oh, Nachtrag, bei mir waren es 2 x 6V~ die auf 2 verschiedene Stecker am Regler gegangen sind. Batterie war natürlich auch nur 6V :-D
Stell Dir das nicht so einfach vor. Du mußt die Verkabelung des Zündschlosses, der Verbraucher und der Zündung erheblich ändern, wenn Du von Motorplatt weg willst.
Das muss man stark relativieren. Zumindest bei der Version, die dem abgebildeten Schaltplan entspricht, ist der Umbau null Problem. Zu der dubiosen "Zwei-Blinkrelais-Version" kann ich nichts sagen, aber bei der Version mit Batterie ist's wirklich mehr als einfach, auf eine indische Zündung ohne Batterie (wahrscheinlich erstrebenswert) zu kommen. Man braucht natürlich einen entsprechenden dreipoligen Regler (=Vespa) und einen Blinkgeber, der Wechselspannung frisst. Damit ist's aber so gut wie ein reiner Tausch der Teile. Und ja, ich hab das bereits gemacht, meine Lince fährt so und hat nach wie vor alle Funktionen wie gehabt.
Lince an die Macht!!
ich hab auch eine(mit batterie war se) und den motoplat mist rausgehauen
und ne inder zündung vom sck reingeschmissen
da hab ich aber auch nach 2 tagen ärger mit gehabt und eine grundplatte hab ich lt sck zerstört
hab dann eine vom wrobel gekooft und damit fahre ich nu 1 jahr rum
achte bei der inder zündung auf dei nut im lüra usw.
bei mir kam ohne langlöcher fräsen kein zzp unter 21 grad zustande
19 grad nur mit einseitigem öffnen
hab dann die sck platte neu verkabelt isoliert usw. und der fehler war immer noch da
nach meinen verbesserungen(die es wirklich waren, ist halt so) wollten die das ding nich ersetzen so das ich praktisch die eine wegwerfen konnte.....hab denn eine vom wrobel bestellt und gut war...aber das is alles ne andre geschichte :plemplem:
ne leider nich hab die zündung denn verkooft
aber nen innocenti blinkrelais hab ich noch hier liegen
komisch das die spanier da innocentiteile verbaut haben
