Hallo
könnt Ihr mir sagen, wie ich rausfinde, warum mein Tacho nicht funktioniert?
Muss ich einen neuen Tach kaufen oder ist es nur der Stecker oder die Tachowelle?
Die Benzingnzeige geht ncoh alles andere nicht mehr.
Ne Idee welches Teil kaputt ist oder wie cih rausfinden kann woran es liegt?
danke für die Hilfe
eileen
Tacho ausbauen, dann das Vorderrad bewegen (entweder Roller ein Stück schieben, oder aufbocken und Vorderrad drehen). Dabei schauen, ob sich die Tachowelle dreht. Sollte sie dieses nicht tun, die Innenwelle rausziehen. Eventuell kommt sie nur unvollständig raus, dann ist diese zu tasuchen. Falls die Tachowelle noch in Ordnung ist liegt es an der Tachoschnecke (dieses kleine Plastikdings, das da da, wo die Tachowelle in der Bremsankerplatte verschindet drunter gesteckt ist. Tachowelle rausnehmen (erst das Befestigungsplättchen abschrauben), dann den Gummiring rausprokeln und das Vorderrad rückwärts drehen. Dann sollte die Tachoschnecke von alleine rauskommen.
ja, so kann man's freilich auch machen...
bei V-typen isses "grad wurscht", wo man da ansetzt... :-D
"tankanzeige" spricht aber für eine PK...
- und da muss ich die TaW eh erst unten befreien um sie mitsamt der hülle nach oben zu schieben, um an den tacho (mit Deckel) überhaupt ranzukommen...
deshalb halte ich dienun folgende variante für die effizientere:
TaW unten am rad aushängen...
- dann das ende - so noch zu sehen und zu finden :-D - zwischen den fingern in die richtung drehen, in die sich auch die tachonadel bewegen soll... :-D
(amdersrum kann man angeblich bei einigen billigen nachbauten die mechanik beschädigen... ;-))
meistens wurde ja eben doch nur unten am rad rumgepfuscht und der TaW-stumpf sitzt einfach nicht mehr satt im antrieb....
- das merkt man bei dieser methode dann eigentlich sofort...
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-schlitzrohr-kantenschutz-faro-basso-gs-3-acma-vl-hoffmann/2695126423-306-4516
