:-D:-D Moin Gemeinde,
das der DR135 keine Speedsau ist, ist ja bekannt :wasntme:
vepas´ setup
DR135, Si20, 105 Löcher im Lufi ( 2er Bohrung), orignal Übersetzung, rest original.
mein setup:
jung (30j), hübsch :uargh: , erfolgreich :wasntme: :wasntme: ,100 kg Kampfgewicht, 1,88m
mehr als 82 km/h lt. Tacho sind nicht drin. ;-)
was nu? :-D
sacht was ;-) irgendwie bin ich entäuscht....
danke euch
hi!
also bei nem 135er ist dein gewicht und de facto auch deine größe (luftwiderstand!!!) nicht außer acht zu lassen...
da wirst du mit einem 135er nicht recht viel schneller werden. :-D
leidet das vespchen wenn ich mit 80 km/h & orignalübersetzung vollgas fahre ??? schadet das irgendwie dem Motor ? :-D
ich hab das Gefühl, das Motörchen explodiert gleich :-D
is ja auch nur ein 135er DR, da ist P'n'P nicht mehr zu erwarten!
und was ist mit der Haltbarkeit ?? ..mit der original Übersetzung..
Ich hab ne px 80 mit 125 cmm Motor ungetunt. Habe das selbe körperliche Setup wie Du und bin auch
nicht schneller wie 80 km/H. Nimms gelasen und freue Dich am Fahren und nicht beim "Heizen".
"Enttäuschung", nein das haben wir nicht nötig.
Gruß Hemmiti :-D:-D:-D
Du kannst noch ein paar Km/h "gewinnen" indem du eine Kupplung mit 22er Ritzel verbaust. Lt. Tacho meines Nachbarn bringst sie dann ca. 88-90 Km/h. Es lässt sich aber mit ca. 80 Km/h dann drehzalniedriger fahren. Für höhere Geschwindigkeiten ist tiefgreifender Eingriff von Nöten. Das einfachste ist auf einen grösseren Motor umzusteigen.
ein 22er ritz ist aber nicht von nöten oder ?
ne orig. px80 macht doch auch 80kmh mit dem 20er ritzi...
dennoch habe ich das Gefühl den motor zerreißt es bei 80.
ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit falschtaktern...
fahre im normalen Leben einen V2
die Vespa ist zum Brötchen holen & posen ;-);-)
steinigt mich bitte nicht :-D:-D:-D
neee. ne 200er kauf ich mir nicht. ich mag meine Vespa..
nur bissi schneller wäre nicht schlecht..
vielleicht hat ja jemand ein 22er rumliegen :-D:-D
@hölle ..uups bad Rappenau ist um die Ecke
Trotzdem stimmt da was nicht, denn bei der Genauigkeit der Tachos sind das etwa 75 !!??!! oder 72 :haeh:
Ich tät noch basteln. Meine 125er mit 1,76cm und 75kg geht am Tacho mindestens 90 und das mit dem superen 2005er Katalysator.
Ralph
Ich glaube,du verwechselst da was.Falschtakter sind jene,die nur alle 2 Umdrehungen zünden. ;-)
War das nicht scheissviel Arbeit? :-D
:grins:
:-D;-);-) für mich trotzdem falschtakter ;-)
ok. ok ich korrigiere 105er Düse + Löcher im Lufi
wo kommst denn her?
komm aus KÜN
Ralph
was soll da nicht stimmen ??
KÜN
=Kraftfahrer übt noch :-D
Scherz.
Was für ein Baujahr hat sie denn?
Ich persönlich würde ihr einen 200er Motor einpflanzen, dann kannst du "Open End" tunen, bei Bedarf oder Wille.
Wobei mit den 177 geht ja auch recht viel :-D
KÜN
=Kraftfahrer übt noch ;-)
Scherz.
bj 85
200 - woher nehmen ??? :-D:-D
Lusso dann (Getrenntschmierung)
Die werden hier im Verkaufstopic angeboten, kosten allerdings um die 400 Öcken.... sind halt begehrt. Kannst aber deinen 80er Motor tauschen, was du da bekommst weiss ich ncht... so 100-150 vielleicht :-D
Oder kaufts dir gleich einen überarbeiteten 200er Motor.. dann natürlich noch teurer.
Vorschlag:
Original 200er kaufen.
Dann kannste sie auch gleich tüfen lassen und nach und nach tunen.
das mit den 80 km/h für einen aufgmachten px80 motor is aber scho a bissi slow motion! :-D
wenn ich bedenke das meine smalframe an 100 grennt is und bei 85 ziemlich ruhig war!
112polini
24 gerade übersetzt
22 dellorto mit schwammerl
gute alte polinischnecke
überströmer angepasst
auslass angepasst
rennwelle
original lüfterrad
wieso baut ihr euch keinen 125 px motor ein, da geht doch mehr ab, überhaupt 177ccm
meine fahr ich bis jetz original und mir is ned fad drauf! motor rennt wie ein uhrwerk! ;-)
greetz, crisu :-D
kannst ja nun nich dein smallframe renner mit nem Plug and play 135er DR vergleichen :-D geht doch gar nich...
wenn du schnell unterwegs sein willst musst du schon zum fräser greifen und nen 22er ritzel reinmachen. sonst geht da absolut nix....
ja ich denk mas eh das ich des ned vergleichen kann!
aber hätt ma nicht gedacht das die so müdde gehn, hab ma denkt da is mehr dahinter! :-D(
naja, jeder muss selber wissen was er fahren möchte!
greetz!
bist Du zu schwer, ist Deine Vespa nicht schwer genug ----> getunt! :-D
Bin mit ca. 187 bei einem Gewicht von 102 KG mit miner T5 original auch teilweise nicht über 70 gekommen bei Gegenwind.
Wenn man das Toppic hier verfolgt, bin ich aber wohl nicht der einzige Weight Watchers Kanditat, was! :-D
Meine originale Px200 12 PS schafft es dann aber doch schon, mich mit 90-95 Km/h durch die Lande zu tragen.
Wenn ich dem Tacho glauben würde, wären es sogar 100-105! :-D
Offtopic.
Sagt mal, ist das das Adipösen Topic?
Vielleicht sollten wir ne Sportgruppe bilden, das der Kessel bis zum Sommer verschwindet.
Stellt doch noch Fotos rein, dann können wir gleich ne Partnerbörse machen.
Themevorschlag
" Eignet sich ne 135er Vespa für adipöse Männer?"
:-D:-D:-D
Bearbeitet von Hölle
@eisos
Also ich kämpfe ungefähr in der selben liga wie du. und hab auch ne nen 135dr drauf.
Nur bei mir waren es 90 laut auto tacho.
bin aber auf der suche nach nem 200motor. ist dann doch die bessere Lösung um nen bisschen
flotter unterwegs zu sein.
So hab auch mal meinen senf dazu abgegeben :-D
:-D:-D
90 lt . Tacho würde mir schon reichen..
vielleicht muss ich aber einfach richtig am Kabel ziehen..... :-D
hab mir eben ne 22 kupplung bestellt. diese verstärkte mit 4 scheibchen :-D
Gewichtsreduktion kann kann nicht schden um den Roller zu entlasten.
Aber man sollte das lagsam machen, damit das Bindegewebe am Buch auch Zeit hat, sich zurrückzubilden!
Sonst hängt alles runter und sschlabbert während der fahr im Fahrtwind, das verschlechtert wieder den CW Wert! :-D
Die Edith fagt sich grade was ne 22iger Kulu bringen soll, wenn er die 20iger schon nicht voll gezogen bekommt?
Bearbeitet von T5Langhuber
aber wenn er schon angst bekommt das ihm bei 80 der motor ummeohren fliegt dann wird noch genug power da sein um die zu ziehen. halt etwas langsamer abzug aber dafür bissl mehr endgeschwindigkeit
    • Hallo Ladys & Gents,   ich bin auf der Suche nach einem Schaltrohr für meine V50 mit 4-Gang und O-Lack giallo positano.  Wenn wer was über hat und gerne abgeben möchte bitte einfach melden!   Gruß Sebi
    • Hoch und Preis runter. Bin für unmoralische Angebote offen....
    • Moin Zusammen! Ihr könntet mir echt aus der Klemme helfen... Welche Farbe hat diese LML? meine hat den selben Lack und BJ ist 1994, vielleicht hat da jemand ne Vermutung? In der Tabelle des Herstellers gibts einige Grautöne, wollte jetzt nicht jeden einmal bestellen... Danke Elias
    • Hallo, ich verkaufe ein Scheibenbremse Vespa PX mit Lenkkopf LML und Bremmstrommel von Grimeca im SET - Preis 870,-VB für das ganze SET   - Ort : 85290 Geisenfeld OT Nötting   - Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! Siehe Unten bitte genau lesen. Wird nur als SET Verkauft. Bei fragen gerne melden.   - Auch in Kleinanzeigen eingestellt.   - Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten: Alles meins   Ich merke an es sind ,bis auf 5 Artikel, alle Teile gebraucht  und es gibt keine Garantie, dies schreib ich nur damit es keine Missverständnisse gibt.   Alles Preis sind Abholpreise. Versand nur wenn selber Organisert da recht schwer und sperrig.   Im Set enthalten sind folgende Teile: Lenkerunterteil - Lenkkopf unten -LML- Vespa PX Disc (1998-) mit Gasrohr -LML- Vespa PX Disc (1998-) und Schaltrohr -LML Vespa PX, T5 125cc incl. Neuer Schraube für Kupplungshebel ebenfalls mit dabei die alten Buchsen und ein neues Buchsen  Montage-Set für das Lenkerunterteil von BGM ORIGINAL-  + Anlasserschalter,  Schrauben die Bremspumpe , Gas und 2St. Schaltrolle incl. Kleinteile. Lackiert in Rot = Piaggio P2/5 (625) Bremspumpe -LML- Vespa PX80, PX125, PX150, PX200 (alle ab Bj. 1998), PX Millenium, PX2011- Ø12mm – incl. neue Dichtungen (die sie aber noch nicht benötigt)  mit dabei ist auch der Gummi für den Bremslichtschalter und der Bremslichtschalter Neue Spiegler Bremsleitung Modular für Grimeca HBZ ´98 L1450mm Achsaufnahme für Scheibenbremse Original Piaggio (Grimeca)  20mm mit neuen Lagern und neuem Wellendichtring (noch nicht fertig montiert) incl. Tachoschnecke und neuen Gummi für Tachowelle. Lackiert in Schwarz = Audi L041 Neue Bremstrommel NT Scheibenbremse Grimeca vorne 20mm ( Sternmuster )incl. Neuer Schrauben für die Bremsscheibe Bremstrommel Original Piaggio PX´98/MY (Stern) mit alter Bremsscheibe nichts daran gemacht. Neu Sporthebelset SIP für Kupplung/Bremse HBZ Grimeca und LML Bremszange vorne Original Piaggio (Grimeca) neu abgedichtet incl. neuem Befestigungssatz für die Bremsklötze (original Piaggio) und neuer Spiegler Hohlschraube mit Dichtungen  Neu Bremsklötze Galfer S21 Neue Bremsscheibe Original Piaggio Ø200x97mm 5o- Vespa PX Disc (1998-), Neue Bremsscheibe Galfer Wave vorne Ø200x97mm 5o- Vespa PX Disc (1998-), 250ml Bremsflüssigkeit von FUCHS DOT4 synthetisch Gebrauchte Lenksäule PX´98 MY 20mm ohne Loch für Bremszug  mit Stoßdämpfer Original alte Piaggio Bremsleitung
