Auf der Suche nach einem neuen Zirri Silent ist mir aufgefallen, daß mein alter Zirri  :love:  hinter dem Dämpfer nur einen kleinen graden Stummel hatte.
Die neuen, die ich mir jetzt angesehen habe, haben ein nach unten gebogenes Ende.
Gibt es hier Unterschiede bei den Dämpfern oder nur beim Endrohr ? Welche ist besser?
Ich habe beide und am Dämpfer ist kein Unterschied. Gleich lang, gleicher Durchmesser, Lochzahl... nur das Endstück ist halt anders.
Beim alten ist die Resonanz ein bisschen größer. dafür nicht so schön gepresst.
Leistungsmäßig kommt der neue schneller auf Drehzahlen, dafür oben weniger. Ist aber fast nicht zu bemerken, also ist es wirklich egal! :-D
Danke !
Dann werd' ich mal noch heute einen bestellen (bevor ich einen alten erst lange suchen muss).
@Gerhard: Wann ist Dein Puff fertig. Lohnt sich das Warten?
wirklich fast kein Unterschied zw den beiden Zirri Silents
Die Erstbauung vom Puff steht unmittelbar bevor, ob er dann allerdings gleich reinknallt oder noch etwas nachoptimiert werden muss wird sich zeigen
