bremszange geht nich wg bitubo
magnet auf felge geklebt? hält das?
ja, hält mir 2 k kleber.
ich habe mir ein blech gemacht, dass ich unter eine felgenverschraubung gelegt/geklemmt habe.
an dieses blechle einen magneten geschaubt und an die stoffdämpferaufnahme den abnehmer gebastelt.
fertig, aber leider keine bilder davon.
Bearbeitet von gravedigger
Im Fahrradzubehör gibts auch kleine Magnete zum Verschrauben an der Felge, der geklebte hatte sich bei mir beim Tüv verabschiedet. Den Abnehmer hab ich auch an der Bremszange.
Ich habs mit nem Koso Tacho so gelöst.
Eine Schraube für die Bremsscheibe aufbohren, so dass der Magnet reinflutscht. Nicht zu tief bohren sonst reisst der Kopf ab. Auf die Unterlegscheibe musst du dann verzichten, sonst bleibt die Sache irgendwo am Bremssattel hängen. In Kopf hab ich dann ein dicken Schlitz gesägt, dass man sie noch reindrehen kann. Loctite nicht vergessen. Der Bügel für den Sensor war bei Koso schon dabei.
Bearbeitet von Bertl
mein abnehmerhalter aus 1.5mm stahlblech - da wackelt nix
muss natürlich noch passend gekantet werden .....
Bearbeitet von vespamichi
Magnet an die Felge kleben und den Sensor auf die Kunststoff-Abdeckkappe des Bremssattels (diejenige welche die Beläge verdecken tut - ich hoff Du verstehst was ich mein)
Beides mit Epoxy geklebt -> hält seit 5000 km tadellos!
Das Kabel kannst dann am Hydraulikschlauch in Richtung Gabel verlegen.
Der Magnet ist so ein kleiner runder aus einem Kopfhörer - den originalen hab ich nicht verbaut -> zu schwach
hier sieht man ein bisschen wie ich den Reedgeber an nem Blech mit dem Stoßdämpfer festgeschraubt hab.
Geber sitzt vor Felgensicke.
Dan magneten habe ich mittels Blech welches an ner Radmutter verschraubt wird und bis zum Felgenrad reicht befestigt.
Aus dem Grund, wenn ich Felge wechsel, schraub ich gleichzeitig den Magneten weg und kann ihn wo anders ohne Probs wieder montieren.
Edit meint:
Oh mann, ich mal wieder zu doof für bilders :-D
Bearbeitet von Jesus
fein fein ... mit stahlflex :-D
mich interessiert wie das mit dem einstellen des tachos ist ... gibs da nen vorgespeichertes maß???
genau so hab ichs auch gelöst, funktioniert schon seit jahren!
nur hat das moped eine teilhydraulische grimeca
des versteh i net gonz :haeh:
Bearbeitet von ss90
funzt da jeder magnet?
hab bei meinem sigma nur so 2 plastikdinger
1x für speiche - das andere mit kabelbinder festzumachen
für 2k nicht wirklich ideal...
Bearbeitet von freakmoped
hmmm was liegt denn da grad links von mir ggg :-D
noch nie aufgemacht so ein ding
undschonschraubenziehergezückt :wasntme:
edith: stimmt - die sind sehr fein :-D
danke für den tip!!
  • 2 Monate später...
Habe mir mal den SIGMA BC800 bestellt. Nun hat mir der Händler-Depp nen BC906 geschickt. Habe reklamiert, er schrieb, der sei "höherwertiger". Blödsinn, klar. Will ja nur, daß der auch funktioniert. Hat den schon mal jemand probiert ? Sonst muß ich ihn zurückschicken.
ist doch latte, zeigen doch beide nur bis 137 an bei unserem Radumfang!
Irgendwo gabs doch hier mal ne Tabelle, das nur der alte BC500 bei uns richtig funtzen würde, wegen der HZ Zahl, mit der der arbeitet.
Ich kann bei dem Tacho aber nicht auf 755 Radumfang einstellen, sondern nur auf 1xxx - d.h. nicht unter 1000. Habe aber gelesen, daß man bei unserem Radumfang (komischerweise) halt die Hälfte einstellen muß, damit es funktioniert.
Haben einen Umfang von 1335mm gemessen. Damit er richtig anzeigt, musste ich den Tacho aber auf 755mm programmieren. Jetzt haben wir es mit 2 versch. Autotachos probiert, und da passt er mit den eingestellten 755mm genau. Wieso das so ist, keine Ahnung.
Das Problem hatte ich mit meinem Sigma BC800 auch. Ich hab erst alles nach Anleitung programmiert und dann hat mein Tacho alles völlig falsch angezeigt. Dann hab ich auch etwas mehr als die Hälfte vom Abrollumfang genommen und jetzt passt alles so einigermaßen. Hab aber keine Ahnung woran das liegt.
und das geht halt bei dem 906er nicht. Werde also gg. den 500er tauschen.
    • Normalerweise ist dieser Kanal noch etwa zur Hälfte-3/4 offen, wenn das Lager komplett im Sitz hockt. Bezieht sich jetzt auf Piaggio Gehäuse. Wie das beim Pinasco ist, weißt ich nicht.
    • Kenne Mint-Linux jetzt nicht, eher Debian und Ubuntu, ist aber ja auch nur ein Derivat. Das müsstest du doch eigentlich mit Bordmitteln auf die neueren Mint-Versionen upgraden können. 17 ist wohl ziemlich alt, vielleicht dann mit Zwischenschritten.   So grob würde ich dann apt-get update apt-get dist-upgrade ausführen.
    • Ja, das war natürlich auch mein erster Gedanke. Nachdem ich die Kupplung inzwischen dreimal aus und eingebaut und zerlegt habe, fehlt mir die Idee, was ich falsch gemacht haben könnte. Nachdem ich im Laufe der Revision schon an ein paar Ecken vorbei gekommen bin, an denen sich dieser 59er VBA Motor selbst von den etwas jüngeren Oldimotoren unterscheidet, frag ich mich, ob es vielleicht daran liegt.   ich bestelle jetzt mal den BGM Deckel…   Viele Grüße Thomas
    • Also ich mein jetzt die hier von SIP. Im Vergleich zu Deiner genannten Seite ist die nicht wirklich günstiger. LVDUE Das ist für mich die klassische Asien Bremse  Keine Ahnung welche Du meinst.
    • 1. Keine gute Idee  2. Die Buchse kann einseitig ruhig stramm sitzen. Spinne und Ritzel müssen natürlich frei laufen können.
