tach auch.
würd gern mal zusammentragen, was man so an Pfingsten alles tolles Unternehmen kann!?
Früher war ja immer Renesse (oder war das nicht immer an Pfingsten? :-D ), da war auch ordentlich was los. egal ob mit oder ohne Roller... :-D
dann hab ich noch gefunden:
Euro Lambretta dafür gibts ja auch schon ein eigenes Topic...
und Walldorf Weekender, darauf hätte ich ja ungemein Lust.
Man hätte die Möglichkeit sich locker-flockig in Köln am Rhein einzufinden, grillen, zelten... gibt ein paar richtig schöne, abgelegene Stellen...
was gibt es noch so?
Bitte nicht Spackach. das ist KEINE alternative!
Bearbeitet von Stef
oiiijääääh... rock am im ring park... näääääää *rennweg* :heul:
M210, wasn?? :-D
Wenn es ein bisschen weiter sein darf:
1. Allstars Run in Hargelsberg.
hui, das ist dann aber ernsthaft weit weg von uns hier im westen... :haeh:
M210, wasn?? :-D
Schmeiß mich grad fast weg, wenn ich sowas lese. Für die einen stellt das das Größte (und Einzige im Run-Terminator) dar und die anderen kriegen das kalte Kotzen bei dem Gedanken :grins:
Ich würde es nie über´s Herz bringen, mir dieses Heimspiel ´rausgehn zu lassen: :-D
Tagsüber saufen, im Regen sacknass werden, im Schlamm stehn, auffe kW-Rolle starren, abends auf schiefem Boden NDW hören und am nächsten Tag das elends lange Rennen, dass ich seit 10 Jahren verpasse, weil ich entwder zu voll oder im Freibad bin. Und abends wieder auf schiefem Boden Micky Maus in Moskau hörchen mit 3 Promille :-D;-);-)
oder zum "2 Men from L.I.N.Z."Weekender in Linz am Rhein (bei Bonn)
Am Pfingstsonntag gibt es einen Scootercruise entlang des Rheins, anschließend Fußball, Grillen, Bier und Soul vom Plattenteller. Inkl. Kleiner Scootercompetition.
Am Samstag gibts einen Nitghter (Mod & Soul) und am Sonntagnacht wiederrum einen Nighter, diesmal mit Konzert: Jarvis Humby (Garagesoul aus UK)
Info: http://www.2menfromlinz.de
kleine Kinder? naja, ein ganzes schaffe ich nicht. und beine werden nicht rasiert. da wird jedes haar einzeln herausgerissen...
warum?
was meinst du? ich kann grad nicht folgen, auf was du dich beziehst
Bearbeitet von Stef
Hoffe die Sabberköppe machen irgendwann mal ein Pfingst-Revival-Run in Lübeck - das wäre dann eine richtige Alternative und nicht so ein Kindergeburtstag mit Sperrstunde wie am Bodensee...
Spackach sucks! :puke:
warum?
na ja, deine "aggressive" stockachabneigung ... :-D würd dir auch ein bier ausgeben :-D
b
Also ich fahr mit meiner Lambrette gemütlich nach Frankreich, aber nicht auf die EL. Das interessiert hier aber wahrscheinlich niemanden :-D
Hab mal eure Seite durchgeforstet,weiss aber immer noch nicht,wo ich mein Zelt hinstellen soll.Oder mach ich mich einfach im Stadtpark breit???
Mfg arno
Mfg arno
hi arno,
gezeltet wird da wohl eher nicht. kannst auch mit nach hamburg kommen am we ;)) sind wohl einige kölner da.
Mfg arno
Campingplätze gibts dort zu genüge. Letztes Jahr haben viele auf einem bestimmten Platz gezeltet. Mache mich mal schlau. Weiß bald mehr und werde das auf die Seite setzten.
    • Habe ich so schön öfters verbaut. Wenn du im Moped nur AC hast kannst du den alten Regler vom Moped drinnen lassen. D.h. nur Zündgrundplatte tauschen und auf Kombistecker legen. Der hat ja bei dem Modell eh nur 3 Pins Schwarz als Masse Grün als Kill Blau als AC   Motor ist ordenltich noch mal am Rahmen extra geerdet? Braunes Kabel der Lima hat ordentliche Verbingung zum CDI Halter? Das Massekabel lege ich immer vom Braunen Kabel der CDI auf eine M5 Schraube für die Seitendeckelscharniere. Schick mal Bilder!
    • Geiles Gebastel! Wäre interessant ob da ein handelsüblicher Ansauger passt! Ich wäre sehr an dieser Lösung für ein gs4 Projekt interessiert.  wer baut das? Jmd hier aus dem Forum!? evt ist ja jmd hier, der das umsetzen könnte?! gruss
    • Muss es denn auf französischer Seite sein ? Sonst würde ich Camping Müllersee in Riegel im Breisgau empfehlen. Verkehrsgünstig an der A5, trotzdem recht ruhig mit großem Badesee.
    • 7KW, der Rallymotor (180) auch. Trotzdem ist es ja erstmal der falsche Motor.
    • Schöne Sachen die ihr da bastelt! Teile die Erfahrung mit der smoothmaster, habe ein im Twin, wo die absolut notwendig ist damit man ueberhaupt im stand in den 1. Rollend kommt, eine im 1er, wo einfach weniger vibration ist, und eine im BFA wo sie tut was sie soll. Vielleicht Thema Verfehlung… aber den RT 225, aus dem bekomme ich einfach 0 Leistung, ist dieser MB kram der trick? Oder ist es die originale airbox auf der ich bestehe wegen Geräusch design und sabberfreiheit innen?
