsch macht säuft der ab und es kann ne weile dauern bis er/sie läuft ^^
Hoffe ich habe dir damit geholfen ^^
MfG Jones
Also ich habe eine PX 200 mit Elestart und immer Ärger damit, so das ich sie eh meistens antreten muss. Die Batterie ist der Schwachpunkt, das Ding hat so viel Power wie ein Handyakku...grausamt, 9 AH sind viel viel zu wenig.
Sei froh das du eine ohne E-Start hast.
Gruss aus dem Rheinland
Dirk
Komm doch einfach mal wieder zum RP und wir geben dir eine Nachhilfestunde! :-D
jajaaaaa! :-D
wenn das wetter mal wieder mitspielen würde.
bin doch ein "schön wetter kind" :-D
    • Moin Ich möchte meine mit einer Vape AC Sport ausgestattete ETS ohne Batterie mit einem SIP 2.1 Tacho ausrüsten. Soll ja grundsätzlich funktionieren.  Bevor ich meine Nachbarn nerve, um den Dauerstrom zu lokalisieren, frage ich den Schwarm: Welches Kabel hat Dauerplus, sobald der Motor läuft?  Kann ich dann "Plus" (rot) und Drehzahlsignal (braun) direkt zusammen legen?  Danke,  Gruß,  Humma
    • Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Das funktioniert dann wie ne Debit-Karte? Ich hab auch schon in einem Nationalpark im hintersten Norwegen irgendwo im Nirgendwo zwei Kaffee mit Kreditkarte gezahlt. Nur hier in D funktioniert sowas halt nicht.     Das klingt gut, muss nix können. Ich würde einfach per Dauerauftrag regelmäßig ein paar Euro einzahlen und könnte dann in so kleinen Läden trotzdem bargeldlos bezahlen. Aber als erstes probier ich PayPal per Google Wallet beim Friseur aus, vielleicht ist das schon die Lösung.
    • @Humma Kavula Welches baujahr, Modell, Kubatur?   Danke und rlg   Christian
    • Moin mein BFA läuft seid gestern, mich würde mal interessieren wie Deine Zündung so voreingestellt war.?, bei mir waren es so um die 30 grad vorzündung. es steht ja drauf das man abblitzen soll, ich bin jetzt komplett am ende der langlöcher und komme so eben gerade auf 17 grad vor OT bei erhöhter Drehzahl.
